bartek04 08.08.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 (edytowane) Panowie, rozpocząłem budowę częściowo podpiwniczonego domu, zależy mi na dobrej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, gdyż grunty na których buduję to glina i iły pylaste (według badań geotechnicznych wód gruntowych nie ma, ale kto wie co będzie za kilka lat). W piwnicy będą pomieszczenia rekreacyjne więc nie może być tam wody ani wilgoci. Ściany piwnic wykonane będą jako ściany monolityczne betonowe ( W8 ). Dom będzie stał na płycie fundamentowej (część nie podpiwniczona będzie na ławach połączonych płytą schodkową),. Konstruktor płytę fundamentową zaprojektował tak: Warstwy podłogowe: Fundamentowa płyta żelbetowa (beton B20 - w projekcie, a będzie W8 ) grubości 25cm Folia PE Styropian XPS 10cm Podbetonka z chudego betonu B10 (C10/12) Pospółka żwirowo-piaskowa o ls > 0,95 i grubości min. 40 cm Geowłóknina Wykonawca twierdzi, że hydroizolacja dopiero na płytę fundamentową będzie położona i wywinięta na ściany. PYTANIE 1: Czy nad chudziakiem nie powinno być jakieś solidne zabezpieczenie przeciwwodne/przeciwwilgociowe? Sama folia PE (jedna warstwa) to chyba biedne zabezpieczenie? Ja myślałem o co najmniej dwóch warstwach folii PE lub zamiast niej (nie wiem jaka jest różnica w kosztach) folii EPDM. PYTANIE 2: Czy hydroizolację można rozpocząć NA płycie dennej (jak sugeruje wykonawca), czy należy zabezpieczyć płytę fundamentową przed wodą (jak rozumiem przy betonie W8 podciąganie kapilarne wody nie grozi)? Kontaktowałem się z firmami wykonującymi hydroizolację, dość sensownie przedstawił to facet z firmy Remmers, przedstawił dwie propozycje (koszty pewnie ogromne, ale jak mam zapłacić mało i mieć saunę w piwnicy to wolę zapłacić - to nie znaczy, że przepłacić) PYTANIE 3: Którą opcję należałoby wybrać w moim przypadku i czy wszystkie niżej wymienione produkty są niezbędne? Opcja1 Opcja2 W moim przypadku (płyta denna + ściany monolityczne) powinna być teoretycznie wybrana opcja pierwsza. Druga natomiast "na oko" wygląda na tańszą, ale nie wiem czy ma zastosowanie przy ścianach monolitycznych, a nie murowanych. Cenowo wyglądałoby to tak: 1. Kiesol- środek do gruntowania wilgotnych podłoży Zużycie; ok. .0,1kg/m2 Cena zakupu netto: 15,17zl/kg, opak. 30kg 2. Dichtschlamme/ WP DS.- mineralny szlam uszczelniający Zużycie : ok. 2kg/m2 na jedna warstwę. Cena zakupu netto: 4,32zł/kg, opak. 25kg 3. Dichspachtel/WP DS. Lewell- szpachlówka uszczelniająca do wykonywania wyokrąglenia. Zużycie: ok. 1,7kg/mb do wykonania wyokrąglenia Cena zakupu netto: 4,40zł/kg, opak. 25kg 4. MB2K- szybkosprawna hybrydowa izolacja przeciwwodna Zużycie: ok.4,0kg/m2 Cena zakupu netto: 3,78zł/kg, przy jednorazowym zakupie min. 1pal. =18x25kg 5. PBD1K- jednoskładnikowa bitumiczna izolacja przeciwwodna o właściwościach paraizolacyjnych Zużycie: ok. 5,5kg/m2 Cena zakupu netto: 7,95zł/kg, przy jednorazowym zakupie min. 1pal.=18x25kg PYTANIE 4: Wykonawca chce zastosować drenaż opaskowy co przy glinie jest moim zdaniem kiepskim pomysłem, bo będzie się ściągało wodę w pobliże fundamentów i ciągle trzeba będzie ją odprowadzać. Jednak on twierdzi, że piwnica zostanie zasypana gruntem rodzimym (humus osobno został zebrany) i utwardzony. Czy drenaż w takim wypadku jest dobrym pomysłem? A jeśli tak to może do samej góry obsypać go żwirem? Lub zrezygnować z niego i zasypać faktycznie gruntem rodzimym (gliną)? Edytowane 8 Sierpnia 2018 przez bartek04 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 09.08.2018 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 Ja też będę izolować i z mas typu kmb dobre i tanie, mają polscy producenci o nazwie Rava. Cena połowę jak za niemieckie a wspierasz polską firmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.08.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 Opcja pierwsza jest dobra. Tylko tak.Podkład pod płytę robisz z b20 bo izolacja ma się czegoś trzymać. Jastrych dociskający jest dobrym rozwiązaniem bo wtedy minimalizuje się przypadkowe uszkodzenie izolacji.zamiast bentonitu użyjj taśmy wtapianej PCV lub podobnej, bo bentopnit musi być ciagle w wodzie aby spełnił swoje zadanie. Ja drenażu bym nie robił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 09.08.2018 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) Ja też będę izolować i z mas typu kmb dobre i tanie, mają polscy producenci o nazwie Rava. Cena połowę jak za niemieckie a wspierasz polską firmę. Cena na Schomburg czy Botament jednak jest taka sama jak Rava. Ceny Remmersa faktycznie za wysokie. Opcja pierwsza jest dobra. Tylko tak. Podkład pod płytę robisz z b20 bo izolacja ma się czegoś trzymać. Jastrych dociskający jest dobrym rozwiązaniem bo wtedy minimalizuje się przypadkowe uszkodzenie izolacji. zamiast bentonitu użyjj taśmy wtapianej PCV lub podobnej, bo bentopnit musi być ciagle w wodzie aby spełnił swoje zadanie. Ja drenażu bym nie robił U mnie w projekcie jest styrodur XPS więc izolację będą robił na nim, a nie na 'chudziaku', zgadza się? Dzisiaj wylali chudziaka, Panowie czy możecie mi powiedzieć czy tak nierówny chudziak jest zrobiony zgodnie "ze sztuką"? Bo gdzie niegdzie stoi woda, nie jest to dobrze wyrównane. Czy jak pójdzie na to 10cm XPS, a nie hydroizolacja, to nie ma znaczenia, że nie jest równa powierzchnia (o krawędzie się nie czepiam, bo wystają sporo poza miejsce dla płyty fundamentowej)? Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez bartek04 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.08.2018 03:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 To robisz wg projektu?Na przyszłość....jak już dajesz styrodur to chudziaka pod nim nie rób, a dlaczego to już wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2018 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Tak, według projektu (w pierwszym poście wkleiłem rysunek). Nie spotkałem się jeszcze z opcją, gdzie styrodur kładziemy na pospółkę czy do ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 10.08.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 ^^ chudziak to dobra rzecz tylko to trzeba umiec wykonac .... u nas w kraju nie rozumie sie co to jest chudziak - jest to warstwa wyrownawcza czyli ma wyrownywac ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2018 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Czy w przypadku stosowania dodatkowo XPS na chudziak, chudziak nie jest warstwą wyrównawczą (nią jest XPS), a ochronną dla styroduru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 10.08.2018 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 ^^Mozna dac na piasek styrodur tylko ze piasek ma to do siebie ze jak przyjdzie słonce to sie wysusza i nie mozna chodzic po niem bo wiadomo co sie dziejew calym cywilizowany budownictwie przyjmuje sie za warstwe wyrównawcza chudziaka, ale dobrze zrobionego czyli rownego , w polskim budownictwie szczegolnie przy domkach to jest to warstwa wysmiewana i uznawana za zbedna, albo robiona byle jak .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2018 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Jacenty, dzięki za odpowiedzi, ale mi chodzi o mój konkretny przypadek, a nie przedstawianie standardów budowlanych w Polsce. Czy to że chudziak nie jest zatarty/wyrównany i są na nim zagłębienia/nierówności ma wpływ na konstrukcję/szczelność całej "podłogi", skoro będzie na niego stosowany XPS, a dopiero potem folia i zbrojenie/płyta?Bo jeśli nie, to wszystko OK, a jeśli tak, to prosiłbym podać dlaczego.Jedyne co mi przychodzi do głowy, to to, że w przestrzeniach między chudziakiem, a styrodurem będzie się gromadziła woda - chyba, że tak jak twierdzi wykonawca, pod naporem konstrukcji tych przestrzeni nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.08.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Dociśnie albo i nie, dociśnie z czasem owszem co wiąże się z osiafaniem.Bardzo często xps kładzie się na piasek. Jak rozumiem w wersji projektowej izolacją jest folia?Jak tak to nie masz izolacji od spodu i musisz płytę od środka zaizolować w takim razie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2018 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 (edytowane) Dociśnie albo i nie, dociśnie z czasem owszem co wiąże się z osiafaniem. Bardzo często xps kładzie się na piasek. Jak rozumiem w wersji projektowej izolacją jest folia?Jak tak to nie masz izolacji od spodu i musisz płytę od środka zaizolować w takim razie Myślę, że na piasku czy pospółce (nawet utwardzonym), który notabene jest u mnie pod chudziakiem, jest większa szansa na osiadanie niż na betonie podkładowym, którego woda tak jak piasku nie może wypłukać. Ten chudziak, który u mnie wylali wydaje się, że będzie miał dużą powierzchnię na równo styczną z XPSem, a tylko gdzie niegdzie będą zagłębienia, więc nie powinien osiadać [oczywiście mogę się mylić]. W technologii białej wanny folia (ani chyba w żadnej innej) nie jest hydroizolacją. Zakładam, że wody u mnie pod ciśnieniem nie będzie, a beton W8 nie podciąga kapilarnie wody i nie stosuje się w takich przypadkach hydroizolacji poziomej. Chyba że oni także partaczą robotę http://www.bestindevelopment.pl/uncategorized/plyta-fundamentowa-zbrojenie-biala-wanna/ Natomiast najsłabszym punktem jest styk płyty fundamentowej i ścian, dlatego chcę, żeby tam wtopiona taśma Flugenblech VB. Edytowane 10 Sierpnia 