tnbdisco 06.08.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Witam serdecznie. Proszę o pomoc w kwestii ogrzewania. Dom który buduję jest dopiero w fazie projektu, dom z poddaszem użytkowym 150m2. Niestety na działce nie ma możliwości przyłączenia gazu dlatego wybór padł na pompę ciepła. Natłok informacji niekiedy sprzecznych stworzył mi niezły mętlik w głowie. Jaki typ pompy ciepła powinienem zastosować do ogrzewania domu i CWU? Ze względu na koszty odrzucam pompy gruntowe. W domu nie będzie żadnego innego źródła ogrzewania typu kominek, więc czy taka pompa ma w ogóle sens tzn. czy da radę ogrzać dom przy silnych mrozach? Niestety na tym etapie nie jestem w stanie nic powiedzieć o zapotrzebowaniu na ciepło. Dodam też że pompę wybieram ze nie ze względu na eko czy oszczędności tylko na brak alternatywy. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.08.2018 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Witam serdecznie. Proszę o pomoc w kwestii ogrzewania. Dom który buduję jest dopiero w fazie projektu, dom z poddaszem użytkowym 150m2. Niestety na działce nie ma możliwości przyłączenia gazu dlatego wybór padł na pompę ciepła. Natłok informacji niekiedy sprzecznych stworzył mi niezły mętlik w głowie. Jaki typ pompy ciepła powinienem zastosować do ogrzewania domu i CWU? Ze względu na koszty odrzucam pompy gruntowe. W domu nie będzie żadnego innego źródła ogrzewania typu kominek, więc czy taka pompa ma w ogóle sens tzn. czy da radę ogrzać dom przy silnych mrozach? Niestety na tym etapie nie jestem w stanie nic powiedzieć o zapotrzebowaniu na ciepło. Dodam też że pompę wybieram ze nie ze względu na eko czy oszczędności tylko na brak alternatywy. Z góry dzięki za pomoc. Każda powietrzna ogrzeje Ci dom,nawet w silne mrozy i nie musi być innego źródła ciepła. Warunkiem jest odpowiedni dobór mocy do potrzeb domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7563314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 09.08.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 dobór i montaż zleć fachowcom z doświadczeniem i na pewno nie będziesz miał obaw że w zimie będzie zimno. Mam znajomych co korzystają z pompy buderusa, ogrzewanie podłogowe i sobie bardzo chwalą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.08.2018 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 Jak masz prąd , autorze, to masz sporo alternatyw. Pompa ciepła, bufor, kable itd itp. Tylko nie buduj poddasza użytkowego bo to złe rozwiązanie. Poddasza są dla gołębi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 09.08.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 a dla mnie najlepsza opcja jaka może być parę cegieł i masz dużo m2 a dach tak czy tak musisz mieć i oddzielone sypialnie od reszty domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.08.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 a dla mnie najlepsza opcja jaka może być parę cegieł i masz dużo m2 a dach tak czy tak musisz mieć i oddzielone sypialnie od reszty domu Z mniejszej ilości cegieł w parterze masz więcej m2 niż w poddaszu. Lub inaczej z takiej samej ilości cegieł więcej przestrzeni będzie w parterowce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 09.08.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 ale nie zawsze działka na to pozwala czy tez warunki u mnie było maks. 130m2 zabudowy na działce w tym garaż dodatkowo też będzie większy dach a jak wiadomo porządny dach jest drogi deskowanie papa dobre ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.08.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) ale nie zawsze działka na to pozwala czy tez warunki u mnie było maks. 130m2 zabudowy na działce w tym garaż dodatkowo też będzie większy dach a jak wiadomo porządny dach jest drogi deskowanie papa dobre ocieplenie Wbrew pozorom mylisz się i powielasz stereotypy o drozszym dachu w parterowce. Razem z kolegą kupowalismy dachówkę,tą samą w tym samym składzie i w tej samej cenie. On na dach 160m2 a ja na dach 230m2. Ja z rynnami zaplacilem za ceramiczną 16800zl a on 14800zl. Więźba kosztowała mnie z tego co pamiętam 6000zl,nie musialem robić deskowania i nie musialem dawać drogiej membrany "oddychajacej" tylko zwykłą folię przeciwwilgociowa,nie musialem izolować połaci dachu tylko strop czyli jakieś 160m2. Parterowke o pow.zabudowy 190m2 postawilem na 670m2. Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 09.08.2018 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 u mnie by nie przeszło w warunkach było maks 130 pow. zabudowy poza tym podoba mi się opcja gdzie sypialnie są na innym poziomie, ale kwestia gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.08.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 Robos przynajmniej sobie pobzykasz w spokoju Arturo to już stary pierdoła, jemu osobna sypialnia już nie w głowie Laptop i na forum posiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7564159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 27.09.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Witam, Dobrze, że zastanawia się Pan nad wyborem pompy ciepła przed rozpoczęciem budowy. Pozwoli to na dodatkowe oszczędności kosztów w postaci pominięcia budowy komina spalinowego oraz odrębnego pomieszczenia kotłowni. Dobór pompy ciepła powinien być na podstawie zapotrzebowania na energię cieplną budynku oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, która wynika z ilości punktów poboru wody oraz ilości osób z nich korzystających. Dane te może Pan znaleźć w projekcie (o ile budynek będzie wykonany z materiałów zgodnych z projektem). Można również zlecić obliczenia OZC projektantowi. Powietrzna pompa ciepła będzie wystarczającym rozwiązaniem do ogrzania całego budynku nawet w czasie występowania wysokich mrozów. Taki rodzaj pompy wykorzystuje darmowe ciepło z otoczenia do temperatury -20oC, a poniżej tej temperatury wykorzystywany jest dogrzewacz. Należy wspomnieć jednak, że w zalezności od lokalizacji budynku temperatura poniżej -20oC występuje jedynie od kilku do kilkunastu godzin w ciągu roku. W sprawie doboru wraz z wyceną odpowiedniej pompy ciepła, zachęcam Pana do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Buderus. Kontakt do instalatora marki Buderus można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka na podstawie miejsca ich lokalizacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240350-pompa-ciep%C5%82a-pomoc/#findComment-7580543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
