witiaw 05.08.2018 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 jak wiadomo do filtra basenowego potrzebny jest piasek kwarcowy. Pytanie czy moze to bys piasek kwarcowy sprzedawany jako piasek do zapraw cementowych ? czy musi to byc piasek przeznaczony wylacznie do filtrow. Ten budowlany ma gradacje 0,5-2,0 mm np taki https://cozaile.pl/chemia-budowlana/zaprawy-murarskie/10-piasek-budowlany-kwarcowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.08.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Będzie trochę (?) słabiej filtrował - filtracyjny ma najczęściej granulację 0,4-0,8 mm. Drobniejsze ziarno i mniejsze zróżnicowanie w złożu - 0,4mm różnicy przy filtracyjnym vs 1,5mm przy budowlanym. Budowlany pewnie trzeba będzie też przepłukać - ale to już mniejszy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7562805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witiaw 05.08.2018 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Będzie trochę (?) słabiej filtrował Znaczy bedzie przepuszczal wiecej zanieczyzczen czy bedzie slabszy przeplyw wody ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7562864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.08.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 (edytowane) Znaczy bedzie przepuszczal wiecej zanieczyzczen czy bedzie slabszy przeplyw wody ?? Większe ziarno to jak sitko o większych oczkach - filtr "będzie przepuszczał więcej zanieczyszczeń" a dokładnie będzie przepuszczał zanieczyszczenia o większej wielkości. Przepływ będzie większy - a w zasadzie mniejsze będzie jego tłumienie - (mniejszy "opór" złoża). Edytowane 5 Sierpnia 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7562872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witiaw 05.08.2018 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Dzieki bardzo za odpiwiedzi.Znalazlem piasek kwarcowu 0,5-1,0 mm do tego siany i suszony w cenie 12 zikow za worek 25 kg. Skoro tez zadziala to nie widze sensu przeplacac 3x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7562886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.08.2018 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Spoko. Przed zasypaniem przepłucz i kontrolnie zostaw na noc w wiadrze, możesz też dodać trochę chloru - sprawdzisz, czy nie ma jakichś barwiących domieszek. Przy budowlanym pewnie "czystością" mniej się przejmują niż przy filtracyjnych, szczególnie z atestem PZH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7562890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midmere 06.08.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Dzieki bardzo za odpiwiedzi. Znalazlem piasek kwarcowu 0,5-1,0 mm do tego siany i suszony w cenie 12 zikow za worek 25 kg. Skoro tez zadziala to nie widze sensu przeplacac 3x Daj znać, proszę, jakie są efekty po zalaniu filtra, czy faktycznie działa to zgodnie z oczekiwaniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7563042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 06.08.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Zastanawia mnie ta dyskusja. Zawsze myślałem, że kruszec służy jako podłoże dla bakterii do rozkładania związków azotowych z wody, do filtrowania zanieczyszczeń stosuje się inne metody filtrowania wstępnego. A tu takie czary! Zupełnie inna technologia. W przypadku złoża, według mnie, ważne jest, żeby miało dużą powierzchnię, było możliwie porowate i nie reagowało, np. nie podwyższało pH wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7563213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.08.2018 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) Przy chlorowaniu to za wiele bakterii raczej nie pożyje, nie wiem co "pływa" w basenach dezynfekowanych chemią tlenową. To o czym piszesz odnosi się raczej do akwarium czy oczka wodnego. Biologiczna filtracja w basenach z chemią ma ograniczone zastosowanie. Zamiast piasku może też być granulat szklany. Natomiast słusznie zauważasz, że istotna jest duża powierzchnia i neutralność złoża. https://www.tapis.pl/baseny/filtry-basenowe/ "... Zasada działania piaskowego filtra basenowegoDziałanie tego typu filtra opiera się na zdolności filtracyjnej piasku krzemowego znajdującego się w jego wnętrzu. Na złoże piaskowe w górnej części filtra tłoczona jest przez pompę woda. Specjalnie ukształtowana część doprowadzająca wodę rozprasza strumień w taki sposób, aby woda pokryła całą powierzchnię złoża filtracyjnego. Woda przepływa następnie przez złoże z prędkością od 30 do 50 m/s i podczas przepływu filtruje się z zanieczyszczeń fizycznych o rozmiarach większych niż puste przestrzemie pomiędzy drobinami piasku. Złoże piaskowe po pewnym czasie zapycha się, następuje wzrost ciśnienia w filtrze ze względu na zwiększenie się oporów tłoczenia wody. Tym samym skuteczność filtracji maleje gdyż zmniejsza się liczba potencjalnych miejsc, które wyłapują zanieczyszczenia. Konieczne wówczas do prawidłowego funkcjonowania filtra jest jego płukanie. Polega ono na odwróceniu przepływu wody w filtrze co powoduje uwolnienie zanieczyszczeń z przestrzeni pomiędzy ziarnami piasku... " Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7563227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 08.08.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Przy chlorowaniu to za wiele bakterii raczej nie pożyje, nie wiem co "pływa" w basenach dezynfekowanych chemią tlenową. To o czym piszesz odnosi się raczej do akwarium czy oczka wodnego. Biologiczna filtracja w basenach z chemią ma ograniczone zastosowanie. To ja mocno niedzisiejszy jestem. Nie spodziewałem się, że ktoś sobie w domu funduje takie odkażanie. Przy tak toksycznych środkach, to faktycznie może być, jak w podanym tekście, filtrowanie i potem płukanie filtra. Za mną chodzi mały basenik naturalny, z roślinami na dodatkowym poziomie 1,3 m, muszę "tylko" znaleźć miejsce, żeby to gdzieś zmieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7563835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 08.08.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 To ja mocno niedzisiejszy jestem. Nie spodziewałem się, że ktoś sobie w domu funduje takie odkażanie. Przy tak toksycznych środkach, to faktycznie może być, jak w podanym tekście, filtrowanie i potem płukanie filtra. Za mną chodzi mały basenik naturalny, z roślinami na dodatkowym poziomie 1,3 m, muszę "tylko" znaleźć miejsce, żeby to gdzieś zmieścić. A to słuszne podejście jest - taki staw kąpielowy to czysta natura . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240305-piasek-do-filtra-basenowego/#findComment-7563840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
