Powitać. Dziś zabrałem się za montaż bramy wjazdowej oraz furtki. Koparka wykopalem rower 26cm szeroki i głęboki na 80cm. W miejscu słupów stalowych 100 x 100 ma głębokość 130cm. Słupy będą wchodzić w grunt 130cm. Ławe pod bramę mam zamiar zazbroic 4xpret zbrojeniowy fi12 że strzemionami. Brama kuta światło 4m + furtka kura światło 0.9 m.
Teraz pytanie. Czy głębokość rowu 0.8 wystarczy czy może lepiej pogłębić? Powiedzmy do 1m lub 1.2m?
Zbrojenie takie jak opisałem wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/240530-brama-wjazdowa-monta%C5%BC/
no zależy beton do docelowej powierzchni, czy planujesz jeszcze jakąś drogę bruk panele czy glinę bitą:D
Jak ja robiłbym to słupy bramy stałyby w gniazdach z betonu- dolnym zbrojeniu górne dałbym niżej od docelowej powierzchni w nadziei na dopływ kasy i spełnienia marzenia pressbetonu.
https://forum.murator.pl/topic/240530-brama-wjazdowa-monta%C5%BC/#findComment-7565443
Docelowo będzie kostka brukowa na wjeździe. Ława ma być niżej około 10cm na kostkę 6cm i podsypke. To jest oczywiste. Bardziej chodzi mi o głębokosc ławy. Czy 80 wystarczy czy może głębiej wylać. Strefa przemarzania u mnie ma teoretycznie 1m aczkolwiek chyba nigdy tak głęboko nie przemarzlo. Chyba lepiej będzie podkopac do 1m dla świętego spokoju. A zbrojenie 4xfi12 ze strzemionami co 20cm ma być. Wszystkie 3 słupki połączone zbrojonym betonem.
https://forum.murator.pl/topic/240530-brama-wjazdowa-monta%C5%BC/#findComment-7565876
  • 4 weeks później...
Ja cięgiem w delegacji to i o dostęp i chęci do portalu w tygodniu trudno. Zimy teraz lekkie jak masz grunt wysadzinowy to rób głębiej . Ale ja w swoim przypadku olałbym...... głębiej osadzając słupki bramy, bo realne jest pochylanie się z czasem pod wpływem ciężaru niz szkody pomrozowe.
https://forum.murator.pl/topic/240530-brama-wjazdowa-monta%C5%BC/#findComment-7573580
