krzemyk99 15.08.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 U dziadków w drewnianym domu zostały wymienione okna. Sytuacja wewnątrz wygląda jak na zdjęciu. Chciałbym im pomóc z wykończeniem i bardzo proszę o porady jak to zrobić najlepiej. Wewnątrz w pokojach są płyty GK. W związku z tym myślałem też o wykończeniu tego płytami GK mniej więcej w ten sposób: - Parapety plastikowe na piankę niskoprężną. - W szczeliny pod płytą położoną we wnęce (prostopadle do okna) powkładać watę szklaną. - Rogi wykończyć profilem. - Istniejące płyty na ścianie trochę podciąć, tak aby kłaść płytę do istniejących o szerokości około 15cm (aktualnie wyjdzie około 5-10). kontakt płyt i ramy okna wykończyć akrylem. Jest to dość dużo niewdzięcznej i powolnej pracy, stąd może są jakieś inny sposoby aby to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240562-wyko%C5%84czenie-po-wymianie-okien-w-domu-drewnianym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 16.08.2018 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 trzeba około 1cm wsunąć za rame okna żeby na nim leżało a drugi koniec przy pomocy u30 dokręcić do tej plyty co widac i na to winkiel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240562-wyko%C5%84czenie-po-wymianie-okien-w-domu-drewnianym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7565827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzemyk99 16.08.2018 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 trzeba około 1cm wsunąć za ramę okna żeby na nim leżało a drugi koniec przy pomocy u30 dokręcić do tej płyty co widać i na to winkiel? Hmm, dzięki ale chciałbym dopytać: 1. Co rozumiesz przez stwierdzenie "wsunąć za ramą"? Podciąć piankę i tam wcisnąć płytę? Ja myślałem położyć płytę na ramie (czołem do ramy). 2. Ciekawy pomysł z tym U30. Odległości na różnych ścianach są różne, ale pewnie da się dobrać U odpowiednio. Pytanie, czy takie U o długości 3cm można zaszpachlować sensownie, żeby nie odpadło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240562-wyko%C5%84czenie-po-wymianie-okien-w-domu-drewnianym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7565889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 16.08.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 zdjęcie nie do końca obrazuje mi to co masz, mi się wydaje ze masz piane, a w kolo regips, tylko nie wiem czy ten regips wystaje wystarczająco nisko http://i68.tinypic.com/2rpqrud.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240562-wyko%C5%84czenie-po-wymianie-okien-w-domu-drewnianym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7566036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzemyk99 16.08.2018 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 Właśnie nie. Jak położę płytę GK prostopadle to okna, to pomiędzy nią a aktualnie istniejącą płytą na ścianie będzie dziura około 3-5 cm.Dlatego myślę o przycięciu istniejących płyt, żeby zrobić dostawkę o sensownych rozmiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240562-wyko%C5%84czenie-po-wymianie-okien-w-domu-drewnianym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7566049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 17.08.2018 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Z Twojego zdjęcia i relacji to albo zrób jedną dużą wstawkę od sufitu żeby schodziło poniżej tego co będziesz na górze okna wstawiał i potem sobie dotniesz, albo baw się z wstawką np. 10cm, wtedy byś musiał to profilami wzmocnic i czymś mocniejszym na łączenie tzn. masą do spoinowania płyt z jakimiś mikrowłoknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240562-wyko%C5%84czenie-po-wymianie-okien-w-domu-drewnianym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7566116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzemyk99 17.08.2018 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Dokładnie tak właśnie myślałem - dzięki.Ewentualnie myślałem żeby tę szparę co powstanie pomiędzy nową płytą a ścianą zrobić jakimś klejem. Ale tutaj nie bardzo wiem, do czego taki klej miałby złapać (do profilu)? Bo do drewna to raczej nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240562-wyko%C5%84czenie-po-wymianie-okien-w-domu-drewnianym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7566119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
