lisekx 25.07.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 Witam, kupiłem mieszkanie i mam w pokojach położone panele, które mają już swoje lata, więc chciałbym położyć nowe na stare panele. Problem w tym, że różnica wysokości podłóg między przedpokojem (położone płytki), a pokojami to ok. 3cm, więc chciałbym wyrównać te różnice podkładając albo płyty osb abo płyty styropianowe 2cm twarde sprzedawane w marketach np. Yetico (plus styropianu taki, że ocieplę także podłogę, a mieszkanie jest na parterze). Co byście polecili i jeśli np. wybór padłby na styropian, to czy trzeba kłaść jeszcze podkład (pianka/mata) między styropianem, a nowymi panelami ?Z góry dzięki za sugestie i poradyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240063-wyr%C3%B3wnanie-r%C3%B3%C5%BCnic-wysoko%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-pod-nowe-panele-p%C5%82yty-osb-vs-styropianowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 25.07.2018 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 jeżeli ogrzewanie podłogowe to wylewka samopoziomująca, jeżeli nie to osb lepsze jeżeli chcesz możesz dać 1cm styro na to osb 12 lub 14 reszta podkład pod panele i sam panel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240063-wyr%C3%B3wnanie-r%C3%B3%C5%BCnic-wysoko%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-pod-nowe-panele-p%C5%82yty-osb-vs-styropianowe/#findComment-7559209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
