Witam Serdecznie.
Nosze się z zamiarem zakupu pieca na ekogroszek. Potrzebowałbym w tej materii pomocy. Mianowicie w tym jakiej mocy wybrać piec oraz z jakim podajnikiem
Zaczynając od początku mam domek wolnostojący do 200m2. Jest to stare budownictwo z końca lat 70. Jednakże w domku wymieniłem w zeszłym roku wszystkie okna na nowe. Dodatkowo dom został ocieplony styropianem 10cm, zaś na dachu jest styropapa 20 cm. No i teraz pytanie do znawców tematu jakiej mocy piec na ekogroszek jest mi potrzebny. Oczywiście piec ma grzać też CWU do 200 litrów. Doradcy w sklepie proponują mi 25kw czy to wystarczy?
Druga kwestia w co lepiej zainwestować w podajnik tłokowy czy podajnik ślimakowy w pełni żeliwny? Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/
Wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/, nanieś dane swojego domu... dowiesz się jakiej mocy kotła potrzeba !
Wygoogluj kotły na ekogroszek 5 klasy i wybierz takiego, który Ci odpowiada... Najlepiej skontaktuj z Karoka65 lub Jarecki79
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348481-Dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek
http://karoka.eu/
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7558244
Hazielus słuchaj kolego, rodzice mają podobnie ocieplone 244m2 i Defro Sigma 16KW nigdy nie poszła powyżej 80% mocy (akurat bez CWU) a trzeba zaznaczyć że te kotły mają ze 30% zapasu. Więc ja ze swojej strony polecam ten kocioł ale wiem że ludzie chwalą też Skampa od Jareckiego.
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7558352
Kolego Hazielus na takich domach a nawet i większych mam pracujące kotły 12kW :)
Wiem że narobili Ci już stracha i jak weźmiesz nawet 15-tkę to w kolano mocno sobie nie strzelisz ale 25kW to jak mtdeusz pisze :)
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7558383
Wow jestem w szoku ta stronka pokazuje mi, że w zupełności wystarczy mi piec 15-17kw, kiedy wszędzie mówiono mi, żeby kupić piec 25kw. No to teraz mam już zupełny mętlik w głowie. :wtf:
Tak mi się wydaje że i 12 byłby ok. Ja mam 10kW a średnia moc kotła styczeń luty to 2kW. Jednak dom mniejszy i lepiej ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7558411
Rozglądam się za kotłem do nowego domu .Dom 140 m2 powierzchni użytkowej.Sciany beton komórkowy 25 plus styropian 15 grafit ,posadzki styropian eps 10,strych wełna 30,okna 3-szybowe.Zainteresował mni kocioł na pellet firmy edilkami laguna p12 ,tylko nie jestem pewien czy 12kw obsłuży taka powierzchnie.Może macie jakieś inne propozycje?W okolicy mam jeszcze dostęp do kotłów pereko ksp spark 14,lazar,biawar ,kozlusan lidia compact .
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563497
12000 / 140 = 85,7 (Wat na 1m2 domu)
Nie mam dobrych wieści!
Spierdoliłeś tę chałupę!
Durszlak a nie dom posiadasz...
W dobrze zbudowanym domu W MROZY potrzeba około 33-35W/m2
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563499
Adam M.
Ja tez mam chałupe 140m2 uzytkowej, co nie zmienia faktu, ze do ogrzania jest ponad 200m2, a całkowitej netto jest 252m2, odliczając kotłownie i przyległe pomieszczenie gospodarcze , to do ogrzania mam ok. 232m2, ale jako, ze kotłownia sama sie bedzie ogrzewac od pieca, a pom gospodarcze jest oddzielne od kotłowni tylko przejsciem bez drzwi, wychodzi mi na to, ze bede ogrzewał całe 252m2.
To tak odnosnie powierzchni uzytkowej.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563501
@ mobilek25
12kW to jest dużo za dużo
Policz tu http://cieplowlasciwie.pl/
Sugerowałbym inne ogrzewanie niż węglowe
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563524
On szuka kotla peletowego. Kolego te Edilkamin Laguna P 12KW nie wiem czy jeszcze znajdziesz bo zaczęli bić tylko 18KW z racji tego ze oba kotły różnią się tylko softem, zresztą to samo mają LudIe i Redy. Laguna to najlepszy wybór, najmniej obslugowy kocioł. Jeśli masz taką możliwość, bierz spokojnie. Moduluje od 3KW, sam sie czysci, jest cichutki no i ładny :-)
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563543
Adam M.
