sagemini 23.07.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 (edytowane) Panie i Panowie - pierwsze malowanie tynków gipsowych Nidy i już problem. Tynki dla wygładzenia zostały przetarte papierem gradacji 180, drobne ubytki miejscowo uzupełnione gładzią i znów przetarte. Następnie odpyliłem powierzchnię i zagruntowałem Unigruntem z Atlasa. Na to przyszła pierwsza a następnie druga warstwa białej farby akrylowej Dekoral. Po drugiej warstwie następnego dnia na pomalowanej powierzchni (sufit) wyszły miejscowo takie jakby pęcherze, są twarde, nie uginają się pod palcem. Co zrobiłem źle?. Spaprany sufit to na szczęście tylko kotłownia ale poki co wstrzymałem się z malowaniem pozotałych pomieszczeń bo gdyby wszędzie miały pojawić się takie wady jak w kotłowni to byłaby istna tragedia. Podpowiedzcie proszę co mogę poprawić/zmienić żeby uniknąć tego problemu? Edytowane 23 Lipca 2018 przez sagemini Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutozaur 28.07.2018 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 (edytowane) Panie i Panowie - pierwsze malowanie tynków gipsowych Nidy i już problem. Tynki dla wygładzenia zostały przetarte papierem gradacji 180, drobne ubytki miejscowo uzupełnione gładzią i znów przetarte. Następnie odpyliłem powierzchnię i zagruntowałem Unigruntem z Atlasa. Na to przyszła pierwsza a następnie druga warstwa białej farby akrylowej Dekoral. Po drugiej warstwie następnego dnia na pomalowanej powierzchni (sufit) wyszły miejscowo takie jakby pęcherze, są twarde, nie uginają się pod palcem. Co zrobiłem źle?. Spaprany sufit to na szczęście tylko kotłownia ale poki co wstrzymałem się z malowaniem pozotałych pomieszczeń bo gdyby wszędzie miały pojawić się takie wady jak w kotłowni to byłaby istna tragedia. Podpowiedzcie proszę co mogę poprawić/zmienić żeby uniknąć tego problemu? [ATTACH=CONFIG]416635[/ATTACH] Pierwsze co przychodzi mi do głowy to być może tynki nie wyschły? Ewentualnie w tych miejscach siedziała woda w tynku bo była tzw. szklanka czy jak na to się mówi. Chodzi o to że tynk jest bardzo gładki jak szkło i tam siedzi woda i takie miejsca należy przetrzeć papierem żeby wydobyć tą wodę. Ciekawi mnie ten temat, bo zaraz będę miał kładzione tynki w starym domu i chciałbym uniknąć takich niespodzianek. Nie jestem fachowcem ani tynkarzem. Mówię na podstawie wiedzy uzyskanej na forum i z doświadczenia przy remontach swoich mieszkań. Edytowane 28 Lipca 2018 przez gutozaur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7560122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagemini 29.07.2018 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 Tynki były kładzione we wrześniu ubiegłego roku więc myślę, że nie jest to problem wilgoci w nich zawartej. Przed malowaniem zostały też jak pisałem wcześniej przeszlifowane papierem gradacji 180 i zagruntowane Unigruntem. Od zagruntowania do pierwszego malowania minęły 24h. Może ktoś coś podpiwie bo nie uśmiecha mi się malować pozostałych pomieszczeń jeśli wszędzie efekt miałby być podobny do tego z kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7560860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 29.07.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 Czym tynkarze gruntowali sufit przed położeniem tynku i jaka warstwę tynku położyli? Sama farba czy grunt nie powinna spowodować takich pęcherzy, podejrzewam problem z tynkami. Może nie były zagruntowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7560877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.07.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 da sie te "pęcherze" szlifować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7560886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagemini 30.07.2018 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Szlifować nie próbowałem chociaż zamierzam to sprawdzić jeszcze. Co do gruntowania murów przez tynkarzy - na 100% były gruntowane takim zielonym, mocno czepnym gruntem. Tynku jest ok. 1.5 cm, miejscami pewnie mniej, miejscami więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7561026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.07.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Szanowny Panie,być może problem spowodowany jest niedostatecznym wyschnięciem tynków. Przyczyną może być również niedostateczna przyczepność tynków do podłoża. Rekomenduję pozostawić pomalowany sufit na jakiś czas i sprawdzić, co się stanie. Dobrym rozwiązaniem będzie pomalowanie jednej lub dwóch ścian w innych pomieszczeniach, aby przekonać się, czy problem dotyczy całego domu, czy tylko kotłowni. Być może zajdzie konieczność zdrapania pęcherzy, załatania ubytków oraz nałożenia gładzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7561445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagemini 03.08.2018 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Nie no bez przesady że tynki schnące od niemal roku mogą być mokre. Ciężko mi w to jakoś uwierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7562308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.08.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Być może grunt Atlasa "nie dogadał" się z Dekoralem. Sprawdź inną ścianę z gruntem dedykowanym do farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7562357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skolim 05.08.2018 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Cześć, Podepnę się pod temat się pod temat , bo czeka mine dokładnie to samo (tynki też takie same i chciałem malować Dekoralem, co prawda lateksowym białym). I trochę zgłupiałem z tym gruntowaniem. Z tego co rozumiem gruntów są 2 rodzaje: grunty głębokopenetrujące typu altas unigrunt, oraz farby gruyntujące/podkładowe (Dekoral też taka ma). Opisy obu troche zbliżone - wyrównywanie chłonności, nadaja się do płyt GK, czy tynkow gipsowych i gładzi. I teraz nie mam jasności, czy do zagruntowania powinienem użyć obu (najpierw grunt penetrujący a potem, farba gruntująca) czy może tylko jednej z nich (której). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7562897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kodak 19.08.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Tynki zapewne wyschły, ale w pomieszczeniu może być za dużo wilgoci i stąd taki efekt na tym suficie. U mnie w nowym mieszkaniu straszny z tym miałem problem, woda mi po ścianach ciekła. Kilka pochłaniaczy porozstawiałem i z czasem się unormowało. A co do gruntów to czy grunt czy farba podkładowa naprawdę warto kupić tego samego producenta co farba docelowa, duluxem easycare malowałem w lipcu i wziąłem ich grunt i naprawdę dużo lepiej to wyszło niż z jakimś no name wcześniej. A cenowo to wcale nie jest nie wiem jaka różnica, nie ma co kilkanaście złotych oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7566842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.08.2018 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Szanowny Panie,Polecam dokładne odpylenie powierzchni, a następnie nałożenie cienkiej warstwy gruntu uniwersalnego ACRYL-PUTZ® GU 40. Zwiąże i wzmocni on podłoże, a dodatkowo pozwoli „zebrać” ewentualne pozostałości pyłu i kurzu ze ściany. Po jego wyschnięciu można nałożyć farbę podkładową dedykowaną do wybranej wcześniej farby nawierzchniowej. Zalecam wykorzystanie Śnieżki Grunt (jako podkład) oraz Śnieżki Barwy Natury (jako farby nawierzchniowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7569485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barans4 06.01.2020 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Witam chciał bym zapytać co było u ciebie przyczyną problemów z malowaniem tynku gipsowego alfa ? Czy doszedłeś skąd problem ?czy byla to wina tynkarzy czy wadliwego towaru . Pytam gdyż u mnie sytuacja jest indentyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239993-pierwsze-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-7759003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
