silos 26.07.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2018 Witam Chciałem doradzić się w kwestii połączenia docieplenia poddasza wełną Knauf 033 (10cm) i 039 (15cm). Dach jest wykonany z dachówki betonowej Braas bałtycka, łaty i kontrłaty oraz membrana dachowa (brak pełnego deskowania). Krokwie mają wysokość 20cm i poniżej grzybki pod stelaż opuszczone są na 10cm. Powierzchnia do oceplenia od wewnątrz to ~60m2. Chciałem wykorzystać wełnę mineralną 15cm 039 pomiędzy krokwie (18 cm będzie za ciasno na cyrkulację powietrza pomiędzy membraną, a wełną). Natomiast poniżej do pełnego i szczelnego ułożenia wełny na krokwie i wełnę 15cm chciałem zastosować już lepszą wełnę Knauf 033 10cm. Chciałem się tylko spytać czy takie rozwiązanie do takiego dachu jest odpowiednie ze względu na dobrą izolację cieplną przy drogim ogrzewaniu gazowym ? Wełna 15cm 039 i tak będzie wciśnięta pomiędzy krokwie 20cm. Dziękuję za wszelką odpowiedź. PozdrawiamM.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 27.07.2018 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Jak masz membranę to ponoć możesz do samej membrany dopychac wełnę czyli w twoim przypadku 20 cm między krokwie. A to czy można łączyć to nie mam pewności ale wydaje mi się, że raczej nic nie powinno się wydarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7559867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 27.07.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Ponoć powinno się dawać mniej o 1-2 cm wełny aniżeli krokiew. W tym przypadku 18-19 cm. Inaczej druga warstwa może podnieść pierwszą i wybrzuszyć membranę. Prze deskowaniu odsunąć się trzeba na ok 5cm. Tyle teoria, nie wiem jeszcze jak to jest w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7559873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silos 27.07.2018 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Witam i dziękuję za odpowiedzi.Wynika więc, że przy braku pełnego deskowania tylko membrana to można jednak zastosować wełnę 18cm. Oby tylko niższa warstwa wełny 10cm także nie wypchnęła tych 18cm w membranę. Jeżeli chodzi natomiast o to aby dać 18cm 039 wełny między krokwie a poniżej 10cm ale już 033 wełny to właśnie czy będzie odpowiednia izolacja termiczna na zimę przy ogrzewaniu gazowym ? Dziękuję.M.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7559902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 27.07.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Daj 15 albo 20 pod krokwie i będzie bardzo dobrze. Za wannę z hydromasażem zapłacisz więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7559905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 27.07.2018 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Sprawdź na jaką grubość rozpręża się ta konkretna wełna 15 cm bo może na 16-17. Jak dasz 18 i ona rosppręży się do 19-20 to kłopot bo wybrzuszy membranę na zewnątrz i ewentualne podcieki będą kierowane na krokwie, gdzie membrana jest podziurawiona gwoździami od kontrłat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7559911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silos 31.07.2018 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Witam i dziękuję za odpowiedzi. Dowiadywałem się w doradztwie wełny Kanuf Insulation i jeżeli to jest np. wełna 15 lub 18cm to po rozłożeniu ma tylko ile jest deklarowanie. Może rozprężyć się maksymalnie 0,5cm. Jeżeli mam więc krokwie 20cm to mogę śmiało dać właśnie 18cm (tańszej 038 lub 039) bo i tak będzie te 2 cm przewiewu pod membraną a ocieplenie będzie lepsze przy gazie. Poniżej krokwi gdzie mam już wykonany stelaż na wysokości 10 cm dam lepszą wełną 10cm 033. Dodatkowo dopytam odnośnie wentylacji na poddaszu. Na dole oraz w łazience na poddaszu mam wyjście do kominów wentylacyjnych (otwory). Natomiast na poddaszu w 3 pokojach oraz klatce schodowej nie ma nic, żadnego wyjścia na kominy. Czy jak teraz robię docieplenie poddasza w tych pomieszczeniach to może zamontować w stelażu w suficie po jednym anemostacie chociaż wywiewnym aby potem je na strychu połączyć i wyprowadzić na dwór lub do komina czyli zrobienie bardzo prostej, podstawowej wentylacji z użyciem anemostatów? Dziękuję i pozdrawiamM.