Pawel098 05.08.2018 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Witam. Od kilku dni jestem użytkownikiem w/w pieca. Piec ustawiony na 53 st., na trybie automatycznym, grzał na bojler w trybie letnim przez 3 dni załadowany na próbę 1 workiem ekogroszku. Piec doglądałem kilka razy na dzien był cichy wogole nie było go słychać a 3 dnia wieczorem wszedlem do piwnicy i chodził tak głośno jakby się w nim gotowało. było to podobne do syczenia zwykłego "smieciucha" w którym za bardzo urosła temperatura albo za długo była otwarta furtka i za bardzo się rozpaliło. Jednak temperature na piecu pokazywalo 63 stopnie, bojler 46, gdy otwarlem zasobnik na ekogroszek zaczęło się dymić, gdy go zamknąłem piec się uciszyl. Po godzinie poszedłem sprawdzić i znowu głośno chodził. Wyłączyłem piec bo nie wiedziałem co się dzieje.jako osoba juz nie pierwszej mlodosci ostroznie podchodze do takich rzeczy i balem sie ze mogl się zapalic wegiel w podajniku czy cos.Nastepnego dnia dzwoniłem do instalatora który mi powiedział że dym mógł być spowodowany małą ilością eko groszku (rzeczywiście w zasobniku zostało go może 1/4 z tego co było) a głośna praca też i jeżeli coś by się zadziało zlego to włącza się alarmy a gdyby się zapalił węgiel w podajniku to zostałby automatycznie wypchniety.Czy jest tak naprawdę i czy ktoś miał taką sytuację bo nie wiem czy to normalne w pracy tego pieca i po prostu panikuje czy mogło się coś dziać. Proszę o poradę. Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240322-ogniwo-eko-plus-m-20kw-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 07.08.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 63*C to nie wielka temperatura. Nie masz się czym przejmować. Syczenie o którym piszesz mogło być spowodowane mocnym nadmuchem. Jaka moc nadmuchu pojawiła się wtedy na wyświetlaczu sterownika? Sterownik ma zabezpieczenia. Najpierw przy 75*C włączy się pompa cwu aby odebrać ciepło a przy 80*C włączy się pompa CO i puści ciepło na kaloryfery. Na piecu z tyłu powinien być również założony zawór bezpieczeństwa lub inna forma zabezpieczenia np.przepływowe naczynie schładzające czy jak to się tam zwie : D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240322-ogniwo-eko-plus-m-20kw-pytanie/#findComment-7563356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.08.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Tak jak kolega poprzednik pisze 63 stopnie przy grzaniu CWU latem to żadna temperatura, zawsze latem występują przeregulowania temperatury mozna oczywiście ustawieniami trochę je zniwelować choć w trybie automatyczny w eCoalu jest ciężko, lepiej latem palić w grupowym i ustawić dobrze podtrzymanie.Każdy kocioł przydymi z zasobnika kiedy otworzysz zasobnik podczas pracy wentylatora z tym że eCoal i kotły 5-ej klasy muszą być wyposażone w czujnik otwarcia zasobnika i gdy go otworzysz powinien zatrzymać się wentylator i podajnik, otwarcie sygnalizowane jest również sygnałem dźwiękowym ( sterownik piszczy ), jeśli wentyl stoi nie powinno dymić z zasobnika czy jest on pełny czy przy minimalnej ilości paliwa.Na podajnika masz też ( powinien być zamontowany ) czujnik temp. podajnika jeśli doszłoby do zapłonu paliwa wykrywa to owy czujnik i włącza się tryb przesypywania paliwa, czas przesypu ustawiasz w parametrach sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240322-ogniwo-eko-plus-m-20kw-pytanie/#findComment-7563405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel098 10.08.2018 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Nie popatrzyłem jaka była moc nadmuchu. Ale dziękuję za odpowiedzi i pomoc. Teraz jestem spokojniejszy i mogę się na spokojnie oswajać z tym piecem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240322-ogniwo-eko-plus-m-20kw-pytanie/#findComment-7564278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
