ozzie 05.10.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Witam, musimy szybko podjac decyzje jakie prace wyknonujemy najpierw: tynki wewnetrzne, gipsowe z agregatu, a potem montaz okien drewnianych, czy na odwrot Producent okien wolalby, aby tynki byly wykonane przed montazem okien, ekipy od tynkow nie chca tynkowac (szczegolnie teraz, kiedy zrobilo sie zimniej) jezeli nie mamy okien. Jedni mowia, ze takie tynki oddaja duzo wilgoci i to moze zaszkodzic oknom, inni, ze jezeli okna sa dobrze zabezpieczone, to nie ma znaczenia. Co wy byscie zrobili na naszym miejscu? Dziekuje za porady i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 05.10.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Najpierw tynki, wylewka a na końcu okna drewniane. U nas tak było - okna zostały wstawione miesiąc po mokrych pracach. Jeżeli zrobisz odwrotnie tzn. wstawisz okna na początku i potem jak okna się wypaczą w związku z dużą wilgocią a w gwarancji masz zaznaczone, że montaż okien można wykonać po pracach mokrych, to producent nie uzna Ci takiej wady. Sprawdź dobrze gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 05.10.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Mam dzisiaj dokładnie ten sam problem! Spece od okien (Jareko, pchełek) są zgodni, że najpierw tynki a później okna drewniane. Mnie też wprowadzili (dzisiaj) w zakłopotanie tynkarze, jak się okazało, że nie będą chcieli przyjechać na zrobienie glifów, czyli z grubsza takich wykończeń tynkarskich przy oknach. Powinno się je bezwzględnie zrobić po wstawieniu okien. Panowie tynakrze powiedzieli, że zrobią je przed wstawieniem okien bo drugi raz im się nie opłaci przyjechać. Mam ich gdzieś i szukam następnej ekipy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzie 05.10.2004 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 ckwadrat, rozumiem, ze najpierw bedziesz robil tynki... Rozmawialam juz z trzema ekipamy tynkarzy i zadna nie jest zainteresowana tynkowaniem bez okien Zupelnie nie wiemy co robic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.10.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 jesli macie okna drewniane - nic nie robic - szukac PRAWDZIWYCH tynkarzy a nie wygodnickich lub z lekka przez Forum zdeprawowanych - chyba, ze okna od razu chcecie miec do d..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 05.10.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 No właśnie, od zawsze zamierzałem zrobić najpierw tynki, później okna drewniane. I nigdy na forum nie przeczytałem żeby były z tym problemy. A tu masz - już 4 ekipy idą na taką łatwiznę. To jakaś zmowa kartelowa , chyba wystąpie do UOKiK . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.10.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Ja chcę zrobić polecaną przez Was kolejność tylko mam pytanie - jak głęboko należy wytynkować okna? Czy tylko ściany, a po wsztwieniu okien robią środek aż do okna czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzie 05.10.2004 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Tez mamy zamiar zrobic najpierw tynki, ale pozna jesienia, to podobno tynki i tak schna bardzo powoli. Chcielibysmy zamknac stan surowy przed zima. Znajomi przekonuja nas, ze okna mozna po pierwsze dobrze zabezpieczyc, potem otwierac, wietrzyc, dodatkowo wynajac dmuchawy do osuszania tynkow i nie ma problemu wilgoci. A z drugiej strony wydajac sporo pieniedzy na ladne okna czlowiek chce miec pewnosc, ze te okna nie ulegna zniszczeniu... Okna musza byc przed zima, bo bez nich nie podlaczymy sie do monitoringu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 05.10.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 ps. ja tylko ostrzegę, że ci robiący glify przed wstawieniem okien, z którymi ja rozmawiałem to ekipa, która wcześniej robiła u kilku forumowiczów, m.in. u Maluszka i Jeziera. U nich odpowiednią kolejność jeszcze zachowali, widać już im się jednak we łbach z dostatku poprzewracało. Ponieważ namiary do tej ekipy są na forum, więc uważajcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 05.10.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 ckwadrat - zdecydowaliście się na tynki gipisowe z agregatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.10.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Kolejnośc powinna taka jaką już wielu wymieniało:tynki wenętrzne i lub zewnętrzne, potem wylewki, a po pewnym czasie okna drewnianeOkna PVC można wstawić przed tynkami, ale po pierwsze będą zabrudzone i lub uszkodzone (np. zadrapanie ramy lub rysa na szybie), a po drugie jak wietrzyć pomieszczenia szczelnie zamknięte oknami.Przecież nie zostawisz okien uchylonych na noc. Jeżeli chodzi o ekipę na tynki wewnętrzne z agregatu w Warszawie lub okolicach mogę polecić tych, którzy u mnie pracowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzie 05.10.2004 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Krzysztofh, czy moglbys podac namiary na ekipe tynkarzy (mozesz mi wyslac na priva). Dzieki Czy mozesz tez podac cena za m2? pozdrawiam. ozzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.10.