slawek0219 05.08.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Stoje przed wyborem ocieplenia dachu tzn. welna lub piana.Konstrukcja dachu jest taka: krokwie, pelne deskowanie, membrana wstepnego krycia (tzw. ekran dachowy), kontrlaty, laty, dachowka ceramiczna.Do niedawna bylem zdecydowany na piane jednak po przeczytaniu kilku artykulow zaczalem sie wahac.Jesli decydowalbym sie na welne musze zadbac o prawidlowa wentylacje dachu. Z tego co widze w kalenicy nie mam zrobionej zadnej szczeliny wentylacyjnej - deski przylegaja do siebie. Podejrzewam takze ze membrana ulozona po calosci kalenicy (chociaz to jeszcze bede chcial zweryfikowac). Jesli chodzi o szczeline wentylacyjna dolna (przy okapie) to tez temat lekko przespany poniewac ocieplenie elewacji ktore jest wlasnie wykonywane juz w czesci jest dojechane do dachu (nadbitki). To wydaje mi sie ze jest do uratowania, bo przeciez mozna wyciac te 3-4cm i ladnie obrobic.W zwiazku z powyzszym nasuwa sie kilka pytan?1. Gdybym decydowal sie na welne to musze wykonac szczeliny wentylacyjne pod deskowaniem. Jak w tym momencie wykonac szczeline wentylacyjna w kalenicy?2. Czy przy pianie musze robic szczeliny wentylacyjne, czy piana bezposrednio na deskowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240312-wentylacja-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Szczelina wentylacyjna jest konieczna bez względu na rodzaj materiału izolującego. Kalenicę należy otworzyć, wlot powietrza pomiędzy ścianą zewnętrzną a nadbitką zapewnić osłaniając go np. siatką przed ptakami i owadami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240312-wentylacja-dachu/#findComment-7563570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
