Cześć, będę montował pompę ciepła wg poniższego schematu. Pompa montowana do istniejącej instalacji na paliwo stałe, stąd wymiennik. Stary kocioł będzie zostawiony na wypadek W i odcięty zaworami.
PC to monoblok Daikina.
Pompa steruje zaworem 1, który przełącza między c.o. i ładowaniem c.w.u. Ten zawór nie musi byc Daikina a wg Daikina "Jest to zawór sterowany dwoma fazami, jedna nigdy nie znika".
Zawór 2 chciałbym, żeby działał po prostu na zadaną temperaturę zmieszanej wody.
Pomóżcie proszę dobrać jakoś te zawory/siłowniki oraz sterownik do układu za wymiennikiem. Ten sterownik chciałbym, żeby był najprostszy z możliwych, (do obsługi przez dziadków niezbyt technologicznie obeznanych), najlepiej gdyby tylko nastawiać temperaturę a on sterowałby pracą pompy i zaworu.
Macie sensowne pomysły? Myślałem o Afriso, ale te proste sterowniki chyba nie dadzą rady.
https://forum.murator.pl/topic/240339-pomoc-w-doborze-zawor%C3%B3w-3dr-i-sterownika/
Zawór 1 nie musi być oryginalny. Podłączysz dowolny 2 punktowy zawór przełączający
zawór 2 ?? Do czego? Przecież zasilanie na stronę pierwotną wymiennika ustawisz na sterowniku monobloku, a po stronie wtórnej będziesz miał jakąś wynikową.
Chyba że boisz sie przegrzania z kotła na wypadek W, to daj zwykły ręczny. A jak chcesz sterować tylko obiegówką wtórną to najzwyklejszy termostat.
https://forum.murator.pl/topic/240339-pomoc-w-doborze-zawor%C3%B3w-3dr-i-sterownika/#findComment-7563156
W tym schemacie kocioł w ogóle nie działa, kocioł ma swoje osobne podłączenie.
Grzejniki nie mają termostatów - stara instalacja, grzejniki żeliwne, otwarta. Dlatego chciałem sterować temperaturą zasilania instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/240339-pomoc-w-doborze-zawor%C3%B3w-3dr-i-sterownika/#findComment-7563183