Podane ocieplenie budynku jest jeszcze w planach.Prace zaczne we wrześniu . Mógłbyś przybliżyć bardziej stwierdzenie ,że "spierdolilem " chalupe.Co byś poprawił w kwestii ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563549
Dzięki eliks
Wiem ,że laguna to super sprzęt no i kosztuje. A co byś powiedział o Lidi?mam lokalnego dystrybutora tego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563553
Eliks już Ci pisałem, najpierw przepal choć jeden sezon a później porozmawiamy o tej modulacji, samo się czyści itp, ok?
Nie znam kotła na paliwo stałe którego nie trzeba czyścić bo różnica jest taka że czyszczenie jest tylko bardziej albo mniej upierdliwe a czyścić trzeba każdy.
Podpisał bym się pod tym co napisał kolega kalibob: "Sugerowałbym inne ogrzewanie niż węglowe" czy nawet pelletowe.
Pomimo tego czym sam się zajmuję.
To samo czyszczenie może mieć różne podteksty i wabiąco wygląda we wpisach sprzedawców.
Czego dotyczy?
Czy palnik sam się czyści? czy wymiennik sam się czyści? czy co samo się czyści?
Już po zagłębieniu się bardziej w dyskusji okazało się że pełna automatyka tych cudów techniki to tylko pompka obiegowa ale jak zabrzmiało to na forum w ustach sprzedawcy :)
Pełna automatyka !!! :) bardzo marna ta pełna automatyka ale kilku łyknęło to jak pelikany.
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563559
Tak na szybko, zastosowałbym co najmniej 20 cm styropianu 031 eps80 na gruncie, opis styropian eps nic nie mówi, kazdy styropian ma jakis eps (miara twardosci styropianu), wm z rekuperacją, okna o wsp. Uw co najmniej 0,8 w miar mozliwosci duzo fixów, na scianę co najmniej 20 cm styrop grafit (031)
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563560
Dzięki eliks
Można zainstalować kocioł polskiego producenta, który posiada palnik samoczyszczący a wyczyszczenie wymiennika polega na 3 czy 4 ruchach jedną dźwignią z boku kotła bez zatrzymywania go w pracy, otwierania drzwiczek czy innych rzeczy. Pełny dostęp do wszystkich ustawień z komputera czy nawet telefonu z każdego miejsca naszego globu.
To jest super maszyna.
Ja z mojego doświadczenia powiem Ci tylko że 12kW to za duży kocioł co by Ci nie bazgrali o modulacjach i odpuść sobie jakikolwiek kocioł.
Asolt to bardziej kumaty facet w tych sprawach ale jam Ci mogę napisać że większość sezonu będziesz potrzebował między 2 a 3kW a w siarczyste mrozy może 5 do 6 max.
Pytam zatem po uj Ci tam jakiś kocioł?
Żeby było śmieszniej pisze do Ciebie gostek który sprzedaje kotły CO :)
Nie zastanawia Cię to?
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563565
Karoka, kolega się pytał o konkretne modele kotłów a ty jako handlarz przekonaj go do innego. Laguna to model z automatycznym czyszczeniem palnika, wymiennika i automatycznym odpopielaniem ale to już kolega raczej wie.
Co do Lidii to trochę to inaczej wygląda kwestia obsługi samego kotła ale to już pewnie wiesz. Tam pociągnąć, tu podnieść potem odkręcić itd. itd.
Po ociepleniu radził bym jednak zrobić profesjonalne OZC, na pewno Asolt Ci w tym pomoże. Wtedy będziesz wiedział dokładnie co w trawie piszczy i czy paliwo stałe to dobry wybór do Twojego domu.
Edytowane przez eliks
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563572
K..
Przy takim, a tym bardziej przy lepszym ociepleniu paliwo stałe to nie jest dobry wybór, powiedziałbym nawet ze zły.
https://forum.murator.pl/topic/239992-potrzebna-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7563573
