SzymonKc 02.09.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 (edytowane) Inżektor (taki do odżelaziania) ma zawór zwrotny na dopływie powietrza, dlatego nie cieknie. Mogła by przypadkiem powstać nieszczelność w instalacji, która też by miała "zawór zwrotny"? Czasem źle umiejscowiony odpowietrznik może tak zadziałać, ale skąd on by się wziął w instalacji wodociągowej między hydroforem a kranem, jest jakiś odpowietrznik poza tym na hydroforze? A te filtry, nie mają jakiegoś inżektora?Nie znam się na studniach i na właściwościach wód podziemnych, ale objawy wskazują na gazowaną wodę w instalacji, która nie chce całkowicie odgazować w zbiorniku bo ma tam za wysokie ciśnienie. Edytowane 2 Września 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240143-strzelaj%C4%85ca-woda-z-kran%C3%B3w-ha%C5%82asuj%C4%85ce-rury-powietrze-w-instalacji/page/2/#findComment-7571863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 To pod ciśnieniem nie odgazuje nawet w rurkach... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240143-strzelaj%C4%85ca-woda-z-kran%C3%B3w-ha%C5%82asuj%C4%85ce-rury-powietrze-w-instalacji/page/2/#findComment-7571877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.09.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 (edytowane) W czasie przepływu w rurkach ciśnienie spada, im bliżej kranu tym mniejsze, ale nie wiem, zagadkowa sytuacja. W ziemi, na 40m, a nie jest pod ciśnieniem jak swobodne zwierciadło jest blisko powierzchni terenu? Edytowane 2 Września 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240143-strzelaj%C4%85ca-woda-z-kran%C3%B3w-ha%C5%82asuj%C4%85ce-rury-powietrze-w-instalacji/page/2/#findComment-7571881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.09.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 (edytowane) Pomyliłeś mnie z autorem wątku, problem nie dotyczy mnie, ale mniejsza o to. Gdyby pompa przypadkiem łapała jakieś powietrze i w postaci nierozpuszczonej (jako bąbel) tłoczyła to dalej, to powinien on wylecieć na pierwszym srebrnym hydroforze. Gdyby jakimś cudem przedostał się dalej, zostałby w drugim hydroforze, przedostanie się go do dalszej części instalacji jest mało prawdopodobne.Więc albo w dalszej części instalacji jest "inżektor" (może filtry?), albo ten gaz wydziela się z wody w dalszej części instalacji.Po zakręceniu kranu gaz będący jeszcze w rurach zbiera się w jeden większy bąbel, dlatego po odkręceniu pierwszy strzał jest większy. W trakcie przepływu też bąbelki mogą się zbierać w jakimś zakamarku instalacji i kiedy ten zakamarek się przepełni, od czasu do czasu porywa z niego większy bąbel.Oczywiście teoretyzuję, sytuacja dziwna i nie do rozwiązania na odległość, ale woda gazowana mogłaby takie objawy dawać. Edytowane 2 Września 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240143-strzelaj%C4%85ca-woda-z-kran%C3%B3w-ha%C5%82asuj%C4%85ce-rury-powietrze-w-instalacji/page/2/#findComment-7571890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felek16 23.02.2025 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Czołem! Mam identyczny problem. Czy znalazło się rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240143-strzelaj%C4%85ca-woda-z-kran%C3%B3w-ha%C5%82asuj%C4%85ce-rury-powietrze-w-instalacji/page/2/#findComment-9151627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
