Marcin G. 10.08.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Obecnie na ścianach jest styropian 5 cm, w niektórych miejscach 10 cm, biały o lambdzie 0,040. Kiedyś nie było możliwości dać więcej. Obecnie jest taka możliwość.Chciałbym do istniejącego ocieplenia dołożyć jeszcze 10 cm, najlepiej grafitu o lambdzie maks. 0,033.Istniejący styropian jest pokryty klejem i siatką, tynku zewnętrznego brak.Czy można na to przykleić kolejną warstwę styropianu, czy trzeba się pozbyć istniejącego kleju i siatki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240452-dodatkowe-docieplenie-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 10.08.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Masz ułatwione zadanie, skoro nie ma tynku.Sprawdź stan tego kleju z siatką, by nie było niespodzianek co do przyczepności. Daj odpowiednio gruba listwę startową zamiast tej, co jest. Do tego będziesz musiał trochę starej warstwy ocieplenia usunąć.Zanim się za to zabierzesz, zastanów się co z ociepleniem wnęk okiennych. Może lepiej byłoby przesunąć termin ocieplenia do wymiany okien, a je dostawić do brzegu muru. Wymienisz obrzeże ocieplenia wokół otworu okiennego na takie co będzie zachodzić na ramę okna i będzie zrobione możliwe dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240452-dodatkowe-docieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7564319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin G. 13.08.2018 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 ... Do tego będziesz musiał trochę starej warstwy ocieplenia usunąć. W jakim celu? Zanim się za to zabierzesz, zastanów się co z ociepleniem wnęk okiennych. Może lepiej byłoby przesunąć termin ocieplenia do wymiany okien, a je dostawić do brzegu muru. Wymienisz obrzeże ocieplenia wokół otworu okiennego na takie co będzie zachodzić na ramę okna i będzie zrobione możliwe dobrze. Okna były wymieniane ok. 10 lat temu. W najbliższym czasie nie przewiduję kolejnej wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240452-dodatkowe-docieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7565050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 19.08.2018 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 W celu przymocowania listwy startowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240452-dodatkowe-docieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7566659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
