ArokX 29.07.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 Pytanie będzie krótkie...mam komin systemowy z wkładem ceramicznym fi 200. Czy do takiego komina można podłączać wkłady kominkowe z wyjściem spalin fi 160 lub fi 180? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.07.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 Jak najbardziej. Gorzej odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7560817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 18.08.2018 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Podepnę się pod wątek. Mam komin plewa uni fu 18/18 z gdzie trójnik przyłączeniowy ma średnicę fi 200. Przeglądałem filmik plewy na YT i zrozumiałem - mam nadzieję że błędnie, że nie można redukować średnicy czopucha przy samym podłączeniu do komina. Poniżej link do filmiku (szczególnie czas od 1:05 do 2:02): Czy to oznacza, że patrząc od strony komina muszę dać najpierw przejście ze sznurem fi 200 / fi 200 potem kolano (albo jakikolwiek dłuższy element) fi 200, żeby zmniejszyć prędkość spalin a dopiero potem redukcja fi 200 / fi 160 (lub 150 w zależności od tego jaką kozę kupię w przyszłości)? Wolałbym zastosować przejście ze sznurem, które miało by od razu redukcję na docelową średnicę (fi 150 lub fi 160), ale jeśli rzeczywiście nie jest to poprawne technicznie i miało by spowodować uszkodzenie komina, to wolałbym nie ryzykować. Przy okazji chciałem jeszcze zadać pytanie odnośnie kolana nastawnego 4 segmentowego (nie miałem do tej pory styczności) - czy połączenia poszczególnych segmentów muszę jeszcze jakoś dodatkowo uszczelniać (np. silikonem wysokotemperaturowym)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7566585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.08.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Trudno powiedzieć z czego wynika przesąd, że nie można redukować przy kominie...Elementów stalowych raczej się nie uszczelnia. Powinny pasować do siebie na "wcisk". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7566685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 23.08.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Zdecydowałem się jednak finalnie na przyłącze do komina ceramicznego fi 200, kolano nastawne fi 200 a potem redukcja, bo tak producent napisał /narysował w instrukcji obsługi. Kupiłem graty firmy Darco i okazuje się, że nie da się tego zainstalować - przyłożyłem kształtkę przyłączeniową ze sznurem do komina i wydaje się być zbyt duża. Zmierzyłem średnicę rury ceramicznej na trójniku i jest troszkę jajowata a średnica waha się pomiędzy 193 a 196 mm. Nie chcę zniszczyć kształtki przyłączeniowej i wpychać na siłę dlatego wolałem się upewnić tutaj jak należy to prawidłowo zainstalować. Czy to normalne, że średnica wewnętrzna trójnika ceramicznego jest mniejsza niż 200 mm? Czy też może któryś z elementów (trójnik lub kształtka przyłączeniowa) nie trzyma tolerancji? Może powinienem odesłać zakupione elementy zamienić na fi 180 mm i nałożyć dodatkową warstwę sznura? Trójnik wygląda tak (muszę jeszcze dołożyć izolację of frontu): Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7568166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 24.08.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Wydaje mi się (może "zduny" zweryfikują), że powinieneś poszukać raczej stalowej kształtki nakładanej na ceramikę, a nie wpuszczanej. Było kiedyś o tym kilka dyskusji. Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7568365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 24.08.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Wydaje mi się (może "zduny" z weryfikują), że powinieneś poszukać raczej stalowej kształtki nakładanej na ceramikę, a nie wpuszczanej. Było kiedyś o tym kilka dyskusji. Dzięki za odpowiedź. To znaczy, że najlepiej będzie jeśli zwrócę obecny adapter który wygląda tak: i kupię coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7568562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 24.08.2018 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: - kupujesz cieńszy sznurek kominkowy w markecie- odginasz blaszki trzymające sznur- zdejmujesz sznur fabryczny- owijasz na nowo cieńszym - zaginasz ponownie, byle ciasno I po robocie. No chyba, że wolisz babrać się ze zwrotami. Ja wolałbym podjechać do marketu, który i tak jeszcze ze 100 razy odwiedziszurządzając chałupę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7568663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Dzięki za odpowiedź. To znaczy, że najlepiej będzie jeśli zwrócę obecny adapter który wygląda tak: i kupię coś takiego? Zdecydowanie kształtka nakładana na ceramikę. Wpychana do środka, prędzej czy później rozsadza trójnik. Im cieńszy sznur, tym szybciej się utwardza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240165-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-kominkowego-do-ceramiki-fi200/#findComment-7568676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
