Marcin G. 07.08.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Czy między termoizolacją ściany (styropian), a membraną dachową powinna być szczelina, jeśli tak to jakiej wielkości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 07.08.2018 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 nie musi być ! ale zwróć uwagę by krawędź nie była ostra bo rozetnie ci membranę , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7563486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Folię należy przykleić do styropianu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7563556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.08.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 nie musi być ! ale zwróć uwagę by krawędź nie była ostra bo rozetnie ci membranę , To jest w ogóle możliwe? Może jakby nadtopić styro i zrobić z niego "ostrze", ale to i tak jak myślę o membranie to nie widzę możliwości jej rozcięcia czymś takim... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7563586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin G. 08.08.2018 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 nie musi być ! ale zwróć uwagę by krawędź nie była ostra bo rozetnie ci membranę , Pytam, bo się na tym nie znam. Po co w takim razie zaleca się między wełną a membraną zostawić szczelinę, jeśli będzie ona zamknięta od strony izolacji ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7563588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.08.2018 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 ...Po co w takim razie zaleca się między wełną a membraną zostawić szczelinę? Teoretycznie wełna może dolegać do folii wysokoparoprzepuszczalnej. Natomiast praktycznie folia powinna być montowana w lekkim zwisie ~0,5 cm. Po to jest ta szczelina aby wełna nie wypchnęła folii. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7563913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 09.08.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 Folię należy przykleić do styropianu. Pozdrawiam. chciałem dopytać o te klejenie. (uprzedzam że szybki szkic dlaczego powinno się przykleić membranę do styro - oczywiście lekki luz rozumiem dla utworzenia niecki na środku membrany pomiędzy krokwiami. Tylko czy ma to znaczenie i jakie że będzie styro "w całości" z membraną Z góry dzięki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7564057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 09.08.2018 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 To jest w ogóle możliwe? Może jakby nadtopić styro i zrobić z niego "ostrze", ale to i tak jak myślę o membranie to nie widzę możliwości jej rozcięcia czymś takim... Pamiętaj że styropian jest klejony , a klej po wyschnięciu jest bardzo ostry . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7564109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.08.2018 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Wynikło drobne nieporozumienie. Folię przyklejamy do bocznej ściany natomiast w tym przypadku powinna pozostać szczelina chroniąca folię przed przetarciem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7564256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin G. 13.08.2018 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 Niedawno był remontowany dach. Wcześniej izolacja ścian (styropian) dochodziła do deskowania dachu. Teraz między styropianem a membraną są szczeliny nawet do kilkunastu cm. Mogą tam swobodnie wlecieć mniejsze ptaki nie mówiąc o owadach. Poza tym zimą spowoduje to dużą utratę ciepła.Jak uzupełnić ocieplenie ściany, aby zminimalizować te szczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7565053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.08.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 ... zimą spowoduje to dużą utratę ciepła. Nie spowoduje żadnej większej utraty ciepła. Należy dokleić pasek styropianu a szczelinę zabezpieczyć siatką przeciw owadom. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7565459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin G. 20.08.2018 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 (edytowane) Da radę przykleić te paski pianką, czy musi być zwykły klej? Istniejące płyty styropianowe są dość nierówne od góry. Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez Marcin G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7566947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.08.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2018 Jest klej do styropianu w postaci pianki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7567809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin G. 23.08.2018 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Jest klej do styropianu w postaci pianki. Pozdrawiam. Tak, wiem. Właśnie o taki klej pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240362-szczelina-mi%C4%99dzy-styropianem-na-%C5%9Bcianie-a-membran%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-7567903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
