Cześć,
dwa tygodnie miałem ułożone panele - pod panelami była położona gąbka + 5mm polistyren. Panele na węższych bokach się zaczęły nieco podnosić - da się je dogiąć dociskając punktowo na krawędzi.
Jestem przewrażliwiony i tak powinno być czy bawić się w jakieś przekładki lub inne zabiegi? Mam obawy czy za chwilę panele nie obedrą się od przesuwania np. krzesła.
http://i.imgur.com/QHBED7cm.jpg
http://i.imgur.com/fmAuSZrm.jpg
http://i.imgur.com/0fUes3Gm.jpg
http://i.imgur.com/TWlMShCm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/240376-nier%C3%B3wne-panele-na-w%C4%99%C5%BCszych-kraw%C4%99dziach/
Może źle widzę, ale co Cię podkusiło, by dać dwa panele obok siebie a nie na przekładkę/mijankę (ja biorę 1/3długości) ? To może być powód, że się podnoszą, ewentualnie przy układaniu zbyt mocno dobiłeś (wzdłuż) jeden do drugiego, lub masz za małą dylatację od ściany i gdzieś się opiera i wypycha.
Lepiej chyba nie będzie...
Panele taki mają "nadruk", że wydaje się, że są ułożone równo - w rzeczywistości są zamontowane tak jak wspominasz - na przekładkę. Cholera wie dalczego tak wstają... Dylatacja jest, dobijać nie dobijałem... :rolleyes:
