Witam, chce zamontować rolety podtynkowe.
Budynek już stoi, zamiast tradycyjnych nadproży wylany jest betonowy wieniec 24 cm (otwory okienne sięgają pod sam wieniec).
Wykonawca zaproponował montaż w ten sposób, że okna zostaną wysunięte poza mur na 2 cm, a do wieńca zostanie przyklejony styrodur 2 cm i na to skrzynka.
Montaż okien z taśmami wewn i zewn.
Co o tym sądzicie ? Czy takie rozwiązanie ma sens. Chodzi mi głównie o mostki termiczne.
Jaki montaż rolet byłby w tym przypadku najbardziej efektywny pod względem ograniczenia strat ciepła.
Edytowane przez Karol1234567
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/
A co ci dostawcy tak z tym styrodurem pod rolety ? Przecież styrodur ma gorszą lambdę o styropianu grafitowego. Myślą pewnie że jak rzucą hasło styrodur to klient sobie pomyśli: "nie dają styropianu, pewnie muszą się znać"....Już bym wolał dać płytę PIR. Są jeszcze "cuda" jak aerożele ale o tym to tylko coś tam czytałem nie mając z tym żadnej styczności.
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7558983
Pytanie czy jest sens montażu takiej rolety skoro nadproże nie zostało wcześniej przygotowane pod roletę(nie jest cofnięte na wzór L). Będę miał ciepły montaż z taśmami zewnętrznymi i pytanie czy montaż rolety z wysuniętym oknem i na to styrodur bądź płyta Pir o warstwie 2 cm przy 15 cm ocieplenia nie spowoduje powstania jednego wielkiego mostku termicznego? kolejna myśl czy nie wysunąć się z oknem o 3,4 cm a co za tym idzie płyta Pir też byłaby grubsza, tyle że wówczas skrzynka rolety wystawałaby poza ocieplenie. Czy taka wystająca skrzynka nie stworzyłaby jeszcze większego mostku termicznego. Edytowane przez Karol1234567
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559066
Pomóżcie sobie jaka powierzchnie zajmie skrzynka rolety
Później policzcie jaki to ma udział w powierzchni ścian dachu podłogi
I naprawdę przestańcie już gadać o mostkach bo to zakrawa na żart
Istotne jest by nadproże nie przemarzalo a to zagwarantuje Ci 2 cm styropianu
Okna montujesz w licu
Pod prowadnice dajesz dedykowane do tego dodatkowe 2 cm progiem aluminiowe
I zapominasz o temacie
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559101
No dobra mój przykład. Dom mały 117m2 , dom parterowy ale ze sporymi przeszkleniami.
W salono-kuchnio-jadalni mam 2 okna o długości 3,3m oraz jedno o długości 2m (nie liczę jeszcze dwóch okien dachowych).
Rolety mam natynkowe. Są to kasety 18x18cm .
Zatem liczymy i wychodzi że jakby te rolety w tym jednym pomieszczeniu były przymocowane bezpośrednio do muru , czyli do nadproża wykonanego z betonu i stali to miałbym mostek o wielkości 1,55m2 (czyli powiedzmy prostokąt 1m x 1,55m)
Czy uważasz że taka wielka dziura bez żadnego ocieplenia , wykonana z materiału o tragicznej izolacji cieplnej (beton + stal) nie będzie miała żadnego wpływu na energooszczędność domu ?
A to jest tylko jedno pomieszcznie.
U mnie jak dodam wszystkie pomieszczenia to wyszedł by mostek wielkości 2,5m2. Czy to malo ? raczej nie ...
Więc albo pogodzić się z tym mostkiem (tylko dlaczego ???) albo kombinować aby go ograniczyć (wymurować wyższe otwory okienne i dać poszerzenie od góry + z dryugiej strony okna na poszerzenie przykleić styropian) aby ograniczyć do minimum mostki , albo po prostu zamontować rolety na elewacji ..
Więc do wyboru , albo rolety niewidoczne a widoczny duuuży mostek , albo niewidoczne , ale za to dużo większe koszty montażu , albo widoczne ale bez mostków ..
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559216
O jakim betonie i stali Ty piszesz ?
Miedzy skrzynka a nadprożem musi być ocieplenie minimum 2cm by uchronić nadproże przed przemarzaniem
Tyle w temacie
2.5mkw do jakiej całkowitej powierzchni generujacej straty? Średnio dom to min 400 mkw.
