strusp 03.08.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 JeepIdealnie dla Ciebie wygladałoby tak: kocioł gazowy podpięty do wężownicy w górnej połowie bufora- on nie potrzebuje grzać całości. Kocioł gazowy może być w instalacji ciśnieniowej- z reguły tak robią.Bufor nie powinien być w ciśnieniowej instalacji!!!Grzanie CWU możesz zostawić kotłowi gazowemu ( bojler). Bo żeby zrobić bufor z wężownicą miedzianą grzejącą przepływowo cwu, to ty będziesz musiał kupić gotowy bufor- a to krocie kosztuje. Albo nauczysz się jak i zlecisz niektóre prace- ale musisz poświęcić czas na naukę. I cas na zrobienie pewnych rzeczy samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 03.08.2018 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Dzięki ale bufor mam w układzie zamkniętym wraz z kominkiem i kotłem gazowym. Bufor bez wężownic. Na przeróbki o których piszesz jest już raczej za późno. Jeżeli ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć w sprawie podłączenia powrotu ze sprzęgła w kontekście mieszania ciepłej wody w buforze z zimną byłbym bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.08.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Przemyśl jak ten układ przerobić na otwarty.Bezpieczniej by było, chyba, że na bezpieczeństwie Ci nie zależy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 05.08.2018 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Układ będzie zamknięty. Wiem co to oznacza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.Jeżeli ktoś mógłby jeszcze wypowiedzieć się w temacie wątku będę BARDZO wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.08.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Może głupie pytanie, ale po co Ci w tym wszystkim sprzęgło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeep 06.08.2018 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Sprzęgło łączy kocioł gazowy z układem kominka z PW. Jeżeli temperatura na górze bufora spadnie, pompa zasilająca sprzęgło z bufora się wyłączy, kocioł wykryje spadek temperatury na sprzęgle i się uruchomi.Za sprzęgłem jest mieszacz sterowany pogodówką niezależnie od tego czy sprzęgło jest zasilane z bufora czy z kotła gazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 07.08.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 To samo można wykonać bez sprzęgła. Cała filozofia grzania kotłem gazowym kondensacyjnym polega na tym aby grzać jak najniższą temperaturą, więc po co z gazówki podawać wyższą temperaturę na sprzęgło a za sprzęgłem obniżać na podłogę? Bufor- zawór 3d - pompa- zawór zwrotny-trojak. Za trojakiem na nitce do kotła gazowego zawór zwrotny i to wszystko. Czujnik kotła gazowego do bufora i mam to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
