Założonie jest takie żeby piwnnica była nieogrzewana no i temp w niej była zawsze na plusie. Wiadomo że w część wystajacą z ziemi musze ocieplić, ale co z częścią w ziemi ??
Może o domku. Stoi na górce czyli połowa piwnicy w ziemi, połowa nad ziemią
Zabieram sie powoli za hydroizolacje. Zastanawiam się czy ocieplać czy nie ?? Jak ocieple to pytanie czy wystarczy ciepła z ziemi z samej podłogi (nieocieplonej) żeby w piwnicy było na plusie?? czy ta część gdzie są ściany w ziemi też musi "grzać" ?? (być bez ocieplenia)
Jak jest u was ?? na co sie zdecydowałiście ??
Będe wdzięczny za każdą podpowiedz.
Podrawiam
Ściany piwnicy do ławy fundamentowej musisz ocieplić, posadzki niekoniecznie, i raczej się nie ociepla.
Zabezpieczenie hydroizolacyjne to już inna bajka i zależy od warunków środowiskowych i od tego gdzie się budujesz.
Ja niebawem zaczynam budowę i izolacje fundamentu i piwnicy zrobię z nałożonego pędzlem 2 warstw polimocznika, i na to natrysk 5 cm piany zamkniętokomórkowej.
Polimocznik i do tego grunt, cena okolo 50 złotych za metr kwadratowy a piana 50 zł za metr przy warstwie 5cm.
Wg mnie to najlepszy sposób. Natrysk piany robi specjalistyczna firma.
Rozwinę temat na podstawie moich obserwacji i doświadczeń. Miałem okazje obserwować temperatury w piwnicy nieocieplonej u moich rodziców. Piwnica w gruncie ok 1,6m reszta nad gruntem ok. 0,5m. Domek na podkarpaciu gdzie tem. zimą spada spokojnie do -20 nie to co na śląsku. Zimą piwnica utrzymuje tem. w okolicy +15 - 17st, w lecie tem jest ok 7-10 st niżej niż na dworze. Piwnica niema żadnej izolacji i ocieplenia. W piwnicy jest ustawiony piec centralnego i na pewno zimą trochę dogrzewa, ale jest to niewiele. U mnie jest podobnie i też będzie kotłownia w piwnicy. Nie robię ocieplenia bo nie widzę sensu izolować źródła ciepła jakim jest ziemia. Pompy gruntowe przecież działają podobnie, odbierają ciepło z ziemi.
Nie ocieplasz podłogi jak niemieszkalna piwnica. Natomiast ściany piwnic trzeba docieplić, niekoniecznie aż tak grubo jak nad powierzchnią. Chyba, że parter jest odcięty od piwnicy ciągłą izolacją- tylko czy tak się buduje?
Co do piwnicy i kotła. Z jednej strony wychładza ją powietrze potrzebne do spalania, a z drugiej kocioł mocno grzeje, a rury jeszcze bardziej - jak nie są porządnie ocieplone. A powiem, oprócz mojej kotłowni nie widziałem porządnie ocieplonych rur.
Do porównania.
Piwnica 1 pod pokojem z ciągami CO, brak ocieplenia stropu, ocieplona ściana zewnętrzna. Przed ociepleniem rur 17-19st przez całą zimę. Po ociepleniu rur 10-13st
Piwnica 2 pod klatką schodową. Ocieplenie na 3 ścianach zewnętrznych. Przed ociepleniem stropu temperaturą piwnicy nie dało się zejść poniżej 8st bez wychładzania klatki . Teraz w piwnicy zimą może być 1-3stC a w klatce 15-17stC.
Latem w sierpniu i tak jest w piwnicach ok. 15-19st. Ziemia grzeje i cały dom się rozgrzewa stopniowo.
Aby odpowiedziec na tak postawione pytanie trzeba sie zastanowić co tam będzie w tej piwnicy. Mam piwnicę całkowicie ocieploną i z podłogówka bo uzywma jej np na siłownie. Jak planujesz tylko magazyn na zime warzyw to możesz odpuścić ocieplanie.