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7561351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 31.07.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Witam i dziękuję za odpowiedzi. Dowiadywałem się w doradztwie wełny Kanuf Insulation i jeżeli to jest np. wełna 15 lub 18cm to po rozłożeniu ma tylko ile jest deklarowanie. Może rozprężyć się maksymalnie 0,5cm. Jeżeli mam więc krokwie 20cm to mogę śmiało dać właśnie 18cm (tańszej 038 lub 039) bo i tak będzie te 2 cm przewiewu pod membraną a ocieplenie będzie lepsze przy gazie. Poniżej krokwi gdzie mam już wykonany stelaż na wysokości 10 cm dam lepszą wełną 10cm 033. M.K. zapraszam tych doradcow do mnie. mam kupiona jakis czas temu rolke ekororlki z castoramy, chcialem zobaczyc co ten material jest wart i kawalek odciety z tej rolki lezy swobodnie juz rok gdzies na strychu. dam sobie reke ucica ze ciagle ma wiecej niz deklarowane 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7561372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 31.07.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 dam sobie reke ucica ze ciagle ma wiecej niz deklarowane 15cm. U mnie to samo, nominalne 10 cm rozprężało się do 11,5-12 cm. Marketowe Ursa i Isover o lambdzie 0,040 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7561394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.07.2018 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Ja mam 18 z lambdą 0,039 i 10 z 0,035 i to trochę mało. Sugerowałbym dać pod krokwie 15 i poprawić lambdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7561424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 31.07.2018 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Pisałem, żeby dać 15-20 cm a teraz po wpisie @ kulibob'a dał bym na bank 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7561434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sickboy 01.08.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Daj w krokwie 15 cm 0.033 i na to minimum 5 (a najlepiej 10) też 0.033Ja dałem u siebie 15 i 5 lambda 0.033 pod dachówkę*i pełne deskowanie i będę zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7561713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 02.08.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Jak mawiają na ociepleniu nie ma co oszczędzać, zwłaszcza na poddaszu. Optymalnie 15+15 0,33. Najważniejszy jest sposób ułożenia, co z tego jak "ktoś" położy niechlujnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7562202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silos 08.08.2018 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Dzień Dobry i dziękuję za odpowiedź. Jeżeli chodzi natomiast jak pytałem o zapewnienie wentylacji w tych trzech pokojach na poddaszu to czy przy montażu wełny i płyt g-k od razu nie zamontować anemostatów wywiewnych odprowadzających powietrze czy też jakieś kratki wentylacyjne jeżeli nie ma wyjścia na komin tak jak na parterze w łazience ? Dziękuję.M.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7563831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 08.08.2018 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Powiem szczerze, że nie bardzo rozumiem ...Na górze masz wentylację mechaniczną a na dole grawitacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7563889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silos 11.08.2018 04:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2018 Dzień Dobry To znaczy na dole i w łazience na górze mam pozostawione wykute otwory w kominach. Natomiast w 3 pokojach na górze w których wykonywane jest docieplenie poddasza wełną nie mam nic. Żadnych otworów wentylacyjnych. Pytanie czy zrobić obecnie wyjścia wentylacyjne w suficie na strych jeżeli już robię poddasze czy dać sobie spokój ponieważ zawsze można okno uchylić ? M.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7564528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 12.08.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2018 W takim układzie chyba taniej będzie otworzyć okno. Co ci po takich przepustach na stryszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240100-docieplenie-poddasze-033-i-039/#findComment-7564995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
