pafnuc518 26.07.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2018 Witam , chcę zrobić dwa filary z pustaków ogrodzeniowych przypominających kamień łupany ,jeden poziom składa się z elementów.filary są pod wyciągnięty /przedłużony dach przed drzwiami wejściowymi wiec nie będą przenosiły większych obciążeń. Mam dylemacik bo znajomy twierdzi że ma takie słupki w ogrodzeniu(nie koniecznie takiej firmy) i podczas mrozów mu popękały.Oczywiście w środek daje zbrojenie i zalewam suchym betonem.Zastanawiam się jak by dać pomiędzy beton a pustak 1 cm styropianu (taka dylatacje ).Może podczas mrozów zapobiegło by pęknięcia pustaka przez rozsadzenia betonu w środku?? I dalej na co to kleić ? klej montażowy czy silikon dekarski do betonu? Gdzieś widziałem w necie zmiankę a jakimś preparacie by dodawać do betonu podczas zalewania ale nie mogę tego odkopać ... Może ktoś coś w ty temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240087-filary-z-pustak%C3%B3w-ogrodzeniowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafnuc518 07.08.2018 01:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Nikt nic ?serio.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240087-filary-z-pustak%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-7563315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.08.2018 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Słupy podtrzymujące dach to jest element konstrukcyjny i należy go wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli słup ma w projekcie 25x25 cm jest zbrojony i zalany betonem np B20 to tak go należy wykonać. Można do tego użyć jako szalunku traconego kształtek ogrodzeniowych, ale z tego co wiem nie da się zalać więcej jak kilka warstw na raz. Żaden suchy beton sie do tego nie nadaje. Wykonanie na gotowo na tym etapie słupów wo mimo wszystko ryzyko zniszczenia ogromne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240087-filary-z-pustak%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-7563332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafnuc518 08.08.2018 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Nie zrozumielismy się,to są dodatkowe filary pod wydlużony dach przed wejsciem .Kierownik bodowy zakceptowal taki wariant .Pytam do doświadczonych o sposób murowania takich filarow z pustakow ogrodzeniowych lub samych slupkow ogrodzeniowych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240087-filary-z-pustak%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-7563727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.08.2018 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Podaj linka do tych pustaków ogrodzeniowych. Mogą służyć jako tracony szalunek. Znajomemu popękały słupki bo może zmiany temperatur spowodowały rozszerzenie / skurczenie ogrodzenia. Słupki należy zalewać mieszanka betonową a nie suchym betonem. Ale KB chyba o tym wie. Obudowa z pustaków nie powinna pękać więc wstawianie styropianu chyba nie ma uzasadnienia. Może tylko spowodować trudność z prawidłowym zalewaniem "szalunku" z wkładką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240087-filary-z-pustak%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-7563772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafnuc518 09.08.2018 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) Takiehttps://www.google.pl/search?q=pustaki+ogrodzeniowe&client=ms-android-samsung&source=android-browser&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp89y3kuDcAhUGbFAKHTN3A08Q_AUICSgB&biw=360&bih=512#imgrc=Jc0NUoGH8gFaGM: Chyba zle się wyraziłem bo chodziło mi dość gęsta suchą mieszankę betonową a nie suchy beton.Czym jej pomurować ? na stronie producenta maja jakiś swój specyfik albo zalecają silikon dekarski? Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez pafnuc518 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240087-filary-z-pustak%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-7564070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
