Cześć wszystkim! :)
Chcialbym zastosować olej silikonowy na moje skrzypiące panele, jednak nie jestem pewien czy to się sprawdzi w moim przypadku - szczeliny między panelami są ledwo zauważalne - załączam zdjęcie poglądowe. Czy myślicie że olej będzie w stanie przecisnąć się między takie panele?
Dodam tylko że ponowne ułożenie paneli jest w tym momencie niewykonalne :(
https://forum.murator.pl/topic/240193-skrzypi%C4%85ce-panele-olej-silikonowy/
  • 3 weeks później...
  • 6 months później...
Używać i czekać ,aż się zrobią większe luzy w profilu,może masz za gruby podkład i panel zbyt mocno się ugina?Teraz większość firm stosuje nowy wzór zamka,aby zminimalizować tarcie między piórem a wpustem,oba profile nie przylegają do siebie idealnie i jest między nimi wolna przestrzeń.Nie traktuj paneli olejem,HDF ciągnie płyny jak gąbka i może spuchnąć na łączeniach.Panele podczas układania nie były za ciasne?Tzn. czy się ciężko składały?
https://forum.murator.pl/topic/240193-skrzypi%C4%85ce-panele-olej-silikonowy/#findComment-7656747
Dzięki za odpowiedź, podkład mam 3mm, zielone płyty, nie pamiętam nazwy, A posadzkę wcześniej wyrownałem...z tego co pamiętam to nie było problemów z montażem, panele leżakowaly tydzień, pamiętam tylko że denerwujące były bardzo delikatne zamki - niektóre panele musiałem odrzucić bo były uszkodzone (dolne zamki - ten ząb niby był w całości a jednak miał pęknięcia wzdłuż długiego boku) zaraz po wyciągnięciu z nieuszkodzonej paczki.. Edytowane przez eroico
https://forum.murator.pl/topic/240193-skrzypi%C4%85ce-panele-olej-silikonowy/#findComment-7657425
  • 11 months później...
  • 1 year później...
To jest problem tego że podłoga pociągnęła wilgoci, a następnie wyschła i pojawiły się mikro luzy na zamkach, które teraz trą o siebie. Można spróbować kilka razy intensywniej przemyć podłogę i wypadało by kontrolować poziom wilgoci w domu tak żeby był na w miarę jednakowym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/240193-skrzypi%C4%85ce-panele-olej-silikonowy/#findComment-7901330
  • 2 years później...
Podpinam się pod temat. W jednym z pomieszczeń na poddaszu skrzypią panele, wydaje mi się, że w miejscu gdzie jest kanał wentylacji mechanicznej. Być może była nad nim za mała warstwa wylewki i trochę "siadła". Czy zastosowanie oleju silikonowego pomoże, a nie pogorszy? A może jest jakieś inne rozwiązanie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/240193-skrzypi%C4%85ce-panele-olej-silikonowy/#findComment-8070289
