Witam, na wiosnę chcemy ruszyć z budowa domu, i mam odnośnie kilka pytań odnośnie studni głębinowej:
1. Czy na wykopanie własnej studni trzeba mieć jakieś pozwolnie czy można tak po prostu kopać? (wodociągi są oddalone na ok 250m)
2. Czy studnia nie koliduje z przydomowa oczyszczalnia?
3. Jak to jest w ogóle w praktyce ze studniami, chodzi mi o jakość wody.
https://forum.murator.pl/topic/240192-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-a-oczyszczalnia-przydomowa/
1. Własne ujęcie nie wymaga pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia (trzeba je tylko zainwentaryzować przez geodetę po wykonaniu). Chyba, że ujęcie będziesz miał obudowane – to wtedy tylko zgłoszenie.
Jeżeli jest do 30 m głębokości oraz o wydajności do 5m3/d (w wymogu wydajności spokojnie się mieścisz dla budynku jednorodzinnego) to nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
2. Odległość od studni do zbiornika przydomówki wynosi minimum 15 m, do elementu odprowadzającego ścieki do środowiska – 30 m. Jeżeli masz miejsce to rób jak najdalej.
Woda ze studni może wymagać uzdatnienia. Niestety większość przydomówek nie jest przystosowana do odprowadzania do nich popłuczyn np. ze zmiękczaczy lub odżelaziaczy/odmanganiaczy regenerowanych nadmanganianem potasu. Dlatego zanim pomyślisz o przydomówce najpierw zrób studnię i zbadaj wodę.
3. Im głębiej tym większe ryzyko na żelazo i mangan (choć to nie jest sztywna reguła). Bardzo płytkie studnie mają często zmienność składu, dodatkowo większe ryzyko skażenia mikrobiologią chorobotwórczą. Twardość wody i występowanie innych składników zależy od warstw gruntu. Aczkolwiek zdążają się sytuacje, że woda nie wymaga żadnego uzdatnienia (czego Ci życzę).
https://forum.murator.pl/topic/240192-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-a-oczyszczalnia-przydomowa/#findComment-7561489
Popytaj sąsiadów o głebokość studni i jakość wody jesli takie maja. Podzwon po lokalnie reklamujaych się studniarzach. Mozesz pogrzebać też w zasabach gminy, czasem maja jakieś dokumenty na temat zasóbów naturalnych. Możesz w ten sposób uzyskać jakieś "oszacowanie".
Studnia głębinowa czerpie wodę z warstwy wodonosne która jest odizolowana od powierchni warstwa słabo przepuszczalną (np gliną). Generalnie nie powinna być zanieczyszczona bakteriologicznie (chyba że zostani źle wykonanan i jakaś woda z powierchni się do niej będzie dostawać) i generalnie możesz się spodziewać żelaza i manganu.
Klasyczne usunięcie żelaza to napowietrzenie wody (wiec hydrofor bez worka!! mozliwie duzy) i przepuszczenie takiej wody przez odpowidni filtr. Duzy filtr, tzw kolumne filtacyja z 30-60kg "piasku". Filtr taki ra zna pare dni automatycznie lub recznie płuczesz . WYmaga to duzego strumienia wody - nawet kilku (2-3m3/h). zalezene od rodzaju złozna i wielkości filtra. Takie filtr to rząd 3tys PLN. Pożyje 5-10lat. Potem trzeba wymienić takie złoże.
Zrób studnie, przepompuj, określ jej wydajność. Zbadaj wode. Wtedy bedziesz wiedział jakie filtry, jaka pompa o jakiej wydajności jest CI potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/240192-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-a-oczyszczalnia-przydomowa/#findComment-7561644
