W załączniku przykład instalacji, która musi zostać stworzona (wymiary przykładowe).
Biorąc pod uwagę, że instalacja ma wyglądać jak na obrazku czyli: odcinek poziomy długość po zmontowaniu 400mm, pionowy 1800mm i kolejny poziomy 400mm (wymiary mierzone po zewnętrznej krawędzi rur - wymiar/długość maksymalna), jak należy dobrać długości rur gwintowanych w marketach?
Mierzyć odcinek rury w markecie z gwintem, bez gwintu, z jego częscią tak, żeby po skręceniu uzyskać wymiary jak na obrazku? Do tego dochodzi długość kolanka.
Jak to wszystko poprawnie policzyć/dopasować?
https://forum.murator.pl/topic/240177-instalacja-jak-dobra%C4%87-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-rurkolanek/
Trzeba zmierzyć w domu ile Ci potrzeba rury, a potem poskładać to w sklepie razem z kolankami itp. Naturalnie najlepiej by było nie kupować w markecie tylko w sklepie hydraulicznym gdyż strzelam że i tak będzie dużo taniej, dać zaliczkę, a potem oddać co zostanie, to już będziesz miał łatwiej. To obrazek poglądowy jak piszesz, pamiętaj, że nie wszystkie odcinki rur są dostępne, nie ma wymiarów co 1cm czy co 5cm - oczywiście w pewnych granicach są np. 5cm. 10cm, 15, 20 cm 30 cm, ale nie że kupisz rurę 1 metr, 1 metri i 5cm itd ... trzeba będzie zapewne to mufować, nie wiem co ma być na końcu tej rury, ale jeżeli to ma łączyć dwie sztywne rury to będziesz potrzebował co najmniej jeden śrubunek.
Pomijam już to, że po co się męczyć takimi rurami? no chyba że gaz przerabiasz.
Można prościej albo przejść ze zwykłej rury metalowej na pp i zagrzać sobie wedle uznania co się chce (droższa opcja) , lub przejść na pex i puścić nawet w jednym kawałku (najtańsza opcja)bądź na kolankach też z dowolnymi wymiarami i spowrotem na stalówkę.
Do kuchenki? Do czego ten gaz? Samemu gazu nie rób jak w zyciu z tym nie miałeś do czynienia w sensie poprawne podwijanie gwintów konopiami, skręcanie itp. I ile tego gazu tak na prawdę? metr? dwa? pięc?
Najlepsza to by była rura czarna bez szwu ale to już chyba tylko gwintowanie bo nie wiem czy w markecie kupi a i w hydraulicznym na kawałki nagwintowane nie mają, mają w kawałkach ale ocynkowa pól calówki, do tego kolanka, ewentualnie gdzieś śrubunek ale na stożek a nie na oring, ale najlepiej bez śrubunku, najlepiej kupić kilka kawałków rurki i potem oddać lub mieć gwintownicę, żeby nie mufować, może warto też pomyśleć o wężu na koniec jak np. mowa o kuchence? jeżeli wąż to przy dokręcaniu w 98% ścina uszczelkę gumową co w nim jest i trzeba dokupić ekstra twardą z kryngielitu, tyle ode mnie. rób jak chcesz ale pamiętaj, że to gaz i nie ma żartów
Można np tak:
Idziesz do marketu, bierzesz kolanko, stawiasz na płaskim i mierzysz jego wysokość, potem głębokość gwintu wewnątrz. Od wysokości odejmujesz głębokość. Wynik x2 (dwa kolana) odejmujesz następnie od potrzebnego wymiaru (np 180). Masz max długość potrzebnej prostki. W praktyce skróciłbym ją jeszcze o 5-6 mm z uwagi na uszczelnienie (szczególnie pakuły), które powoduje, że gwint prostki nie wchodzi na max w kolano.
Do znalezienia wymiarów krótszych elementów na Twoim rysunku potrzebujesz głębokość gwintu w elementach początek /koniec.
  • 5 weeks później...
Gaz jeśli w stali to tylko czarna bez szwu, pozatym należy sie zastanowić bo nie robi sie gazu skręcanego to nie czasy prl a liczba ksztaltek z gwintem przyłączu gazowym jest ograniczona do 3 / przez gwinty zle zabezpieczone może sie ulatniać z czasem gaz. Próba wykrywaczem gazu pod warunkiem ze jest sprawny i po kalibracji wykonujemy dodatkowo przy każdym przerobieniu instalacji powinna byc wykonana próba ciśnieniowa na odpowiednim manometrze.
Nie stosujemy kształtek ocynkowanych. Możemy natomiast użyć dedykowanych kształtek miedzianych do zaprasowania badz lutowac standardowe na lut twardy
Edytowane przez ghostoen
