przewoz8 22.07.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Witam wszystkich. Jestem Łukasz i od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mieszkania, niestety bez doświadczenia w remontach. Jednak kiedyś trzeba się nauczyć, a gdzie lepiej jak u siebie? Nie mam pośpiechu z remontem, dlatego chciałbym najpierw sam spróbować położyć gładzie, kafelki itd, jeśli mi nie wyjdzie np. po 2 scianach pewnie będę musiał prosić o pomoc firmę, lub kogoś bardziej doświadczonego. W związku z rozpoczętym remontem, mam kilka pytań. 1. W większość pokoi jest pomalowanych farbą typu baranek, czy aby położyć gładź, powinienem najpierw tę farbę zedrzeć, ściągnąć, zdrapać czy jak to nazwać? Na moje oko, tak, a gładź kłaść na puste ściany, mam rację? 2. Też odnośnie gładzi i pytanie podobne do pierwszego. W salonie na ścianach były takie 'kafelki drewniane' niestety po zerwaniu ich, został klej na ścianach, aby kłaść gładzie powinienem zedrzeć ten klej, right? 3. Na podłogach w całym mieszkaniu jest wykładzina typu gumolit. Jeśli będę kładł panele, muszę go zrywać? Czy mogę położyć na niego maty i na to panele? Z góry dziękuję za pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239982-wykonczenie-wnetrz-kilka-pytan-do-specow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 23.07.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 Witam wszystkich. Jestem Łukasz i od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mieszkania, niestety bez doświadczenia w remontach. Jednak kiedyś trzeba się nauczyć, a gdzie lepiej jak u siebie? Nie mam pośpiechu z remontem, dlatego chciałbym najpierw sam spróbować położyć gładzie, kafelki itd, jeśli mi nie wyjdzie np. po 2 scianach pewnie będę musiał prosić o pomoc firmę, lub kogoś bardziej doświadczonego. W związku z rozpoczętym remontem, mam kilka pytań. 1. W większość pokoi jest pomalowanych farbą typu baranek, czy aby położyć gładź, powinienem najpierw tę farbę zedrzeć, ściągnąć, zdrapać czy jak to nazwać? Na moje oko, tak, a gładź kłaść na puste ściany, mam rację? 2. Też odnośnie gładzi i pytanie podobne do pierwszego. W salonie na ścianach były takie 'kafelki drewniane' niestety po zerwaniu ich, został klej na ścianach, aby kłaść gładzie powinienem zedrzeć ten klej, right? 3. Na podłogach w całym mieszkaniu jest wykładzina typu gumolit. Jeśli będę kładł panele, muszę go zrywać? Czy mogę położyć na niego maty i na to panele? Z góry dziękuję za pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia! Najbezpieczniej byłoby zedrzeć całą farbę do tynku bo może się okazać ,że po szpachlowaniu podczas malowania cała gładż zwinie ci się razem z wałkiem. Gumolit oczywiście musi być zdjęty ,a podłogi jeśli są nierówne trzeba wyrównać wylewką .Pod panele podłoga musi być równa . Jeśli nie masz żadnego doświadczenia to ciężko będzie ci zrobić samemu taki remont zwłaszcza jeśli jest mieszkanie w bloku z wielkiej płyty ,gdzie podłogi i ściany są bardzo nierówne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239982-wykonczenie-wnetrz-kilka-pytan-do-specow/#findComment-7558121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przewoz8 23.07.2018 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 Najbezpieczniej byłoby zedrzeć całą farbę do tynku bo może się okazać ,że po szpachlowaniu podczas malowania cała gładż zwinie ci się razem z wałkiem. Gumolit oczywiście musi być zdjęty ,a podłogi jeśli są nierówne trzeba wyrównać wylewką .Pod panele podłoga musi być równa . Jeśli nie masz żadnego doświadczenia to ciężko będzie ci zrobić samemu taki remont zwłaszcza jeśli jest mieszkanie w bloku z wielkiej płyty ,gdzie podłogi i ściany są bardzo nierówne. Dziekuje za odpowiedź. Jestem typem człowieka, który dopóki nie spróbuje, to nie odpuści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239982-wykonczenie-wnetrz-kilka-pytan-do-specow/#findComment-7558122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przewoz8 24.07.2018 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Mam jeszcze pytanka. Tak jak pisałem na ścianie miałem takie drewniane 'kafelki' po zerwaniu ich został klej(foto1), czy pod gładź muszę go zdrapywać? A jeśli tak, to czy jest jakiś dobry sposób na to, np jakiś środek rozpuszczający, albo sprawiający że klej będzie lepiej odchodził? Nie ukrywam, że zdrapywanie tego bez żadnej pomocy przyprawia mnie o ból głowy. A drugie pytanie. W małym pokoju mamy takie gładzie/tynk(foto2) wystarczy że zeszlifuję nierówności i mogę przygotowywać się do gładzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239982-wykonczenie-wnetrz-kilka-pytan-do-specow/#findComment-7558760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
