Obecnie styropian grafitowy jest oferowany w różnych odmianach i coraz szerszej gamie zastosowań. To nowoczesny styropian rekomendowany przez ekspertów nie tylko w Polsce, ale również na światowych wysoko rozwiniętych rynkach np. w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.
W przypadku płyt grafitowych wytwarzanych przez Termo Organikę, są trzy odmiany w kategorii „FASADA”, dwie odmiany w przypadku płyt typu „DACH-PODŁOGA” i w kategorii „FUNDAMENT i PARKING” niebawem będą trzy odmiany. Najważniejszą cechą dla styropianu są właściwości izolacyjne wyrażane za pomocą współczynnika przewodzenia ciepła λ (lambda). Porównywanie cen ma sens jeśli w zestawieniu będą przedstawione właściwości płyt styropianowych pod względem oporu cieplnego, który jest podawany osobno dla każdej grubości płyt. Opór cieplny R jest podany w kartach technicznych dla każdej grubości danego typu styropianu. Opór można też bardzo prosto policzyć, a jest to grubość styropianu podana w metrach podzielona przez współczynnik λ; R=d/λ. Np. styropian o lambdzie λ=0,031 i grubości styropianu 20 cm (0,20 m) będzie miał opór cieplny R=6,45. By taką wartość oporu cieplnego uzyskać przy zastosowaniu styropianu o λ=0,044 płyty muszą mieć grubość większą niż 28 cm (0,28/0,044 = 6,36). Ten przykład pokazuje jak prawidłowo porównać dwa rodzaje styropianu. W tym przypadku grubość ocieplenia zwiększa się o ok. 40%. Grubsza warstwa izolacji powoduje wzrost innych kosztów takich jak: obróbki blacharskie, szersze parapety, dłuższe kołki(jeśli są wymagane), co mocno rzutuję na ich cenę, itp. W przypadku budynków docieplanych gdzie są zamontowane okna dochodzi do większego zacienienia z tytułu bardzo grubej warstwy izolacji.
W innych dziedzinach można zauważyć tendencję, że w przypadku materiałów i urządzeń o wyższej sprawności ciężko doszukać się zachowania liniowej zależności cena vs. parametry. Zazwyczaj przedmioty o większej sprawności są droższe w porównaniu do „odpowiedników”. W przypadku styropianu jest zachowana pewna liniowość zależności cena vs. parametry, a w niektórych przypadkach styropian grafitowy może być w bardzo zbliżonej cenie. Porównując koszty zakupu styropianu należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki, bazując tylko na porównaniu ceny za 1 m3 informacje nie będą miarodajne.
https://termoorganika.pl/izolacje-cieplne
