am00 04.10.2004 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Czy panele ścienne jako wykończenie dachu skośnego można układać tak jak płyty GK bezpośrednio na paroizolacji, czy powinien być dodatkowy ruszt dający małą przerwę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24000-monta-paneli-ciennych-pod-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.10.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 mozna bezposrednio na paroizolacji, bez robienie dodatkowego rusztu zastanawia mnie jednak fakt, czy jesli one beda nie na pionowych powierchniach, czy sie nie powiginaja jakos, ale jak dasz gestrze mocowanie powinny wytrzymac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24000-monta-paneli-ciennych-pod-dachem/#findComment-427254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 04.10.2004 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Dzięki, mam jeszcze jedno pytanie,Czy paroizolacja w pomieszczeniu nieogrzewanym nie jest błędem w sztuce?Mam obok domu przybudówkę, którą chcę wykorzystywać tylko latem. Blachodachówkę muszę izolować, żeby nie było za gorąco, ale zimą nie będę tego ogrzewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24000-monta-paneli-ciennych-pod-dachem/#findComment-427267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 04.10.2004 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Tutaj trochę o tym było:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=373514&highlight=#373514 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24000-monta-paneli-ciennych-pod-dachem/#findComment-427301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 05.10.2004 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Dzięki Katja, ale niewiele mi to rozjaśniło, zwłaszcza informacja Pan Wojtka Nitki, którą gdzieś już wcześniej widziałem i dlatego zacząłem podejrzewać, że mogę coś skopać. Pan Wojtek pisze, że w pomieszczeniach nieogrzewanych nie daje się opóźniacza pary i płyt G-K, to co się w takim razie daje, żeby ta wełna nie sypała się za kołnierz. Jest w tej całej teorii budownictwa szkieletowego dużo sprzeczności.Nie daje się styropianu, bo ma duży opór dyfuzji pary wodnej, a jednocześnie daje się opóźniacz w postaci folii. To może zamiast folii dać styropian? Folia ma mieć niską paroprzepuszczalność, ale nie za niską 2-3g/24godz/m. Jednostka sugeruje, że jest to paroprzepuszczalność w głąb, tj dla materiału o grubości 1m, ale wcześniej podano, że paroprzepuszczalność 2-3g/24godz/m dotyczy folii o grubości 0.15mm, czyli chyba na metr kwadratowy powierzchni. Jaką paroprzepuszczalnością charakteryzuje się styropian? Dalej nie wiem co mam zrobić, żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24000-monta-paneli-ciennych-pod-dachem/#findComment-427563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