2018 przez bartek04 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.08.2018 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Na początku podajesz opis swojej płyty z projektu, piszesz że chcesz mieć jednak solidnie aby na przyszłość nie martwić się jakby wody podniosły sie. Przedstawiasz dwie opcje izolacji firmy i pytasz która lepsza . A na koniec i tak chcesz zrobić po swojemu:). To ja nie wiem co chcesz usłyszeć, napisz co to ci to potwierdzę. Tylko się zaraz nie obrażaj . Beton w8 nawet jak jest szczelny to nie zostawia się go samego bez izolacji, jaka masz pewność że w którymś miejscu jeden malućki pręcik nie jest za blisko krawędzi? No zaraz napiszesz że sam wszystkiego dopilnujesz...i czy będziesz wtedy pewien na 100 procent ? Jakąś izolacje musisz dać, jak na chudziaku to wywijasz go na ścianę, xps nie dajesz bo w zagłębieniu xps nic nie daje poza kosztami a dochodzi problem z ciągłością izolacji. Jak dasz xps to wgrę wchodzą tylk folie lub membrany, jakieś grube, tylko wtedy wiadomo musisz zadbać o to aby tego nie przebić (docisk jakiś) i dobrze połączyć z izolacja pionową ściany Taśma ta co podajesz to dobry materiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2018 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Wygląda na to, że w przypadku zastosowania XPS nie można żadnej z ww. przeze mnie dwóch opcji wybrać, chyba, że ktoś spotkał się z nakładaniem na XPS szlamu uszczelniającego i bitumu i nie ma ku temu przeciwwskazań.Nie ma też miejsca (nie zostało uwzględnione w projekcie, a nie chcę kosztem niego obniżać wysokości piwnicy) na jastrych ochronny dla tej hydroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antiana 12.08.2018 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2018 xxxxxxxxxxxxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 12.08.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2018 Na xpsa mozna przykleic papy samoprzylepne lub membrany bitumiczne, szlamy elastyczne czy masy kmd tez dadza rade tylko wiadomo zawsze itnieje ryzyko uszkodzenia izolacji przy pracach zbrojarskich dlatego mozna na pape ulozyc jako zabezpieczenie folie pcv 1mm... tania moze nie jest ale zabezpieczy przy pravach zbrojarskich.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7564938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 14.08.2018 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 (edytowane) Na xpsa mozna przykleic papy samoprzylepne lub membrany bitumiczne, szlamy elastyczne czy masy kmd tez dadza rade tylko wiadomo zawsze itnieje ryzyko uszkodzenia izolacji przy pracach zbrojarskich dlatego mozna na pape ulozyc jako zabezpieczenie folie pcv 1mm... tania moze nie jest ale zabezpieczy przy pravach zbrojarskich.... Wykonawca twierdzi, że lepszą opcją są "trójwarstwowe" folie (o ile to nie marketing) 0,3mm, jest w ogóle szansa, że jakakolwiek folia 0,3 będzie lepsza od 1mm? Zastanawiam się też jak zgrzewać folię na XPS by go nie uszkodzić... Edytowane 14 Sierpnia 2018 przez bartek04 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7565439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 14.08.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 ^^ to juz bym wołał folie pcv , zamawiasz na wymiar już zgrzanąi rozkładasz, tylko jest jedna wada folia nie jest zwiazana z podłożem i dobrze docisnieta jest tylko na bardzo równych podłożach np na xpsie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7565519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 15.08.2018 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Masz na myśli folie PVC? To chyba idealne rozwiązanie dla mnie, skoro ona będzie na XPSie, a pod płytą fundamentową.Tylko ja nie mam płyty w formie prostokąta, a wielokąta, będę musiał popytać czy zgrzeją na wymiar pod taką płytę taką jak na pierwszym rysunku. Zastanawiam się już tylko, który system jest najbardziej wytrzymały HDPE, PEHD czy PCV?Panowie, którą byście zastosowali nie patrząc na koszty? 1) https://www.technologie-budowlane.com/Carbofol_geomembrana_PEHD_2mm_gladka-3-100675-15_71_72.html 2) http://sklep.wodawogrodzie.pl/geomembrana-epdm-firestone/273-geomembrana-epdm-firestone.html 3) https://allegro.pl/geomembrana-pvc-1-5mm-do-zbiornika-zbiornik-stawu-i7506385978.html 4) inna, jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7565579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 15.08.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 ^^pcv w sumie najtańsza , wszytsko zależy od Twojego portfela ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240416-kt%C3%B3ry-system-hydroizolacji-zastosowa%C4%87/#findComment-7565583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