Przestań żartować
Masz OZC? Policz i przestań ludzi straszyć mostkami ba !!! MOSTAMI cieplnymi
Fakt można to zrobić lepiej na różne sposoby i MYŚLEĆ o biletach zanim się weźmie za budowanie ale mleko już się rozlało i pytający chce jakoś problem rozwiązać zgodnie ze stanem faktycznym i swoimi wymaganiami estetycznym.
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559244
Tyle w temacie
Przestań żartować
Czytaj ze zrozumieniem ...
Dom mam mały 117m2 powierzchni całkowitej. Jak dla Ciebie dziura 2,5m2 w przypadku małego domu bez jakiejkolwiek izolacji to nic , to nie ma o czym z Tobą rozmawiać ...
Bo izolacja nawet 2cm to jakiś żart , przy izolacji jaką ludzie dają...
Średni dom 400m2 ?
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559274
Wg moich szybkich obliczeń zastosowanie dobrego styropianu 2cm pod roletę pogorszy U tego miejsca w stosunku do dobrze zaizolowanego nadproża w najgorszym wypadku o jakieś 0,45W/m2K.
Przy 2,5m2 daje to rocznie (zależy od przyjętych założeń) jakieś 130kW strat. Nawet przy grzaniu prądem trudno mówić tu o jakimś dramacie...
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559279
Żelbet a z tym mamy do czynienia nad oknami z styropianem 2cm (najlepszy dostępny na rynku o współczynniku 0,030) daje współczynnik przenikania w tym miejscu U=1,02.
Dla porównania ściana u mnie ma U=0,14 ..
Więc różnica jest spora ...
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559280
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Myślę że zdecyduję się na pir ale dam grubszą warstwę kosztem wystającej skrzynki. Co za tym idzie mam kolejne pytanie: czy w tej sytuacji wusuwać się również z oknami? czy zrobić je w licu i dać dodatkowe progi aluminiowe pod prowadnice o tej samej grubości co pianka Pir?
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559311
Czy Ty rozumiesz co piszesz ?
Ościeżnice okna mają 1.1
Zrezygnuj z okien bo jest to Most !!!! termiczny
Jest konkretna sytuacja i życzenie by zamontować rolety bez trzęsienia ziemi i budowy na nowo
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559341
Opisałem Ci jak to zrobić
Po co chcesz wysuwać okno ?
Najważniejsze bys okna NIE COFNĄŁ bo to już klęską po calosci
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559342
Nie porównuj do ściany ale porównaj żelbet ocieplony 2cm styro w stosunku do np. 15cm.
A jak chcesz maksymalnie zminimalizować mostek to kup matę z aerożelu.
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559438
ale to i tak będzie mostek ;) tylko zastanawiam się do jakich granic absurdu dojdą co poniektórzy.
Mają okna o Uw=1.1 albo i mniej ale niewiele mniej, których powierzchnia kilkanaście razy przekracza powierzchnię pod skrzynkami rolet czy żaluzji, zrezygnują z okien ? Bo to mostek największy?
zamiast rozsądnie doradzić co zrobić w istniejącej sytuacji z zapytania plotą trzy po trzy
Karol1234567
Zrób tak jak opisałem tzn. tak jak opisał Jareko i śpij spokojnie
Żadne mostki Ci nie groźne, żadne ogromne rachunki za ogrzewanie bo masz wydumany mostek. Pamiętaj o tym by dać minimum 2 cm ocieplenia bo bez niego nadproże będzie Ci zimą przemarzać a chyba wiesz czym to grozi
Czy robić żaluzje ? Robić !!! i się nie przejmować wynurzeniami "specjalistów od mostków" bo latem będziesz miał inny problem o wiele większy niż jakieś tam, realnie pomijalne, straty. Będziesz miał saune w domu a schłodzenie chałupy pochłania większe koszty jak jej ogrzanie
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559443
Zawsze można zamontować na elewacji i wtedy ŻADNEGO mostka nie ma ..
A że taki montaż nie każdemu się podoba ? No cóż ...
Każdy montaż ma swoje zalety i wady ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/240039-monta%C5%BC-rolet-inegro-mostki-termiczne/#findComment-7559471
