kurtz 03.08.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 (edytowane) Fachowcy zrobili mi kotłownie. Jak wam się to podoba - pierwsze co zauważyłem to naczynie wzbiorcze trzeba przepiąć przed zawór i filtr - widzicie coś jeszcze do poprawy? Edytowane 3 Sierpnia 2018 przez kurtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240287-pro%C5%9Bba-o-recenzj%C4%99-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.08.2018 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) Zabezpieczenie kotła jest źle podpięte ( powinno być zaraz za kotłem a nie na końcu, rura bezpieczeństwa ma być wpięta od góry i grubszą rurą). Zawór 4d wydaje się za mały. Narysuj jak podpięte są powroty bo na zdjęciach nie widać. O naczyniu sam napisałeś. Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240287-pro%C5%9Bba-o-recenzj%C4%99-instalacji-co/#findComment-7563066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 10.08.2018 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 a czemu za mały zawór 4D? - zdjęcie powrotów: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240287-pro%C5%9Bba-o-recenzj%C4%99-instalacji-co/#findComment-7564388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.08.2018 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2018 Jaką masz temp. powrotu do kotła? O ile się nie mylę jest to zawór 1" a przy tej średnicy grawitacja nie zadziała i nie będzie zabezpieczać temp. powrotu do kotła. Powinieneś zamontować większy zawór lub dołożyć pompę kotłową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240287-pro%C5%9Bba-o-recenzj%C4%99-instalacji-co/#findComment-7564678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 12.08.2018 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2018 (edytowane) piec jeszcze nie odpalony,rury do zaworu 4D mają 28mm Edytowane 12 Sierpnia 2018 przez kurtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240287-pro%C5%9Bba-o-recenzj%C4%99-instalacji-co/#findComment-7564968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
