Cześć,
Czy ktoś z Was ma może w kuchni okna gdzie parapet jest położony niżej niż blat roboczy lub blat roboczy jest częściowo obniżony i mógłby się podzielić zdjęciami jak to wygląda?
Jestem na etapie zamawiania okien zauważyłem babola w projekcie indywidualnym. Wg projektu okno ma być dosyć wysokie, ale takie się nie zmieści bo od góry ograniczone jest wieńcem stropu żelbetowego a od dołu ogranicza go blat roboczy w kuchni (H=90 cm).
Nie chciałbym zmniejszać wysokości okien, bo stracą proporcje, dlatego zastanawiam się nad tym czy okna nie mogłyby się zaczynać nieco niżej np. na wysokości 80 cm zamiast 90 (początek i koniec okien są ustawione w jednej linii na elewacji a same okna są symetryczne względem osi budynku).
Wydaje się że najlepszym rozwiązaniem było by przerwanie blatu roboczego w miejscu okna, lub obniżenie go o około 10 cm. Czy macie jakieś inne pomysły jak rozwiązać problem wysokości okien?
W załączniku kawałek rzutu pokazujący kuchnię.
https://forum.murator.pl/topic/240345-przerwa-w-blacie-roboczym-kuchni-na-okno/
A nie można zrobić okna dużo niższego? Np. takiego metrowego? Faktycznie, najgorsze, co może być, to okno troszkę inne niż te obok. Ale jeśli dasz dużo niższe, to może nie będzie tak źle. To nawet było modne przez pewien czas (sam tak mam :). Pozostaje kwestia wypełnienia między oknem a nadprożem.
https://forum.murator.pl/topic/240345-przerwa-w-blacie-roboczym-kuchni-na-okno/#findComment-7563230
@Samotnik, dzięki za podpowiedź! Wolałbym jednak utrzymać pierwotną stylistykę z symetrycznym ułożeniem okien na elewacji frontowej.
@Jajmar, wiem, że bardzo ładnie jest napisane na rzucie hp=90, ale niestety napisana wysokość okna wyjść wtedy nie chce.
266,5-18-90=158,5 (-luzy montażowe około 3 cm, ewentualnie +3 cm jeśli parapet / blat umieścić bezpośrednio pod skrzydłem okna)
Dobrze, że wysokość parapetu nie wychodziła co do pełnej warstwy bloczków i zostawiłem sobie podmurowanie na potem, bo inaczej było by już "po ptokach".
Edytowane przez Regius
https://forum.murator.pl/topic/240345-przerwa-w-blacie-roboczym-kuchni-na-okno/#findComment-7563241
Pokazujesz przekrój przez drzwi, wieniec masz 266,5 cm od podłogi do parapetu masz 90 +okno 170 =260 w czym problem? Edytowane przez jajmar
literowka
https://forum.murator.pl/topic/240345-przerwa-w-blacie-roboczym-kuchni-na-okno/#findComment-7563244
Wieniec jest 266,5 od płyty fundamentowej, od płyty do podłogi na gotowo jest jeszcze 18 cm (styro, podłogówka, wylewka, podłoga). Wysokość pomieszczeń to 264 cm. Wziąłem akurat ten kawałek przekroju bo najwięcej wymiarów pokazuje (wraz z błędną rzędną +2,96, ale podejrzewam, że takich kwiatków jest więcej).
https://forum.murator.pl/topic/240345-przerwa-w-blacie-roboczym-kuchni-na-okno/#findComment-7563251
Popatrzyłem przedtem tylko na otwór wejściwy, ty masz coś zrąbane z wysokościami stropu i pomieszczeń wzywaj projektanta do wyjaśnienia
No właśnie sęk w tym, ze projektant nieuchwytny, a dom już pod dachem i czeka na okna. Muszę to jakoś opanować - gdyby nie okno w kuchni i kwestia wysokości blatu, to problemu by nie było. Chyba finalnie skończy się na obniżeniu okien lub rezygnacji z blatu przy oknie.
https://forum.murator.pl/topic/240345-przerwa-w-blacie-roboczym-kuchni-na-okno/#findComment-7563253
