nika 05.10.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Proszę o pomoc fachowca. Mam piec z zamkniętą komorą spalania z wyrzutem spalin przez ścianę. W domu jest już system wentylacji z rekuperatorem /w pomiaszczeniu gospodarczym jest wywiew/. W pomieszceniu gospodarczym nie ma żadnego wywiewu grawitacyjnego. Jak zakładałam rekuperację panowie z firmy mówili,że tak jest prawidłowo.Teraz panowie od gazu mówią,że musi być wywiew grawitacyjny.Czy ktoś zna konkretne przepisy, najlepiej z numerem rozporządzenia czy innej ustawy. Boję sie że nie dam rady załatwić odbioru gazu.Poza tym tak naprawdę nie da się u mnie dorobić komina wywiewnego bo: nie ma nawiewu, są szczelne okna, jak będzie nawiew to na kij rekuperacja, pomieszczenie ma 2,5 m wysokości a na tym płaski dach, więc cugu na pewno nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 05.10.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 nika - a jaki masz gaz? Od tego zależy jaki musisz mieć wywiew. Gaz ziemny - zetka, gaz płynny - otwór na poziomie ziemi - chodzi o to, żeby w razie wycieku gazu, ten mógł się ulotnić z pomieszczenia. Tak jest w przepisach. U mnie jest taka sama sytuacja jak u Ciebie czyli piec z zamkniętą komorą spalania, reku, gaz płynny - i musieliśmy zrobić otwór. W kotłowni nie ma wywiewu połączonego z reku. A i jeszcze oprócz tego mam czujkę gazu podłączoną do monitoringu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nika 05.10.2004 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Gaz ziemny.Z tego co napisałeś rozumiem, że wywiew grawitacyjny musi być.Ale jaki to ma sens , gdyby piec był na przykład w szafie to co ? Przewody gazowe idą też po cały domu, u mnie niestety prze przedpokój i łazienkę, inaczej się nie dało.A poza tym mam w pomieszczeniu gospodarczym wywiew do rekuperatora, namówili mnie panowie z firmy, mimo że pierwotnie pomieszczenie miało być pominięte. Mówili,że przepisy się zmieniły i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nika 05.10.2004 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Gaz ziemny.Z tego co napisałeś rozumiem, że wywiew grawitacyjny musi być.Ale jaki to ma sens , gdyby piec był na przykład w szafie to co ? Przewody gazowe idą też po cały domu, u mnie niestety prze przedpokój i łazienkę, inaczej się nie dało.A poza tym mam w pomieszczeniu gospodarczym wywiew do rekuperatora, namówili mnie panowie z firmy, mimo że pierwotnie pomieszczenie miało być pominięte. Mówili,że przepisy się zmieniły i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 05.10.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 nika - nic nie wiem, żeby przepisy się zmieniły. Zadzwoń może do gazwoni i zapytaj ich czy taki otwór powinien być. Jeżeli tak to będziesz musiała na szybko zrobić jakąś zetkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nika 05.10.2004 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Gazownia wypowiadała się pozytywnie co do naszego rozwiązania, to było około pół roku temu. Obecie projektant instalacji mówi co innego ,a teoretycznie powinien by c na bieżąco.Dlatego pytam czy ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać przepisów na piśmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bren 05.10.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 D.U. Nr 75 Warszawa, dnia 15 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY poz 690 -- z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 05.10.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Ja znalazłem tylko: ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zamianami) ( tekst jednolity ) Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja § 150.9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Moim zdaniem, zakładając że cały dom jest jednym pomieszczeniem i masz rekuperator czyli wentylację nawiewno-wywiewną to musisz tylko zapewnić by była "zrównoważona lub nadciśnieniowa" zapewne poprzez odpowiednią regulację centralki. Poproś panów o podstawę prawną. Większość ludzi wie o punkcie 9. ale nie ma pojęcia o punkcie 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 05.10.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 mam pytanie - właśnie o tym rozmawiałam - czyli jeśli pan od reku dobrze zaprojektuje bilans nawiew/wywiew, i poprze to odpowiednimi wyliczeniami, to wszystko będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-427983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerian35 05.10.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Sprawdze to jutro ale jestem prawie pewien że DzU 75 w dalszej części mówi o konieczności umieszczenia wywiewnego kanału wentylacyjnego grawitacyjnego w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł co. Ważne jest kiedy otrzymałeś pozwolenie na budowę bo być może obowiązuje cię jeszcze stara ustawa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24022-piec-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-rekuperacja-a-grawitacja/#findComment-428214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
