marcinsgdz 02.08.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Witam serdecznie Szanownych Państwa,zakupiłem działkę ROD i chcę zamienić chodniki betonowe na kostkę betonową lub starobruk.Mam do Państwa kilka pytań:1. Czy starobruk jest lepszy od kostki brukowej? 2. W zwiazku z tym, że nad chodnikami rozciągają się gałęzie drzew owocowych mam obawy co do wyboru koloru kostki ze względu na spadajace owoce, które się "rozkłądają" i pozostawiają jakieś ślady. Czy kolor ma znaczenie aby utrzymać czystość? Należy unikac jakiegoś konkretnego koloru? 3. Ze względu na tor prowadzenia chodników tzn. będą zawijańca zaproponowano nam rezygnację z krawężników i zrobienie boków betonowych -pod skosem. Obawiam się, że to rozwiazanie jest nie trwałe. Ale może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240261-kostka-brukowa-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek.B 08.08.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 1) Nie wiem co ma Pan na myśli pisząc starobruk? Chodzi o kostkę granitową np.10x10cm po rozbiórce czy o nową kostkę tylko w efektem postarzania? Jeżeli chodzi o granit to na pewno jest bardziej trwały niż kostka betonowa, ale czy lepszy to już trudno powiedzieć. Na pewno minusem jest większa pracochłonność przy układaniu żeby to dobrze wyglądało oraz to że nie będzie to idealnie gładka powierzchnia co ma znaczenie przy odśnieżaniu. 2) Jeśli będa gładkie kostki granitowe to myślę, że spadające owoce nie powinny narobić wielkich plam. Oczywiście przebarwienia mogę występować ale nie będzie to widoczne tak jak na kostce betonowej. Gdyby Pan jednak zdecydował Pan układać kostkę betonowa to radzą pójść w kolor grafitowy itp. Jeżeli jaśniejszy to na pewno impregnat będzie potrzebny ale wątpię, że to pomoże. 3) Jeżeli chodnik będzie niewiele wyżej niż powierzchnia terenu, to przybetonowanie brzegów spokojnie wystarczy. Co więcej, powinno być to nie tylko proponowane ale bardziej zalecane, ponieważ przy małych promieniach krawężnik trzeba ciąć na 5-10 odcinków co później wygląda kiepsko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240261-kostka-brukowa-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7563711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsgdz 08.08.2018 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 1) Nie wiem co ma Pan na myśli pisząc starobruk? Chodzi o kostkę granitową np.10x10cm po rozbiórce czy o nową kostkę tylko w efektem postarzania? Jeżeli chodzi o granit to na pewno jest bardziej trwały niż kostka betonowa, ale czy lepszy to już trudno powiedzieć. Na pewno minusem jest większa pracochłonność przy układaniu żeby to dobrze wyglądało oraz to że nie będzie to idealnie gładka powierzchnia co ma znaczenie przy odśnieżaniu. 2) Jeśli będa gładkie kostki granitowe to myślę, że spadające owoce nie powinny narobić wielkich plam. Oczywiście przebarwienia mogę występować ale nie będzie to widoczne tak jak na kostce betonowej. Gdyby Pan jednak zdecydował Pan układać kostkę betonowa to radzą pójść w kolor grafitowy itp. Jeżeli jaśniejszy to na pewno impregnat będzie potrzebny ale wątpię, że to pomoże. 3) Jeżeli chodnik będzie niewiele wyżej niż powierzchnia terenu, to przybetonowanie brzegów spokojnie wystarczy. Co więcej, powinno być to nie tylko proponowane ale bardziej zalecane, ponieważ przy małych promieniach krawężnik trzeba ciąć na 5-10 odcinków co później wygląda kiepsko. Starobruk to kostka betonowa - ale ta "kwadratowa". Zakup - nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240261-kostka-brukowa-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7563718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 31.08.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Kostka brukowa jest produktem betonowym. Kolor kostki nie jest tak bardzo istotny – za to ważny byłby wybór kostki impregnowanej fabrycznie (każdy producent nazywa to marketingowo swoją własną nazwą). Ułatwi to w przyszłości czyszczenie ścieżki. Co do meandrujących ścieżek i braku krawężników kształt już będzie ważny. Takie ścieżki najlepiej układać z kostek o trapezowatym kształcie, a zamiast krawężników stosować ekobord. https://kostkabrukowa.buszrem.pl/projects/listwa-eko-bord-2/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240261-kostka-brukowa-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7571267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.08.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Szczerze odradzam pakowanie kasy w tego typu rozwiązanie. Mam u siebie eko-bord oddziela w ogrodzie kamienie o różnym kolorze. Po każdej zimie w ogrodzie trzeba ponowienie przybijać szpilki bo obrzeże uniosło się nad powierzchnię o kilka cm. Roboty przy tym dosyć sporo. Nadmienię tylko, że szpilek była wystaczająca ilość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240261-kostka-brukowa-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7571286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 01.09.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Mam łącznie ponad 250m2 trawnika, w trzech różnych miejscach ogrodu. Od reszty, trawniki oddziela ekobord 5cm. Nie ma z nim żadnego problemu. Trzeba zakupić tylko z odpowiednio długimi szpilkami. U mnie ścieżki z trawy e rolkach, oddzielałem ekobordem ułożonym i zamocowanym pod trawą. Jest stabilniej. Są wersje ekoborda z możliwością zamocowania linii kroplującej albo kostki brukowej. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240261-kostka-brukowa-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7571559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korko 24.03.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 A co Panowie sądzicie o płytach porcelanowych na tarasie? Jak tutaj to wygląda: https://www.semmelrock.pl/produkt/airpave/plyty-porcelanowe-monaro/ wizualnie bardzo mi się podoba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240261-kostka-brukowa-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7667843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
