  • Odpowiedzi 45
Jak dla mnie komin musi być pewny , sztywny i wytrzymały a nie taki który można łatwo uszkodzić ..
Rozumiem Twoj punkt widzenia, trzeba bylo tak własnie pisać, nie zaś o "sicie po pierwszym paleniu"
https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/3/#findComment-7563934
Nie wyobrażam sobie nie mieć wyczystki.
Wyczystka służy do usuwania nieczystości z komina.
Jeżeli te nieczystości wpadają wprost na palenisko to nie ma po co robić wyczystki.
W innych przypadkach jest niezbędna.
https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/3/#findComment-7563935
1.Rury typu flex (widoczna na zdjęciu), to najlepsze rury do podłączeń kominowych. Oprócz właściwości elastycznych, które kompensują pekanie miejsc łączenia z kominem i z wkładem, posiadają doskonałej jakości stal stopową w swoim składzie.
2.Brak wyczystki kominowej wynika z tradycyjnego sposobu budowy kominków. Najpierw budowano kominek, na nim komin. To najbezpieczniejsza forma konstrukcji tego typu urządzenia, bo wyczystka bywa przyczyną wielu problemów u współczesnego homo...Stracił on naturalną zdolność dbania o komin i pamiętania o wybieraniu sadzy. W konstrukcji prezentowanej w tym wątku, sadza ulega spaleniu w kominku jeśli wystąpi i spadnie w dół.
3.Kominiarz do odstrzału. Poszukaj innego...
https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/3/#findComment-7565051
W uzupełnieniu....
W "systemach" murowanych (kominek i komin z cegieł), działa wszystko bez zarzutu. Gdy to tradycyjna murarka zduńska, nie ma się co psuć i nie ma się czemu dziwić.
Nowoczesne rozwiązania typu kominek z wkładem, czy piecyk wolno stojący, wymagają pewnych zabiegów, by podłączenie bez wyczystkowe działało prawidłowo.
1.Wszystkie połączenia kolejnych elementów muszą być wykonane kielichami do góry. Łącznie z podłączeniem na króćcu przyłączeniowym urządzenia (wkładu, piecyka). Skropliny muszą lądować w palenisku!
2.Kąt nachylenia elementów można pochylić raz 30-40 stopni. O tym fakcie trzeba powiadomić nadwornego kominiarza (jeśli nie widać tego rozwiązania - przedstawić rysunek).
3.Bezwzględnie zadaszyć komin daszkiem zgodnym z normą (a nie jakimś "ogryzkiem")
4.Nie wolno używać do tego celu czarnej stali 2 mm bo prędzej czy później przerdzewieje. Zalecana stal to 1.4404.
5.Zalecana grubość stali to 0,5-o,8mm. Tej grubości stal nie pozwala oklejać rur sadzą. Brak tego zjawiska, pozwala na eksploatacje systemu bez pożarów sadzy. Pożar sadzy jest katastrofa budowlaną, bez względu na rodzaj konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/3/#findComment-7565056
