Mam problem z pojawiającą się wilgocią głownie w okresie zimowym na kominie gazowym (Hoch Keramik). Otóż wilgoć pojawia się na tynku położonym na kominie i wędruje od dołu w górę i na przylegające ściany. Mam podejrzenie, że przyczyną jest przerwana izolacja pozioma między kominem a fundamentem komina, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Niestety nie mam pomysłu jak to naprawić i tu zwracam się do was z pomocą. Fotka poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/240478-problem-z-wilgotnym-tynkiem-na-kominie/
E a ile masz skroplin w sezonie. ewidentnie większość zostaje ci w kominie. Zmniejsz temperaturę wody na wyjściu. Tak aby piec pracował w trybie ciągłym i komin nie stygł przez kilka dni. to będziesz widział gdzie przyczyna. A i sprawdź czy ci w tej kanalizie woda w rurach nie stoi, może uszczelek dla zmniejszenia wysiłku nie dali, albo gdzieś przy zalewaniu pogruchotali i gruntowa się wlewa i podsiąka
https://forum.murator.pl/topic/240478-problem-z-wilgotnym-tynkiem-na-kominie/#findComment-7564709
