Jak w temacie. Za ścianą garażu jest sypialnia, która bardzo się wychładza. W garażu bywa poniżej zera (do -7 przy -27 na zewnątrz). Ściana w konstrucji kanadyjskiej z płytami KG z obu stron. Myślałem o płytach PIR naklejonych (klej na całej powierzchni) na KG w garażu. Nie wiem czy jakaś wilgoć nie będzie się gromadzić pod PIR'em.
Co doradzacie?
Pozdrawiam,
Adam
Co doradzacie?
Pozdrawiam,
Adam
To zależy od jakości (grubości) izolacji ściany sypialnia/garaż i grubości planowanej płyty PIR.
Wyguglaj kalkulator punktu rosy i za jego pomocą dobierzesz minimalną grubość płyty PIR, aby w niej się mieścił wspomniany punkt.
Ale żeby było ciepło w domu lepiej nie stosować minimalnych grubości izolacji cieplnych:)
Cezary
Edytowane przez cezary.pl
  • 2 months później...
W kalkulatorach punktu rosy mogę obliczyć jedynie temperaturę, w której nastąpi kondensacja. Jak to przełożyć na grubość płyt? Czy intencją jest aby ta temperatura wystąpiła niejako wewnątrz płyty (gdzie nie jest możliwa kondensacja), a nie w ścianie?
Znalazłem Twój post, w którym pytałeś o klej do w/w płyt, ale była tylko jedna odpowiedź - Ceresit CT-84. Czy ten klej wykorzystałeś?
Edytowane przez kaawon
A może ocieplenie ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK S.
Przykleja się takie płyty zaprawmi klejącymi do podłoża, a później można je wykończyć zaprawą zbrojącą z siatką.
Dzięki za informację, ale wolę materiał, który nie chłonie wilgoci jak wełna. Dlatego myślałem poczatkowo o styro, ale PIR jest ponoć mniej higroskopijny.
