witam. korci mnie ocieplac chate. ale zima coraz blizej. chce wykonczyc klejem na siatce i zagruntowac. reszta wiosna. ale czy zdaze?? czy te kleje do styropianu boja sie przymrozkow?? to co pod styropiane, - mysle ze sie nic nie stanie. ale ta historia ktora jest na zewnatrz. czy to nie przemarznie w czasie jesiennych przymrozkow. bo procz tego pogoda jest ideal do tej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/24018-korci-mnie-ocieplac/
bobi te kleje z tego co pamiętam to się boją upałów więc jakbyś w tym tygodniu startnął to byś był debeściak.
Przeciaż możesz sobie zostawić biały domen do wiosny. Jak odpis zwrócą to będzie za co klej kupić i siatkę.
A grunty teraz pod kolor tynku robią.
A o właściwej wentylacji pomieszczeń nie zapomnij jak ocieplisz styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/24018-korci-mnie-ocieplac/#findComment-427453
w ubieglym roku sasiad ocieplal tydzien przed wigilia :D
styropian jeszcze sie trzyma scian chcociaz nie byl zakolkowany. Moze pomoglo zaklejanie szczelin miedzy styropianem klejem. NIe wiem czy sa kleje mrozoodporne do styropianu ale nie radzilbym tego robic ponizej 0°C ze wzgledu na krystalizacje wody. Nie radze wypelniac szpar miedzy plytami stryopianu klejem. Lepiej sie przylozyc i ulozyc go dokladnie. Najlepiej styropian na pioro-wpust. I radze od razu polozyc siatke, zatrzec i zagruntowac. Te 20..25m² mozna zrobic dziennie samemu.
https://forum.murator.pl/topic/24018-korci-mnie-ocieplac/#findComment-427465
Potwierdzam słowa kroyena że, przynajmniej dla tynku akrylowego, grunt robi się pod kolor tynku. Moi wykonawcy nie radzili robić tynków zewnętrznych (akrylowych) poniżej +5 C. Ale może przesadzali? Natomiast odnośnie tynków mozaikowych - gdy w nocy po ułożeniu temperatura spadła ponizej 0 to na wiosnę robili te tynki jeszcze raz (nie u mnie - ale u znajomego).
https://forum.murator.pl/topic/24018-korci-mnie-ocieplac/#findComment-427659
Wszystko jest napisane na opakowaniu z klejem, tynkiem itd.
Nie pamiętam jak z klejem, ale sobie przypominam coś o 5 stopniach minimum. Tynk akrylowy rolkowy, też nie mniej niż 5 stopni.
Kolor gruntu nie jest istotny. Robi się pod kolor bo nie widać przy ewentualnym cieńszym miejscu na tynku.
Sąsiad miał dwie zimy nie gruntowany klei i niby nic, ale tak się nie robi.
Przekonałem się już kilka razy, że pośpiech i zapał jest nie najlepszym doradcą.
PL
https://forum.murator.pl/topic/24018-korci-mnie-ocieplac/#findComment-427745
plp jak będzie robił sam i będzie chciał mało tynku nałożyć to kolor tego co pod tym tynkiem jak najbardziej istotny.
Przecież bobi prawie otwartym tekstem pisze, że inwestycja w odpis remontowy ma iść więc będzie oszczędna.
https://forum.murator.pl/topic/24018-korci-mnie-ocieplac/#findComment-427854
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
