.Paco. 07.08.2018 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 (edytowane) Dzien dobry wszystkim Rozwazamy z zona zakup zaluzji fasadowych albo rolet zewnętrznych - raczej to pierwsze (roznica cenowa na calosci 4500zl). Niemniej pomijając walory estetyczne albo termiczne - mam pytanie do uzytkownikow/specow w tym temacie. Czy jest jakas roznica miedzy zaluzjami SELT albo Anwis albo Krispol - chodzi o jakość wykonania, trwalosc??? Ci co maja - jak oceniają zakup? Slyszalem opinie, ze np. w prowadnicach po kilku latach potrafią się wyrobić plastiki itd...czy to prawda,ze potrafi to być produkt na kilka lat? Silniki jak silniki mogą się spalic i tu i tu...bardziej chodzi o te wszystkie inne elementy czy rzeczywiście sa jakies delikatne i mogą się wyrobić po kilku latach zamiast np. 15 latach.... Silniki rozważam Elero... Pozdrawiam Edytowane 7 Sierpnia 2018 przez .:Paco:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaltab 29.12.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 I jak tam Paco, na którego producenta się zdecydowałeś? Ja mam dokładnie teraz ten same orzech do zgryzienia. Jak masz jakieś doświadczenia to się proszę podziel nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7626681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 01.01.2019 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Przyłączam się do pytania Paco.@Paco, pewnie masz to już obcykane, więc przy okazji chciałbym podpytać o kwestię odporności żaluzji fasadowych na działanie wiatru (podobno przy roletach nie ma tego problemu), bierzesz pod uwagę czujki wiatru, czy znalazłeś jakieś pancerne żaluzje fasadowe, które wytrzymują większe porywy wiatru (nie muszą się otwierać przy większym wietrze i wymagają czujek wiatru)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7628221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.01.2019 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Pancerne żaluzje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7628405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 02.01.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Wiatry niestety są coraz silniejsze i czujnik wiatru jest niezbędny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7628493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aydin 20.11.2020 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Odświeżę temat, bo umarł bez uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi.Czym różnią się żaluzje Selt od Anwis?Obie firmy pracują na silnikach Somfy, profile C czy Z są (chyba) takie same, więc...?Jeśli żaluzje niczym się nie różnią, to może kasety, montaż, dodatki (linki, taśmy itp.)?I na koniec pytanie ogólne - do jakich prędkości wiatru można bezpiecznie użytkować żaluzje fasadowe? Czy sposób ich montażu (natynkowe, podtynkowe) ma w tym kontekście znaczenie? A sposób ich uchylenia (otwarte, zamknięte, przymknięte)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7861759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.11.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Co do wiatru, to myślę, że zależy od wielkości okna. Inaczej to wygląda dla małego okna, a inaczej dla 300x250cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7861765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aydin 20.11.2020 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 No to przyjmijmy tę niekorzystną opcję i okno tarasowe o wymiarach np. 350x240. Jaki to może być wiatr? I czy profil Z lub C ma w tym wypadku znaczenie?Ale to jedna kwestia, a głównie chodzi mi (jak i autorowi posta) o różnice między dwiema firmami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7861842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.11.2020 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Ja korzystam tylko z wersji "BOX" od Selta i tutaj większej różnicy nie między Seltem a Anwisem. Z informacji od znajomych Anwis ma nieco większy wybór kolorów ale lakier sprawia wrażenie delikatniejszego. Selt znów miewa problemy z prawidłową realizacją zamówienia (wymiary itp) ale to już problem dealera a nie konsumenta Silniki Elero w wersji Comfort mają możliwość sterowania klawiszowego jak i radiowego (w zależności od sposobu podpięcia), pracują fajnie, bardzo płynnie ze spowolnieniem na regulacje kąta nachylenia żaluzji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7861896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aydin 20.11.