Owczar 02.08.2018 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Witam, Jesteśmy na etapie planowania elewacji do projektu tytan 3 pracowni mg projekt. Chcielibyśmy zastosować obicia elewacji deskami z drewa. W związku z tym planuję wykonać konstrukcję pod łaty. Każda łata - wysoka na 1,5m miałaby być montowana na 3 kotwach mechanicznyc i ceownikach alu. Na kotwę fi12 zostanie nałożona rurka o średnicy wewnętrznej fi15, a na końcu ceownik z otworem. Całość zostanie skręcona. Izolacja pod konstrukcją z drewna 20cm grafitu. Pozostała część elewacji 25cm białego styro. Deski będą oczywiście zamocowane z dystansem między izolacją w celu wentylacji. Zastanawiam się jak takie mocowania mogą wpłynąć na współczynnik przenikania ściany. Na powierzchni ściany o powierzchni 35m2 będzie około 110 takich kotw. Szczerze mówiąc nie widzę innej sensownej alternatywy na takie rusztowanie. Kotwa z rurką to najmniejsza powierzchnia w przerwie izolacji, ale nie znalazłem analizy jak taki punktowy mostek wpływa na współczynnik przenikania ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240246-punktowe-mostki-termiczne-czy-powinienem-si%C4%99-ich-ba%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.08.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Nie bardzo sobie potrafie wyobrazić ten sposób montażu, wrzuć jakiś rysunek. Kotwy nie stanowią problemu bo są za warstwą izolacji, konsole przewodzą zimno do ściany, ale już są na rynku produkty z kompozytów ktore mają dośc dobre współczynniki. Współczynnik U dla takiej ściany oczywiście się pogarsza.Do ścian wentylowanych stosuje się wełnę nie styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240246-punktowe-mostki-termiczne-czy-powinienem-si%C4%99-ich-ba%C4%87/#findComment-7561985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 02.08.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 U mnie zostały zastosowane kątowniki ciesielskie i podkładki ze spienionego PCV. A jeśli chodzi o mostki, to jak już zamieszkasz to zapomnisz o nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240246-punktowe-mostki-termiczne-czy-powinienem-si%C4%99-ich-ba%C4%87/#findComment-7561997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.08.2018 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 (edytowane) Kotwy będą na wylot. Od lewej: - ściana, w której jest osadzona kotwa. - warstwa styro na szaro - na czerwono rura dystansowa, która ma usztywnić kotwę - czyli dystans - na niebiesko ceownik aluminiowy W ceowniku będę mocował kantówki (podfrezowanie na nakrętkę od kotwy) skręcane od boku na ścisk w ceowniku. Można dać elewacjęze styro - najpierw robi się standardowo elewację i tynkuje się ją, a potem daje się w odstępnie deski. Cała ściana nie będzie wentylowana - tylko drewno. To, że współczynnik przenikania się pogorszy wiem na pewno - tylko jaka to będzie wartość. Gdzieś znalazłem, że taka punktowa kotwa to jakieś 0,1 W/K. Czyli przy takiej ilości kotw dla różnicy 40K wychodzi mi 440W. Pytanie i ole elewacja drewniana z kolei poprawi powierzchniowo izolację tego fragmentu ściany. Bo choć powstaną mostki, to sama dodatkow warstwa drewna będzie dodatkowo osłaniała elewację. Edytowane 2 Sierpnia 2018 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240246-punktowe-mostki-termiczne-czy-powinienem-si%C4%99-ich-ba%C4%87/#findComment-7562002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.08.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 W tym roku słońce po kilku cyklach bez aktywności wznowiło aktywność dodatkowo amerykanie przyspieszyli ocieplanie klimatu , nie ma się czym przejmować.. Tak zamocowana kotwa nie usztywni elewacji z drewna, kręć łaty pionowe przez klocki i do tego deski no i wełna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240246-punktowe-mostki-termiczne-czy-powinienem-si%C4%99-ich-ba%C4%87/#findComment-7562077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.08.2018 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Ocieplenie jest planowane ze styropianu. Jak pod deski dam wełnę, to pojawi się problem łączenia styro z wełną. Klocek w styropianie nie da rady. Będę testował to rozwiązanie. Na 1,5m łacie chcę dać 3 takie wsporniki. Metr kwadratowy tej deski to około 10kg. Łaty co 60cm, więc na 1m2 wypadnie min 6 kotw. Zamawiam na próbę kilka kotw w tym wymiarze. Osadzę je w silce i zobaczę jaka będzie stabilność we wszystkich kierunkach i jakie obciążenie przeniesie jeden pręt z rurką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240246-punktowe-mostki-termiczne-czy-powinienem-si%C4%99-ich-ba%C4%87/#findComment-7562089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
