Wlasnie jestem na etapie wybierania okien . :lol:
Bylem juz u wielu producentow-przedstawicieli itp.
Na pierwszym miejscu w moim rankingu sa wlasnie okna oparte na profilu VEKA TOPLINE. (cztery komory) i bardzo ladny wyglad
Maja ladne rowne powierzchnie, 70mm szerokosci i9tp.
Ciekaw jestem czy juz ktos z was sie spotkal lub uzytkuje takie okna oparte na tym profilu
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/
  • Odpowiedzi 242
Ja mam takie okna założone w tym roku. Nie powiem jak się sprawują, bo za krótko je użytkuje. Ale pare uwag. Proponuje okna o szerokości do 1,2m brać bez dzielonych szyb, gdyż podział okna powoduje, że szyby w skrzydłach są małe i niezbyt ładnie to wygląda. Okna jednoskrzydłowe są po prostu ładniejsze. Profil wygląda solidnie i naprawdę estetycznie.
To tyle. Inni twierdzą że 5 komór jest lepsze pytanie tylko dlaczego ? Grubość tych profili jest taka sama.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-116502
Jeśli chodzi o profil to jest solidny, szczególnie nadaje się (sztywność !) do większych okien. Czy ma cztery czy pięć komór - tym bym się nie przejmował.
Mam takie okna (jedn. kolor) 1,50x1,50 jednoskrzydłowe.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-116550
dzieki za podpowiedzi :lol:
ciekaw jestem jak jest u was z gwarancja
slyszalem ze niektorzy daja np.10lat ale tak naprawde to jest to rozbite na poszczegolne elementy okna np. jedne elementy maja rok inne dwa itd.
tam gdzie chce kupic okna daja mi 5 lat gwarancji na wszystkie elementy czyli na caly produkt (bez znaczenia czy cos sie stanie z mechanizmem czy z rama)-to chyba uczciwe tak mi sie wydaje!!
Wszystkich pozdrawiam
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-116881
  • 8 months później...
  • 7 months później...
Pytania i obawy kieruje do znawców okien.
Dostałem wczoraj wycenę oraz "kawałek" okna VEKA
Z wyceny nie wszystko wynika może ktoś mi pomoże
"... profil PERFECTLINE 208/233, typ okuć: UR(ER2) PERFECTLINE, kolor okien jednostronnie złoty dąb..."
Oferta utworzona przez program WH OKNA firmy WINK HAUS.
1. Czy profil Perfectline (5- komorowy) to dobry profil ?
2. Czy zaproponowany zamiast okleiny profil z jedną ścianką brązową w przekroju jest dobrym rozwiązaniem?
3. Dlaczego przy skrzydłach wysokich jest informacja: "BRAK GWARANCJI! SKRZYDŁO O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 170 CM POWINNO POSIADAĆ POPRZECZKĘ!" Czy to tak zawsze jest?? Czy ten profil jest jakiś słaby?
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-427441
mnie sie nie podoba ale inni uwazaja go za ladny. Miesci sie w srednim segmencie rynku w mojej ocenie. Sa tutaj na forum osoby nim zachwycone
2. Czy zaproponowany zamiast okleiny profil z jedną ścianką brązową w przekroju jest dobrym rozwiązaniem??
jestem przeciwnikiem takich rozwiazan - widzialem kilka razy takie okna (nomen omen Veki), ktore wygiely sie w wyniku temperatury (inna rozszerzalnosc powloki zewnetrznej - brazowej a inna wewnetrznej - bialej) - ale moze to wina producenta i wzmocnienia? Pchelek - Twoja opinia bardziej autorytatywna tutaj bedzie
a jaka ich szerokosc? Ale mimo wszystko zaskoczony jestem statyka (ze juz wymaga poprzeczki) ale zadowolony z uczciwosci firmy, ze o tym uprzedza - ilez to razy dealer zamawia okna z zalozenia bez gwarancji takowa udzielajac kientowi
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-427583
Jak duże te okna planujesz? Statyka profili to jedno, a ciężar szyby to drugie. Nie można zwiększać powierzchni okna w nieskończoność.
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-427641
przy tej wysokości poprzeczka nie jest potrzebna - dopiero od wysokości ok. 200 cm. Widocznie się asekuruje. Co do kolorów i jednej ścianki brązowej to jest to po to robione by spod folii nie wyłaził biały kolor. Jest to przyjęte i dobre rozwiązanie. Żeby okna się nie pogięły [a kolory lubią to robić] to muszą być w oknach wykonane otwory odprężające - to są takie otwory w ramach co odprowadzają nadmiar ciepła z komór. Są na dole i na górze ram. takie obwodowe wietrzenie ram.
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-427664
Panowie
Jeżeli chodzi o wielkość skrzydeł to:
1. Okno "balkonowe" wym. zewn. 237x229,5 cm (zgodnie z wyceną)dzielone na 3 części z czego dwie skrzydłowe (ruchomy słupek) i jedna część stała
2. okno boczne wym. zewn. 78x209,5 cm uchylno rozwierne
Co do koloru to nie upieram się przy wstawce brązowej - może być okleina (jeżeli się gnie i zbytni dodatek)
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-428028
pchelek jareko
zastanawiam się jeszcze nad zastąpieniem 3-częściowego okna balkonowego przesuwnym
Przede wszystkim chodzi o możliwość zamykania okna z zewnątrz (przy zastosowanu reku)
Czy to rozwiązanie procentowo jest dużo droższe?
Czy są z tym rozwiązaniem jakieś kłopoty np. gorsza izolacyjność
Poradźcie proszę
Z góry dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-428929
Tom_Poznan Wbrew pozoroma nie jest to rozwiazanie duzo drozsze. Mimo ze same okucia do tego kosztuja ponad 1600.- PLN netto to masz mniej skrzydel i okuc i moze okazac sie, ze w porownaniu z tym co masz w projekcie taka zamiana wyniesie Cie 500-800 zl wiecej. Wszystko zalezy do polityki cenowej producenta
Co do reszty twych obaw.
- Izolacyjnosc termiczna taka sama o ile nie wieksza - gdyz masz wieksze szyby a wiadomo, ze realnie szyba i jej k wplywa na calkowita izolacyjnosc przegrody jaka jest okno
- gorzej za zamykaniem od zewnatrz - patentu jaki jest przy normalnych blakonach nie da sie zastosowac :( (zatrzask balkonowy)
Ja klopotow z takim rozwiazanem nie widze - wrecz uwazam je za najlepsze z mozliwych (za rozsadna jeszcze cene) wtedy gdy mamy szeroki otwor balkonowy. Poza tym, co tez powinno byc zaleta takiego rozwiazania - zwiekszona odpornosc na wlamanie. Powiem wiecej - prawie nie do sforsowania jest takie okno przez zlodzieja w przeciwienstwie do dwuskrzydlowych balkonow, ktore nawet z okuciami antywlamaniowymi bardzo szybko ustepuja pod brutalnym naporem łoma i sa miejscem gdzie najczesciej nastepuje wlamanie
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-428996
jareko
dzięki
Chyba jestem jeszcze laikiem ale nie wiem nic na temat "patentu jaki jest przy normalnych blakonach " - rozumiem że to kulka jak przy drzwiach
Natomiast co do przesuwnych:
- widziałem chyba kiedyś coś w rodzaju klamki zewnętrznej będącej rodzajem pochwytu celem domknięcia drzwi
- jak wygląda sytuacja z progiem ? (przy skrzydłowych namawiali mnie na próg aluminiowy - nie wiem czy to dobre rozwiązanie?)
Jeszcze jedno pytanie ROLETY?
Chyba zdecydowałem się na rolety nadokienne (monobloki) - podobno są cieplejsze od innych, oczywiście nie zewnętrznych!) Otwieranie od środka (od dołu) - czy istnieje możliwość obudowania tego płytą g-k? Podobno przy otwieraniu skrzynki od dołu przednią ściankę należy też odchylić?
Możesz wypowiedzieć się również na ten temat
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-429020
Niestety specem od rolet nie jestem :(
Co do niskiego aluminiowego progu w przesuwce - niestety nie ma takiej mozliwosci - przynajmniej na moj stan wiedzy w tym temacie :)
Kurcze - zaczynam mowic jak nasz byly prezydent hehehehe
Co do zatrzasku - moze nie kulka ale dzialanie podobne :)
Nie widzialem takiej klamki w przesuwkach (poki co)
https://forum.murator.pl/topic/24019-veka-okna-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-modele-obs%C5%82uga/#findComment-429037
