A to są drzwi wewnętrzne? Jeśli tak, to wstawia się ościeżnice stałą albo z regulowanje obcina opaski.
https://forum.murator.pl/topic/240387-jak-zamontowa%C4%87-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi/#findComment-7563900
Wielkiego nie, ale... to juz od ekipy zależy. Nie każdy jest na takie prace przygotowany.
Poza tym... sam kształt otworu to nie wszystko : istotne są także wymiary - otworu i przyszłych drzwi bo tam może tkwić prawdziwy problem.
https://forum.murator.pl/topic/240387-jak-zamontowa%C4%87-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi/#findComment-7563964
Witam, nie stanowi to żadnego problemu, po prostu obcina się opaski z tej strony tak jak np. na pierwszym zdjęciu TUTAJ, lub można np. dokręcić do ościeżnicy deskę o wymiarze opaski tak aby uniknąć jej obcinania i wtedy wygląda to tak jak TUTAJ.
https://forum.murator.pl/topic/240387-jak-zamontowa%C4%87-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi/#findComment-7564917
Nowemu koledze podpowiem:
- zdjęcia z realizacji wklejamy jako obraz:
Tu jest obcięta opaska przy samych zawiasach (więcej się w drzwiach przylgowych nie da):
ale "problem" i tak tkwił bardziej z drugiej strony, gdzie światło otworu wynosiło 86cm!:
Ps. Opcja z podklejeniem deski nie zawsze wchodzi w grę - tu by oznaczało zmniejszenie drzwi a to w typowych drzwiach kosztuje, a druga sprawa - nie zawsze pasuje do całości..
https://forum.murator.pl/topic/240387-jak-zamontowa%C4%87-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi/#findComment-7565081
Zapytam przy okazji, aby nie zakładać nowego tematu.
Mieszkanie stan deweloperski, na ścianach tynki gipsowe.
Na czas remontu jako pierwsze chciałbym wstawić drzwi do WC.
Czy można zamontować ościeżnicę i drzwi bez wykańczania ścian i dopiero po wykończeniu pomieszczeń, dołożyć te zewnętrzne listwy które są w ościeżnicy regulowanej?
https://forum.murator.pl/topic/240387-jak-zamontowa%C4%87-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-drzwi/#findComment-7566087
