Witam serdecznie wszystkich użytkowników,
zwracam się o pomoc z następującym problemem. Mieszkam na ostatnim piętrze starej kamienicy, mieszkanie to zaadaptowany strych. Z okien wychodzących na jedną stronę budynku dochodzi bardzo nieprzyjemny zapach kanalizacji nasilający się wieczorami. Administracja twierdzi, że to przez bliską obecność rury spustowej rynny która podłączona jest do ścieków miejskich. Ale na dole budynku po odkręceniu rewizji okazało się, że tam smrodu nie ma. Więc winna jest wg mnie wywiewka umieszczona na dachu. I tu moje pytanie - czy da się coś z tym zrobić? Czy można ewentualnie zrobić przedłużenie odpowietrzenia i umieścić wylot w innym miejscu dachu, dalej od okien? Sytuacja jest dość nieprzyjemna, ponieważ czuję, że problem muszę rozwiązać sam, a musi być rozwiązany, gdyż zapachy stały się nie do wytrzymania.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pozdrawiam serdecznie,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/240421-smr%C3%B3d-z-kanalizacji-w-mieszkaniu-na-poddaszu/
Rura spustowa rynny działa jak komin. Jedyną radą byłoby jej zasyfonowanie w ziemi.
Ale jeśli na dole budynku po odkręceniu rewizji nic nie czuć, to chyba nie rura spustowa jest problemem
https://forum.murator.pl/topic/240421-smr%C3%B3d-z-kanalizacji-w-mieszkaniu-na-poddaszu/#findComment-7564214
