Pytajnick 04.08.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2018 Zgadałem się dziś z przyszłymi sąsiadami i mają problem - ciepło w domu. Każdy mniej lub bardziej się z tym męczy ale... Opuszczają żaluzje od strony slonecznej, mają GWC, żwirowe, reku Vieśka 300-W i ciepło z nawiewów. To starsi ludzie, niezbyt w temacie więc zajrzałem, mimo że reku też w ręku nie miałem Odłączyłem rurę GWC przed rekuperatorem i wieje tam super chłodek, więc teoretycznie powinno być podobnie na nawiewach a nie jest. Ci Państwo mieszkają od listopada zeszłego roku. Jak im serwisant włączył reku, tak nic nie ruszają. Instrukcji nie mają, więc zajrzałem w neta. Reku ma "automatyczny bypass" Teraz pytanie - skoro jest automatyczny, to trzeba po zimie włączać gdzieś tryb letni czy nic nie trzeba ruszać i powinno działać? Może jakieś ustawienia na sterowniku? Wiem, że jest jeszcze temat czy i jak izolowane są kanały, ale zacznijmy od rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240292-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3wznawc%C3%B3w-tematu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzabelFTN 29.10.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Jeśli ma automatyczny to muszą być ustawienia temperatur kiedy się on otwiera i kiedy zamyka. U mnie np. jest to przełączanie się między trybem lato i zima. By pass u mnie otwiera się tylko w trybie lato.Musisz poszukać tych ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240292-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3wznawc%C3%B3w-tematu/#findComment-7958141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