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 krzysztofh w uzupelnieniu jakby twego postu Okna drewniane - kategorycznie po wszelkich pracach mokrych i lekkim (ideal - calkowitym) wyschnieciu tynkow, podlog etc etc... Okna PVC - pelna dowolnosc momentu montazu I jedne i drugie zabezpieczyc trzeba filia na czas jakichkolwiek prac by nie zabrudzic PO montazu okien zostawic na pietrze uchylone by wietrzyc.... wietrzyc i jeszcze raz wietrzyc rafałek - najlepiej zakonczyc na scianie - po montazu okien naroznik obsadzic - wyciagnac glif Ale tutaj tynkarze maja swoje metoody i kazda gwarantujaca jakosc naroznika i glifow jest do przyjecia. Z jedna wazna uwaga - jesli glif ma byc pod katem prostym do sciany to po obsadzeniu naroznika moze okazac sie ze nie sposob wlozyc w otwor okna - na to trzreba uwazac to tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 05.10.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 ckwadrat - zdecydowaliście się na tynki gipisowe z agregatu? Tak, bo szybciej a czas nas goni. Przed mrozami musimy zamknąć dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.10.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Aby wysuszyć całkowicie tynki trzeba bardzo długo czekać, co czasami jest trudne ze względu na proces planistyczny budowy. Życie stwarza nam różne sytuacje.U mnie tynki i wylewki schły przez 3 tygodnie, po których wstawiłem okna. Okna były zamykane bo łącznie z oknami podłączyłem się do monitoringu i załączyłem alarm. Sytuacja ta nie powodowała szczelnego domu, gdyż nie były wykonane podbitki i ocieplenia poddasza, więc wentylacja była bardzo dobra, a taki stan budynku był utrzymywany dosyć długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.10.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Aby wysuszyć całkowicie tynki trzeba bardzo długo czekać, co czasami jest trudne ze względu na proces planistyczny budowy. Życie stwarza nam różne sytuacje. U mnie tynki i wylewki schły przez 3 tygodnie, po których wstawiłem okna. Okna były zamykane bo łącznie z oknami podłączyłem się do monitoringu i załączyłem alarm. Sytuacja ta nie powodowała szczelnego domu, gdyż nie były wykonane podbitki i ocieplenia poddasza, więc wentylacja była bardzo dobra, a taki stan budynku był utrzymywany dosyć długo. Jeszcze jedno. Przy tynkach gipsowych polecam wykończenie glifów płytą GK. Ta technologia jest szybka i czysta. Nie ma potrzeby tynkowania przy oknie. Samo połączenie równo przyciętej i doszlifowanej płyty wykonuje się akrylem. Szpachlowanie jest natomiast w okolicach narożnika, który trzeba obsadzić. Glify wewnętrzne powinny być wykonywane pod kątem prostym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 05.10.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Aby wysuszyć całkowicie tynki trzeba bardzo długo czekać, co czasami jest trudne ze względu na proces planistyczny budowy. Życie stwarza nam różne sytuacje. U mnie tynki i wylewki schły przez 3 tygodnie, po których wstawiłem okna. Okna były zamykane bo łącznie z oknami podłączyłem się do monitoringu i załączyłem alarm. Sytuacja ta nie powodowała szczelnego domu, gdyż nie były wykonane podbitki i ocieplenia poddasza, więc wentylacja była bardzo dobra, a taki stan budynku był utrzymywany dosyć długo. U mnie będzie podobnie: tynki, instal co i wodna, wylewki i po ok. 2-3 tygodniach okna. A wentylacja będzię bo nie mam ani podbitki ani ocieplenia poddasza ani nawet stropu między użytkowym i nieużytkowym poddaszem. Mam nadzieję, że w takim stanie można później rzeźbić dalej, choćby w mrozy, dogrzewając się kozą lub jakąś dmuchawą na olej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 05.10.2004 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Jeszcze jedno. Przy tynkach gipsowych polecam wykończenie glifów płytą GK. Ta technologia jest szybka i czysta. Nie ma potrzeby tynkowania przy oknie. Samo połączenie równo przyciętej i doszlifowanej płyty wykonuje się akrylem. Szpachlowanie jest natomiast w okolicach narożnika, który trzeba obsadzić. Glify wewnętrzne powinny być wykonywane pod kątem prostym. Ooo, czy dobrze rozumiem, że można wtedy do glifów wziąć np. gipskartoniarzy, którzy będą robić poddasze? Ułatwiłoby to wybór ekipy tynkarskiej, która nie chce drugi raz wchodzić na budowę żeby zrobić te nieszczęsne glify... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.10.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Na pewno. Płyty w glifach klei się go muru za pomocą kleju do płyt GK, z pomocą którego można wykładać płytami całe ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 05.10.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 ckwadrat - u mnie glify są z gips-kartonu. Musieliśmy tak zrobić bo w oknach mam węgarki i gdyby ekipa odrazu zrobiła glify to nie moglibyśmy zamontować okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24024-co-najpierw-tynki-wewenetrzne-a-potem-okna-drewniane/#findComment-427764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
