mietas12345 10.08.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 (edytowane) .... Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 15.08.2018 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Czy na tym forum ktoś bywa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7565632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 15.08.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 55 pustaków BK 600 to ciężar 55 x 12,5 kg = czyli razem 687,5 kg rozłożone na powierzchni o wymiarach 12 cm x 380 cm czyli 0,46 mkw. W projekcie masz (albo powinieneś mieć) obliczenia wytrzymałościowe dla stropu w postaci zastępczej czyli belek na które działają siły nacisku od ścian działowych, mebli posadzki itd. To jest liczone dla pełnych rozpiętości stropu, zerknij na wyniki to będziesz wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7565644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.08.2018 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 55 pustaków BK 600 to ciężar 55 x 12,5 kg = czyli razem 687,5 kg rozłożone na powierzchni o wymiarach 12 cm x 380 cm czyli 0,46 mkw. W projekcie masz (albo powinieneś mieć) obliczenia wytrzymałościowe dla stropu w postaci zastępczej czyli belek na które działają siły nacisku od ścian działowych, mebli posadzki itd. To jest liczone dla pełnych rozpiętości stropu, zerknij na wyniki to będziesz wiedział. Nie wiem co próbujesz udowodnić tymi rachunkami? Dolicz tynk obustronnie na tej ścianie i robi się lekko licząc tona a potem ktoś powiesi szafkę i co wyląduje w salonie? Pod ścianki każdy producent stropów zaleca belki lub żebra koniec i kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7565650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 15.08.2018 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Nic nie chce udowodnić, zwracam uwagę na to ile pcha się na strop i nie zważa na obciążenia. Poza tym gdzie jest projekt i obliczenia dla stropu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7565655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 15.08.2018 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Czyli co radzicie rozebrać to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7565662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.08.2018 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 Ale co rozbierzesz ? przecież ściany działowe musisz mieć. Strop powinien być wzmocniony pod ścianami działowymi (belką) i tyle. Już lżejszej ściany nie postawisz murowanej no chyba że z BK 300. Zabudowa KG to lipa. Jeśli KB twierdzi że wytrzyma to on się pod tym podpisuje. Na głowę Ci się nie zawali ale po jakimś czasie mogą pojawić się pęknięcia. Chociaż kto wie może się nic nie pojawić przez 100 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7565975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 17.08.2018 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 A jakie masz pomieszczenie pod tymi ściankami działowymi? Pytam, bo jeżeli Ci to wizualnie nie przeszkadza, to można zrobić podciąg w pomieszczeniu na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.08.2018 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Masz wątpliwości to zgłoś się do projektanta konstrukcji tego budynku.Projektant określa lokalne wzmocnienia stropu i podaje jakie mogą być obciążenia ściankami działowymi.Może zmieniłeś coś w projekcie ? Da się wzmocnić ten strop ale najpierw powinny być wykonane obliczenia sprawdzające.Jaka jest wysokość tych ścianek?Jaki jest ciężar jednego pustaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 17.08.2018 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) ..... Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 17.08.2018 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) .... Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 17.08.2018 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) :: Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.08.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Nie mam pojęcia jak ta ścianka ma się utrzymać na pustakach. Nie masz może siatki po całości w nadbetonie? Zwykle pod takie ściany stosuje się 2 lub 3 belki obok siebie, spięte od góry zbrojeniem. Moim zdaniem powinieneś ściankę rozebrać i postawić KG. Wiem, że to gówno ale nie masz zbytnio wyjścia. Może dwie ścianki 5cm z pustką - są pewne rozwiązania, które mogą zapewnić komfort akustyczny. Ja mam strop Vector, główne ścianki działowe idą też równolegle do belek/płyt stropu i pod każdą mam zaprojektowaną osobną belkę o zwiększonym zbrojeniu itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 17.08.2018 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) .... Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.08.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Ścianka 12cm z gazobetonu 600 kg/m3 ma ciężar 72,0 kg/m2. Tynk gipsowy 2 x 1,5cm ma ciężar 57,0 kg/m2 Razem daje to ok. 129 kg/m2 (charakterystyczne), obliczeniowo ok. 160 kg/m2. Przy wysokości ok. 2,65m obciążenie wynosi odpowiednio 340 kg/mb i obliczeniowo 424 kg/mb. Obciążenie (chyba charakterystyczne ?) przyjęte dla stropu 400 kg/m2 dla belki w rozstawie co 0,60m wynosi więc 240 kg/mb w porównaniu z 340 kg/m od ścianki. Ale ... można przyjąć że ok. 50% obciążenia od ścianki "idzie" na tą belką na której stoi ścianka (czyli 170 kg/m < 240 kg/m) a pozostałe 50% "idzie" na dwie sąsiednie belki (po połowie) czyli po 85 kg/mb na każdą ... Dużo jednak zależy od wzajemnej współpracy między belkami, od żebra rozdzielczego itp. Taki wariant optymistyczny. 2 pręty #12 ułożone górą w zasadzie nic nie pomagają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 17.08.2018 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) .... Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 17.08.2018 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) ... Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 17.08.2018 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) .... Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez mietas12345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.08.2018 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Sciany dzialowe rowlolegle do belek nie leży bezpośrednio na na pustakach tylko na belce z dwoma pretami 12 mm wysokiej na ok. 5-6 cm i szerokiej na 12 cm.Ta belka jest przykotwiona w scianie kolankowej zewnetrznej przecina się prostopadle z żebrem rozdzielczym leżąc na nim i przykotwiona jest w scianie dzialowej wewnetrzniej. Pod tą prowizoryczna belka jest warstwa nadbetonu 3 - 4 cm. Kto wymyślił tą belkę ? Z innych postów widzę że "projektant" ale co ma na pieczątce? Do czego ma uprawnienia raczej nie pisze tam że do konstrukcji. Jeżeli jednak pisze to chyba przespał studia. Strop gęsto żebrowy podobno jest idioto odporny, są jasne wytyczne co się kiedy używa ale kto by tam czytał instrukcje jak zrobić po swojemu to takie kozackie. Ta dwa pręty w wylewce 5cm na pewno nie są belką ale mogą pomóc w przeniesieniu obciążenia od ścianki na belki inaczej mówiąc odciążyć nad beton na garach. W przypadku ściany prostopadłej do belek ma to jakiś sens. W przypadku jak ściana idzie równolegle do belek nie ma to sensu. Czy temat ścian i wzmocnień byl od początku tak zaprojektowany czy to działanie naprawcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietas12345 18.08.2018 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Naprawcze. Tam miała być sucha zabudowa. Prrojektant ma uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej budowlane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240455-sciany-dzia%C5%82owe-na-strpie-teriva-401/#findComment-7566472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
