Mam zamiar pokryć dach papą na deskowaniu. Czy jest tu ktoś kto to już zrobił i mógłby podzielić się swoim doświadczeniem.
Interesuje mnie przede wszystkim, czym kleiliście warstwy papy na zakładach i czy to w ogóle robiliście? Czy smarowaliście papiaki czymś, żeby nie przeciekało?
Poradźcie
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/
Warstw papy na zakładach nie kleiłem.
Papiakow nie smarowałem, nic nie przeciekało. Przed połozeniem dachowki, po kilku miesiącach od ulozenia papy na deskowaniu, papiaki posmarowałem lepikiem, tak na wszelki wypadek. Zresztą łaty wczesniej impregnowane cisnieniowo, tez posmarowałem lepikiem. (scislej zlecilem smarowanie tego wszystkiego).
Poczytaj nasze stare wątki o płenym deskowanie.
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-427760
Na jak długo chcesz utrzymać to pokrycie ?
Ja położyłem papę z włóknem szklanym przybijając do deskowania. Papa spokojnie się utrzymała do położenia dachówki. Nie mniej pewne papiaki, które były wbite pomiędzy deski wypadły jak one wyschły. nie było tego dużo. Nic nie smarowałe tylko robiłem zakład.
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-427766
Nic nie sparowałem. Zwracałem uwagę na robienie zakładów, na wywijanie na kominy. Papiaki były ocynkowane, choć nie wiem jakim códem zdarzyło się kilka bez oceynku (podrdzewiały) - widocznie w sklepie mieli pomieszane.
W pinie na pepę nabili mi kontrłaty. Nic się nie pomarszczyło (nie będę się czepiał, bo gdzie niegdzie były niewyraźne falki, ale trzeba było chodzić po dachu i je pilnie wyszukiwać.
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-427780
...czym kleiliście warstwy papy na zakładach i czy to w ogóle robiliście? Czy smarowaliście papiaki czymś, żeby nie przeciekało?
Poradźcie
Nie kleiłem i nie smarowałem... wytrzymało trzy lata bez problemów...:)
Na płaskiej połaci przed położeniem pokrycia ostatecznego dałem drugą warstwę papy termozgrzewalnej...
widać conieco na zdjęciach...:)
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-428379
Jestem świeżo w temacie ( patrz galeria ) , papa obita na zakładkę , nic nie klejone , papiaki ocynk z podkładkami ...
Ulewy jeszcze nie było :wink: ale wszystko wygląda solidnie i mam nadzieję , że do wiosny przetrzyma .
Pozdrawiam jeszcze nie jesiennie 8)
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-428394
Jak kładliście pasy papy - pionowo czy poziomo? Ja kładłem pionowo i nie odważyłem się nie kleić zakładów (przybijane dodatkowo cynkowanymi ogniowo papiakami).
Przy pierwszym deszczu nic nie ciekło. Potem przy ulewie zlalazłem na podłodze kilka niedużych plam po wodzie. Ale od kilku miesięcy mimo częstych deszczy nic nie cieknie - chyba się zawulkanizowało...
Ciekawy jestem co będzie po zimie.
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-428419
Tak myślałem - położenie w poziomie jest trudniejsze, ale nie trzeba się specjlanie martwić o połączenia. Pionowe z kolei łatwiej wykonać, ale raczej trzeba podklejać, bo wiatr może podwiewać wodę.
Ja akurat kładłem papę w pojedynkę, więc z wybrałem łatwiejszy wg mnie sposób - pionowy.
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-428665
Rowniez poziomo.
Mimo ulewnych deszczow i porywistych wiatrow pokrycie z papy było szczelne. Wypadlo tylko kilka papiakow.
Przy ulewnych deszczach i silnym wietrze mialem po pewnym czasie zacieki przy kominach. Mimo solidnego klejenia przy ulewie i silnym wietrze woda znajdowala sobie miejsce spływając po spoinach komina w dół, bylo to jednak niegrozne, a zaciekanie sporadyczne. Zadna obrobka papą, czy gumą Dorken nie zastąpi obrobki blacharskiej komina - "wydry".
Po wykonaniu obrobki blacharskiej (wykonywanej przy ukladaniu dachowki) przy kominacch nic nie cieknie.
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-428674
Jeśli będzie to robił ktoś, kto robi to pierwszy raz, to trzeba trochę poczytać (np. Poradnik majstra budowlanego).
Jeśli chodzi Ci o kontrolę tego co zrobią fachowcy, to niewiele tu da się z dołu zobaczyć. Chyba tylko fałdy i odstępy pomiędzy papiakami. Wszystko wyjdzie po deszczach.
Najlepiej kłaść papę gdy jest ciepło. Po rozwinięciu powinna się wygrzać na słońcu (by nie porobiły się fałdy). Papiaki powinny być przybijane ok 1 cm od brzegu papy w odstępach 10 cm. Najlepsze są cynkowane ogniowo (nie rdzewieją tak szybko). Jest jeszcze wiele tego - najlepiej poczytać fachową literaturę ;)
https://forum.murator.pl/topic/24029-papa-na-pe%C5%82nym-deskowaniu/#findComment-429514
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
