Robię pełne deskowanie. Zdecydowałem się położyć papę wierzchniego krycia (nie wiadomo ile sezonów dach w takim stanie przeczeka). I tu mam dylemat. Przeglądałem podobne wątki i ktoś pisał o dobrej papie W400/1200. Okazuje się że jest to pap na tekturze. Spodziewałem się przynajmniej na welonie szklanym. Na welonie szklanym widziałem tylko W64/1200 ale jest słabsza od tej tekturowej. Nie wiem czy wogóle jest taka papa na welonie szklanym z garmaturą 400. Poliestrowe raczej odpadają (cena). Jaką konkretnie papą kryliście deskowanie?
https://forum.murator.pl/topic/24052-pene-deskowanie-jaka-papa/
Folia. Jak dobrze pamiętam DIVOROLL UNIVERSAL.
Leży już w składziku na budowie.
Divoroll Universal - membrana wysoko paroprzepuszczalna na deskowanie.
ciężar powierzchniowy: 125 g/m2(DIN 53 352)
wytrzymałość na rozerwanie: 300 N/50 mm wzdłuż, 200 N/50 mm w poprzek (EN 29 073-3)
wydłużenie przy rozerwaniu: ok 107% wzdłuż, ok. 142% w poprzek (EN 29 073-3)
palność: klasa B2 (DIN 4102)
przepuszczalność pary wodnej: 1000 g/m2x 24 h (DIN 53122)
współczynnik sd = 0,03 m (DIN 53 122)
odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody: 3000 mm H2O (EN 20811)
odporność na promieniowanie UV: < 4 miesiące*
odporność na działanie temp.: -40 °C do +80 °C (DIN 53361)
wymiary: szer. standardowa - 1500 mm długość rolki - 50 mb (75 m2)
Cytat z rozmowy z doradztwem technicznym Brassa na temat: folia czy papa na deskowanie?
... wg naszych standardów zalecamy zawsze folię, większa trwałość i wytrzymałość, ale ze względu na wymagania inwestorów w 90% przypadków kładziemy papę... :o :-?
https://forum.murator.pl/topic/24052-pene-deskowanie-jaka-papa/#findComment-428286
...jaką papę kładliście na pełne deskowanie?
U mnie na połaciach o nachyleniu 40st. - ,,papa wierzchniego krycia",
a na dachu 12st. - to samo+po trzech latach, przed zakładaniem pokrycia ostatecznego, papa termozgrzewalna.
Przez trzy lata było bez problemów....:)
https://forum.murator.pl/topic/24052-pene-deskowanie-jaka-papa/#findComment-428372
Kładłem 400/1200 Icopala na tekturze (1 warstwa).
Działa na razie kilka miesięcy.
Ja podobnie, z tym, że położyłem też blachę, ale taka papa potrafi wytrzymać kilka sezonów - sprawdzone po znajomych
https://forum.murator.pl/topic/24052-pene-deskowanie-jaka-papa/#findComment-428452
ja kładę papę na tekturze, moja ekipa robi w ten sposób dachy od lat, więc jestem spokojna
https://forum.murator.pl/topic/24052-pene-deskowanie-jaka-papa/#findComment-428491
Ja tez dalez W 400 Izolacja Zdunska Wola (to juz chyba Icopal).
Do tej papy nie mam zastrzezen, jest w porządku.
Po kilku miesiącach połozyłem dachowke. Przez te kilka miesiecy na papie nie było zadnych sladow zuzycia.
https://forum.murator.pl/topic/24052-pene-deskowanie-jaka-papa/#findComment-428777
