Jeep 02.08.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Witajcie. Kominek z płaszczem wodnym będzie podłączony do bufora i bufor będzie podłączony do sprzęgła hydraulicznego (za sprzęgłem mieszacz i dalej na podłogówkę). Tak to będzie wyglądać: Pytanie odnośnie wpięcia się w bufor a więc: 1 - zasilanie na sprzęgło 2 - zasilanie z kominka 3 - zawór bezpieczeństwa 8 - powrót do kominka Gdzie podłączyć powrót ze sprzęgła? 4? 6? Woda raczej nie powinna wracać bardzo zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Po co Ci dwa bufory?Jeden duży a jeden malutki... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 02.08.2018 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Jako ten malutki masz na myśli sprzęgło (2-3 litry) i bufor ? Czy bufor i podłogówkę? Jeżeli chodzi o to pierwsze to nie chciałem gazem ogrzewać bufora. A jeżeli o drugie to chciałem żeby instalacja dostosowała się do mojego sposobu palenia a nie odwrotnie Chyba że coś innego miałeś na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2018 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Nie rozumiem zamysłu...Zawór termostatyczny mieszający np. AFRISO lub ESBE rozwiązuje wszelkie problemy zasilania podłogówki.Mieszkowy. Działa bez prądu i sterownika.Czemu nie chcesz grzać bufora gazem?Liczysz na oszczędności z kondensacji?Co z CWU? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 02.08.2018 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Zawór mieszający (sterowanie - pogodówka) będzie za sprzęgłem (tak jak na rysunku).CWU będzie grzane na ten moment gazem i to będzie główne zadanie kotła gazowego. Drugie to takie, że przy dłuższych nieobecnościach w domu będzie pilnował temperatury. Z tej strony nigdy nie podchodziłem do tematu bo zawsze zadawałem sobie pytanie - po co miałbym grzać bufor gazem?Poza uproszczeniem instalacji (brak jednej pompy i sprzęgła) ma to jakieś uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Napchałeś tam filtrów bo "panie, tak się robi" ?Gnojówką bufor zalejesz? Przecież robi za odstojnik...Po co pogodówka?CWU przepływowo w kotle gazowym?No to kocioł dwufunkcyjny. Droższy. Oczywiście, zadziała.Im prościej tym mniej podatnie na awarię. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 02.08.2018 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Jest oddzielny zbiornik CWU - kocioł jednofunkcyjny.Standardowo dają filtr przed każdą pompą - za dużo filtrów szkodzi instalacji? Pogodówka po to, żeby sterować temperaturą zasilenia podłogówki. Można było dać siłowniki na listwie i wyłączać obiegi - na ten moment zrezygnowałem. Można też ręcznie zmieniać temperaturę na zaworze - też średnio mi się ten pomysł podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 02.08.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Zawór mieszający pomiędzy sprzęgłem a buforem jeśli za sprzęgłem nie potrzebujesz gorącej wody. Wtedy nie będziesz mielił wody w buforze gdy podłogówka będzie nagrzana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 02.08.2018 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Dokładnie o to chodzi.Za sprzęgłem będzie zawór mieszający sterowany pogodówką (sterownik kotła). Czyli docelowo będzie potrzebna tam gorąca woda.Teraz chciałem wstawić drugi zawór mieszający ręczny (brak gazu), żeby można było grzać kominkiem i sterować ręcznie temperaturą.Wychodzi na to, że trzeba ten zawór ręczny dać przed sprzęgłem a zawór z siłownikiem za sprzęgłem.Tak czy inaczej jak będzie już docelowo gaz i sterowanie pogodówką, to woda między sprzęgłem a buforem będzie krążyć cały czas - wciąż pozostaje problem, gdzie wpiąć króciec powrotu ze sprzęgła, żeby woda w buforze mieszała się w jak najmniejszym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 "Jest oddzielny zbiornik CWU - kocioł jednofunkcyjny.Standardowo dają filtr przed każdą pompą - za dużo filtrów szkodzi instalacji?" No, trochę szkodzi... kieszeni...Tego po co zbiornik zupełnie nie rozumiem. Kocioł gazowy, pogodówka, oddzielny zbiornik CWU...Zbudujesz trzy kotłownie? Po co? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 02.08.2018 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 (edytowane) Po co Ci dwa zawory mieszające? Po co Ci gorąca woda za sprzęgłem skoro według rysunku jest tylko podłogówka? Piec gazowy przecież puszcza temperaturę taką jaką chcesz. Po co chcesz mieszać wodę z pieca? Czy sterowanie pogodowe w piecu nie polega na tym, że puszcza on wodę o odpowiedniej temperaturze, której nie trzeba mieszać? Jeszcze raz. Zawór mieszający pomiędzy sprzęgłem a buforem (a nie za sprzęgłem) jest po to, żeby woda nie krążyła pomiędzy buforem a sprzęgłem wtedy gdy jest to niepotrzebne (pod podłogówka nie odbiera ciepła, albo odbiera go bardzo mało). Unikniesz wtedy niepotrzebnego mielenia wody w buforze. Nie wiem jak jaśniej to napisać... Edytowane 2 Sierpnia 2018 przez MD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 02.08.2018 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Zbiornik CWU mam po to, żeby mieć recyrkulację ciepłej wody.Pogodówka po to, żeby bezobsługowo utrzymywać komfort cieplny w domu. Planując instalację za bardzo nie patrzyłem na koszty tylko na założenia jakie ma spełniać.Gdyby koszty były priorytetem to w ogóle bym kominka z PW nie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2018 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Zbiornik CWU mam po to, żeby mieć recyrkulację ciepłej wody. Pogodówka po to, żeby bezobsługowo utrzymywać komfort cieplny w domu. Planując instalację za bardzo nie patrzyłem na koszty tylko na założenia jakie ma spełniać. Gdyby koszty były priorytetem to w ogóle bym kominka z PW nie robił. Nie wiem gdzie patrzyłeś, ale chyba patrzyłeś niedokładnie. .Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 02.08.2018 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Jeszcze mam szansę coś zmienić więc napisz jak możesz co w tej instalacji nie będzie działać poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Wszystko zadziała, ale da się prościej.Jest wątek o buforach.Ponad 700 stron wyjaśnień. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 02.08.2018 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Szukałem sporo informacji przed planowaniem i założenia takie: - kominek z PW i maksymalne jego wykorzystanie (wieczór palenia, ciepło 24h)- utrzymywana stała temperatura w domu (którą można oczywiście w prosty sposób kontrolować)- jeżeli nie palę w kominku - temperatura w domu się nie zmienia- CWU bez czekania aż się doleci do kranu albo się zagrzeje Całkiem serio chciałbym się dowiedzieć jak prościej zrobić instalacje, która spełni założenia tej, którą mam a będzie dużo prostsza i tańsza w wykonaniu.Do wątku z buforem zaglądałem i prawie całość jest o jego budowie - a nie połączeniu z innymi elementami instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Masz szanse zrobić DOBRY bufor?ZRÓB!Wtedy kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą za około 1600zł wymieniany (jak to kotły gazowe) na nowy co jakieś 6 lat.CWU z cyrkulacją (przeczytaj - cyrkulacja - wór bez dna) przepływowo w buforze.WSZYSTKIE źródła ciepła połączone w buforze: kocioł kominek z PW, solary, grzałki, PV i cobyś wymyślił.Podłogówka po całości starowana z termostatów naściennych ( BEZ pogodówki!!!)Prosto, tanio, trwale... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 03.08.2018 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Sam nie mam szansy zrobić bufora. Rzeczywiście instalacja jest prostsza ale czy taka idealna?Grzać bufor gazem w lecie żeby przepływowo ogrzewać CWU?Jeżeli nie będzie palone w kominku raczej też nie ma sensu puszczać wodę CO na bufor skoro można bezpośrednio na instalację. Tak czy inaczej całkowicie koncepcji zmieniać nie będę bo już większość gratów kupiona. Być może ktoś, kto będzie czytał ten temat zrobi instalacje wg Twoich instrukcji. Wolałbym wrócić do tematu tego wątku bo wciąż nie wiem gdzie wpiąć króciec powrotny ze sprzęgłą (woda będzie chodzić cały czas bo potrzebna jest za sprzęgłem (mieszacz pogodówki)). Zakładając że woda będzie wracać jakieś 5/7'C zimniejsza może wpiąć pod pod 3? Tylko nad tym - 1 - jest zasilenie sprzęgła. Może być jedno pod drugim czy po przekątnej?Druga opcja to 4 - tylko tutaj nie wiem czy nie będzie za nisko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.08.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 ok!Wepnij albo 1/3 od dołu albo 1/4 od dołu.Zależnie od tego ILE bufora chcesz wykorzystać jako... bufor.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 03.08.2018 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Mógłbyś jeszcze uzasadnić dlaczego tak nisko? Zasilanie z kominka będzie prawie na samej górze (2). Powrót do kominka na samym dole ( 8 ). Więc kominek powinien załadować cały bufor.Zasilanie sprzęgła na samej górze (1). Być może źle rozumuję ale:Nie będzie tak, że jeżeli 1/3 bufora od góry będzie powiedzmy miała 45/50'C to jeżeli powrót ze sprzęgła będzie 1/4 od dołu to w ciągu chwili ciepłą wodę z góry przepompuje na dół i się wymiesza = temp spadnie poniżej min wymaganego do zasilenia instalacji? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240245-pod%C5%82%C4%85czenie-bufora-do-sprz%C4%99g%C5%82a-kominek-z-pw-gaz/#findComment-7562375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
