Witam. Buduje dom z ytonga. Jutro mam zamiar osadzic gotowe nadproża typu L. Zastanawiam sie jak to zrobić. Nadproża należy osadzac na zaprawie murarskiej? Zaprawie betonowej ? Czy może podkładać pod nie bloczki betonowe lub cegły? Można prosic o jakies wskazówki ?
https://forum.murator.pl/topic/240121-osadzenie-nadpro%C5%BCy-l/
Nadproża tego typu osadzamy na murze na zaprawie cementowej (nie na betonie).
Zachować należy odpowiednie długości oparcia na ścianach które dla muru z Ytonga są większe niż dla ścian ceramicznych czy Silki.
Min. długość oparcia dla Ytonga przy nadprożu nad otworem 240cm to 15 cm.
Zalecał bym na ścianach nośnych jednak dłuższe podparcie rzędu 20 cm dla otworów >250cm
Dla małych otworów np 120 , może być te 15 dla ytonga.
Producenci kazdego typu zresztą podają minimalne oparcia.
Należy pamiętac co oznacza słowo min.
Nadproża te należy dozbroić wg. Wymagań konstrukcyjnych projektu
https://forum.murator.pl/topic/240121-osadzenie-nadpro%C5%BCy-l/#findComment-7560004
Pamietaj że L nie jest łatwo posatwić w pionie z racji różnicy ciężaru w osi nacisku., więc nie zrażaj się na początku jak jesteś inteligentny to znajdziesz sposób, ale na wszelki wypadek przygotuj drut miękki, deski, podpory
https://forum.murator.pl/topic/240121-osadzenie-nadpro%C5%BCy-l/#findComment-7560007
Jest to bardzo ważne a niewielu o tym wie.
W projektach często tez nie ma takiej informacji.
Generalnie dozbrojenie nadproża typu L stanowi odpowiednie zbrojenie współpracującego wieńca
https://forum.murator.pl/topic/240121-osadzenie-nadpro%C5%BCy-l/#findComment-7560056
