Papucy 14.08.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 Hej, Mam zamiar gruntować ściany farbą gruntującą Beckers . Czy narożniki powinienem akrylować przed gruntowaniem czy po a przed malowaniem? Łączenia wykonane przy użyciu flizeliny i uniflotu między ścianą a płytą wklejona taśma ślizgowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240534-akrylowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-kg-ze-%C5%9Bcian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 15.08.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Po gruntowaniu. Uwaga na malowanie, Beckers na akrylu pęka skurczowo i robi się pajączek. Trzeba przejechać potem narożnik pędzelkiem jeszcze raz, jeśli to Ci przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240534-akrylowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-kg-ze-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7565688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.09.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Hej, Mam zamiar gruntować ściany farbą gruntującą Beckers . Czy narożniki powinienem akrylować przed gruntowaniem czy po a przed malowaniem? Łączenia wykonane przy użyciu flizeliny i uniflotu między ścianą a płytą wklejona taśma ślizgowa. Szanowny Panie, Proszę wykonać akrylowanie po gruntowaniu ścian. W przeciwnym razie akryl może stracić swoje właściwości i mieć inny kolor. Do gruntowania ścian warto wykorzystać dobrej klasy grunt polimerowy, np. ACRYL-PUTZ® GU40. Ewentualne niedoskonałości można naprawić przy użyciu gotowej masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240534-akrylowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-kg-ze-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7581882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
