Czy wiecie może, jak w piekarniku wysuszyć orzechy włoskie (w skorupkach)? Ale tak, żeby się w środku nie ugotowały - czyli jaka ma byc temperatura i jaki czas suszenia? Mam mokre orzechy i straszna na nie ochotę, a nie chcę długo czekać aż same podeschną, mokre są b. gorzkie i nie chcą wyłazić ze skorupki :(
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/
Jak wyciągniesz z e skorupki łobedrzyj ze skórki i już nie beda gorzkie. 8)
Ciebie obedre ze skórki! kroyena, ja mam poważny problem egzystencjonalny (właściwie chodzi o egzystencję orzechów) a Ty sobie jaja robisz! Problem polega na tym, że jak orzeszki są mokre, to po pierwsze, są duże (więcej wody - większa objętość) i trudniej je ze skorupki wyciągnąć, po drugie - skórka nie chce złazić (ja jestem nerwowa kobieta, nie mam cierpliwości do tego), a po trzecie - paluszki się b. brudzą. A po czwarte i najważniejsze - mój mąż LUBI MOKRE ORZECHY i właśnie mi je zjada, więc zależy mi na tym, żeby je szybko wysuszyć, to mi je przestanie jeść. I żeby jeszcze cokolwiek było do suszenie zanim je wszystkie wciągnie! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/#findComment-427984
mokre orzechy sa pyszne tylko trzeba im ściągnąć skórkę :)
Problem jest później doszorować ręce po tym zabiegu :(
No właśnie o tym napisałam wyżej. Jak ktoś się lubi bawić obieraniem orzeszków ze skórki na zasadzie zajęcia dla rąk (typu skubanie słonecznika czy innej dynie), to ok. Ja wolę złapać króliczka niż go gonić i dla mnie przyjemnością jest jedzenie orzechów a nie przygotowywanie ich do jedzenia.
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/#findComment-427989
A nie da sie szybciej w piekarniku? Małż ma wiekszy zasięg wszystkiego, dłuższe ręce, dłuższe nogi, widzi dalej i wyżej, nie ma szans, żeby cos przed nim ukryć. Chyba, że.... włożę je do zlewu! Tam nie zagląda :) Albo położe na desce do prasowania, w tamtą stronę to nawet nie patrzy... Ale JA już się nie mogę słodkich, suchych orzeszków doczekać...
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/#findComment-428108
Magdzia pół godziny??? :o Całą nockę to rozumiem w takiej temperaturze. Przez pół godziny to one nawet się dobrze nie podgrzały. Proponuję na całą nockę tylko temp. nie wyższa niż dotychczas. A najlepiej zastosuj elektryczną suszarkę do warzyw i owoców- super sprawa - kosztuje cós koło 100zł ale suszy się wszystko rewelacyjnie. POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/#findComment-428293
Malinka, ale czy to jest pewne, co piszesz o tej nocce? Nie ugotują się? Jadłam takie upieczone niechcący w ten sposób w skorupce orzechy , nie za dobre. No i ten koszt, faktycznie -cała noc... ALe nic, orzechów jest coraz mniej, nie zdązą po prostu wyschnąć. Zjadamy mokre. Łakomstwo zwycięża :-?
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/#findComment-428632
Magdzia - a jakim cudem udaje Ci się zdjąć skórkę z suszonych orzechów :o Mnie się nigdy to nie udało. Zdecydowanie wolę mokre bo z nich skórka schodzi bezproblemowo i są pyszniutkie :D
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/#findComment-428634
Magdzia ważne jest to aby drzwiczki do piekranika nie były szczelnie zamknięte. ja wkładam łyżkę drewnianą w drzwiczki, wtedy ma gdzie uchodzić para, która mogłaby powodować gotowanie. Ale tak szczerze powiem że wolę takie mokre z których moge zdjąć skórkę :p
https://forum.murator.pl/topic/24043-suszenie-orzech%C3%B3w/#findComment-428650