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Dzięki CINEK.A jak wygląda kwestia zamówienia? Wystarczy podać wymiary otworów okiennych z projektu czy i tak musi przyjechać ktoś na pomiar? Jeśli tak, to na jakim etapie? Przy SSO czy muszą już być okna?Silniki Elero piszesz... a nie Somfy? Jest jakiś wybór? Bo dotąd u dwóch dostawców spotkałem się tylko z ofertą na somfy, o żadnej innej nie wspominali.Chcemy mieć możliwość sterowania żaluzjami z aplikacji, oprócz oczywiście standardowych przycisków przy oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7861991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.11.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 A jak wygląda kwestia zamówienia? Wystarczy podać wymiary otworów okiennych z projektu czy i tak musi przyjechać ktoś na pomiar? Jeśli tak, to na jakim etapie? Przy SSO czy muszą już być okna? Jeżeli masz już ustalone wymiary okien to na ich podstawie da sie zamówic żaluzje jednak ja bym miał pewnie obawy robic je na podstawie wydruku przyniesionego od "konkurencji" Silniki Elero piszesz... a nie Somfy? Jest jakiś wybór? Bo dotąd u dwóch dostawców spotkałem się tylko z ofertą na somfy, o żadnej innej nie wspominali. Chcemy mieć możliwość sterowania żaluzjami z aplikacji, oprócz oczywiście standardowych przycisków przy oknach. Ktoś pytał o Elero to o nich wspomniałem, podstawowe silniki Somfy podobno pracują mniej płynnie jak to Elero. Jednak jeżeli chcesz sterować z aplikacji to musisz wybrac rozwiązanie od somfy (silniki io + tahoma), ewentualnie zwykłe silniki klawiszowe + przekazniki radiowe pod przełacznik z dostepną centralą sterująca dla tych przekaźników. Nie mam jednak doświadczenia jak z plynnością działania takiego zestawienia i łatwością regulacji kąta nachylenia lameli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7863662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbignievsson 26.11.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 (edytowane) Mam do Ciebie pytanie Cinek ( oczywiście do innych osób potrafiących odpowiedzieć na moje pytanie również ) Piszesz, że korzystasz tylko z wersji Box, rozumiem, że również z wersji 2 z dodatkowym ociepleniem. Czy w przypadku Selta nie ma problemów z połączeniem "skrzynki" z ramą okna/nadprożem? Pytam ponieważ sam jestem posiadaczem żaluzji Anwis w wersji Solidbox z 3,5 cm ociepleniem XPS-em i wszystko było pięknie do dzisiaj, gdy zauważyłem, że tylna ścianka skrzynki, ta z ociepleniem, odstaje od ramy okna. Po bokach, na wysokości prowadnic wszystko przylega super, a pomiędzy szpara, im bliżej środka tym większa, co naturalne. W przypadku okna o szerokości 3m, szpara ta ma lekko koło 0,5 cm. Może wydawać się, że to mało, ale hulający zimny wiatr pomiędzy ociepleniem tej skrzynki(które de facto w tym momencie nie spełnia swojej roli) a betonowym nadprożem nie działa za dobrze na moją wyobraźnię. Pytanie z mojej strony czym to może być spowodowane Twoim zdaniem - błędy montażowe, konstrukcja samego Boxu? No i czy można w tym momencie temu jakoś zaradzić np przez dokręcenie plecków do ściany czy próbować to doszczelnić w inny sposób? Edytowane 26 Listopada 2020 przez Zbignievsson Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7864117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.12.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Trochę późno ale... jestem Nie znam Boxów z Anwisa ale te z selta czasem mają xps z tył nieco grubszy jak podgięta blacha od spodu, osłaniająca go. Powoduje to widoczną szczelinę, jednak w niej powinien być zauważalny xps w miarę przylegający do okna. Tył boxa jest mocowany do nadproża więc nie powinno się to jakoś odkształcać w trakcie użytkowania. Prędzej okno się ugnie do wew jak żaluzja odjedzie na zewn Ja każda żaluzję opuszczam 25mm na ramę okna i to tez powinno zwiększyć szczelność w tym miejscu. W tej chwili gdybyś chciał temu coś zaradzić to chyba tylko jakiś uszczelniacz, okleić okno i żaluzje i działąć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7866323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 03.12.2020 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Mam do Ciebie pytanie Cinek ( oczywiście do innych osób potrafiących odpowiedzieć na moje pytanie również ) Piszesz, że korzystasz tylko z wersji Box, rozumiem, że również z wersji 2 z dodatkowym ociepleniem. Czy w przypadku Selta nie ma problemów z połączeniem "skrzynki" z ramą okna/nadprożem? Pytam ponieważ sam jestem posiadaczem żaluzji Anwis w wersji Solidbox z 3,5 cm ociepleniem XPS-em i wszystko było pięknie do dzisiaj, gdy zauważyłem, że tylna ścianka skrzynki, ta z ociepleniem, odstaje od ramy okna. Po bokach, na wysokości prowadnic wszystko przylega super, a pomiędzy szpara, im bliżej środka tym większa, co naturalne. W przypadku okna o szerokości 3m, szpara ta ma lekko koło 0,5 cm. Może wydawać się, że to mało, ale hulający zimny wiatr pomiędzy ociepleniem tej skrzynki(które de facto w tym momencie nie spełnia swojej roli) a betonowym nadprożem nie działa za dobrze na moją wyobraźnię. Pytanie z mojej strony czym to może być spowodowane Twoim zdaniem - błędy montażowe, konstrukcja samego Boxu? No i czy można w tym momencie temu jakoś zaradzić np przez dokręcenie plecków do ściany czy próbować to doszczelnić w inny sposób? Skrzynka Boxa też się ugnie, niestety, zwłaszcza w tych szerszych i niejeden taki przypadek widziałem, oraz "elewatorów" klnących na potęgę telepiące się skrzynki. Jest to błąd montażowy, bowiem skrzynka żaluzji nie może być wsparta tylko na prowadnicach. Zarówno Anwis, jak i Selt nakazuje przykręcanie skrzynki do muru, średnio co kilkadziesiąt cm, inaczej może odstawać, a co gorsze wiatr hulający, zarówno w skrzynce jak i pomiędzy nią a murem, może powodowac pękanie izolacji na rewizji skrzynki... Edytowane 3 Grudnia 2020 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7866391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbignievsson 21.12.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Dziękuje za odpowiedzi Panowie. Skrzynki zostały uszczelnione z ramą silikonem dekarskim, a 2 najszersze (2,4m i 3m) dodatkowo dociągnięte do ramy, odpowiednio w 1 i 2 miejscach. Cała operacja przeprowadzona 2 tygodnie temu ale na ten moment wszystko wygląda bardzo dobrze, zobaczymy za kilka lat Jeszcze dla potomnych. Silikon dekarski w kolorze okien i żaluzji, antracytowy, zakupiłem sam (montażyści chcieli uszczelniać zwykłym octowym, plus dla nich za szybką reakcję i chęć pomocy), a pomysł na niego znalazłem korzystając z zasobów wiedzy dostępnych na tym forum. Zasugerował go w innej sytuacji Jareko. Także dla znajdujących się w podobnej sytuacji w przyszłości użytkowników, mogę potwierdzić, że ten świetnie sprawdza się w tego typu pracach uszczelniających, jest łatwy w aplikacji i "obróbce". Montażyści również byli zachwyceni, zapowiedzieli, że ogarnął sobie tego większe ilości w różnych kolorach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7871635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aydin 26.10.2021 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 ... Jest to błąd montażowy, bowiem skrzynka żaluzji nie może być wsparta tylko na prowadnicach. Zarówno Anwis, jak i Selt nakazuje przykręcanie skrzynki do muru, średnio co kilkadziesiąt cm, inaczej może odstawać, a co gorsze wiatr hulający, zarówno w skrzynce jak i pomiędzy nią a murem, może powodowac pękanie izolacji na rewizji skrzynki... No to ja słyszałem (i widziałem) co innego. Widziałem montaże skrzynek na samych prowadnicach, a do tego sami montażyści mówili mi, że nie ma żadnego połączenia z murem. Stąd moja decyzja o dociepleniu cofniętych nadproży zwykłym styropianem, a nie XPS-em... To już nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7957254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 26.10.2021 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 No to ja słyszałem (i widziałem) co innego. Widziałem montaże skrzynek na samych prowadnicach, a do tego sami montażyści mówili mi, że nie ma żadnego połączenia z murem. Stąd moja decyzja o dociepleniu cofniętych nadproży zwykłym styropianem, a nie XPS-em... To już nie wiem Można je przykręcić do muru, poprzez ten styropian. Przykładowa instrukcja Selta- str. 40, 41- rys. 13,15 http://e-markizy.com.pl/wp-content/uploads/2017/07/1_4__dte_z9012408.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7957379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetastrzelecka3 09.12.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Myślę, że w tej kwestii najlepiej będzie poradzić się specjalistów. Polecam skorzystać z doradztwa firmy . Pracownicy posiadają naprawdę ogromną wiedzę, a firma ma także szeroki i ciekawy asortyment. Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-7969641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edward19876 04.05.2025 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2025 Plastiki w Anvis to jedna wielka porażka. Nie polecam. Po kilku latach pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240357-zaluzje-fasadowe-selt-vs-anwis/#findComment-9156491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
