Patrycjusz87 15.08.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) Mam dom z początku lat 90. budowamy systemem trojwarstwowym z pustka wewnętrzna wypełniona wełna mineralna - około 5cm. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych wewnętrzne prawdopodobnie zuzlobetonowych. Na elewacji aktualnie tynk, na gładko. W zamyśle nic już nie miało być robione. Pytanie czy warto z ekonomicznego punktu widzenia to docieplać. Całość ścian do ocieplenia to blisko 300m2. Wnetrza wnęk okiennych nie da rady docieplić. Dom ma 120m2 uzytkowej plus nieogrzewane podpiwniczenie. Ogrzewanie gazowe, kondensat, sezon grzewczy przez ostatnie 5 lat to między 2900-3300zl, przy temp. 21 stopni w godz. 16-21 i 19 stopniach przez resztę doby - w tym ciepła woda i gotowanie (to jakieś 50zł miesięcznie). Pytanie ile można z tego urwać i czy jest w ogóle sens? Drugie, jaki tynk na taką elewacje, bo chciałem dać silikonowy. Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez Patrycjusz87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 17.08.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Witaj, Ja też mam ścianę 3-warstwową ale w pustce jest tylko powietrze.Ja ociepliłem ściany styropianem grafitowym 20cm bo czy to teraz czy w przyszłości ceny źródeł ciepła na pewno będą drożeć a teraz schodziło mi 4.5 tony ekogrochu. Myślę, że do 3 zejdę. Ale jak to w przypadku gazu będzie to ci nie powiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7566196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 17.08.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Docieplenie 300m2 styropianem okolo 15cm (mniej chyba nie ma sensu) to koszt min 30tyś. Pewnie roczny rachunek spadnie o okolo 800-1000zł. Wiec łatwo policzyć czy to ma sens. Decyzna zawsze nalezy do inwestora. Swoją droga za 30 lat ta elewacja bedzie wymagala wymiany, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7566201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 18.08.2018 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Tak jak napisał kolega Pod. Decyzna zawsze nalezy do inwestora. Rachunki pewnie spadną o ok 800 zł grzejąc gazem przy 15cm docieplenia. Materiał koło 17 tys plus robocizna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7566492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.08.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Odpowiem na moim przykładzie. Też dom budowany w latach 90. Dałem w mury 2x2 cm styropianu taki miałem i już. Wtedy budowało się z tego co było. W 2000 roku przy okazji robienia elewacji dociepliłem 7cm styropianem i tynk mineralny kornik. Po ociepleniu zużycie spadło o około 1/4. Czyli z 16m3 na dobę do 12m3 przy średniej temperaturze na zewnątrz około 0*C. Dom ponad 200 m2 powierzchni. Powierzchni ocieplanej 300m2. Teraz wiem, że trzeba było docieplić przynajmniej 15cm, no ale było to 18 lat temu. Dodam, że mimo podwójnej izolacji nie występują żadne zjawiska uboczne o których często piszą. Dodatkowo pozamykane zostały mostki zimna, które przy ścianie 3 warstwowej występują. Ocieplenie to nie tylko mniejsze rachunki ale i lepszy komfort cieplny, jak to mówią "nie ciągnie od ścian". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7566499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycjusz87 21.08.2018 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 Niby tak, tylko ja więcej bym nie wrzucał jak 10cm. Mur już teraz ma 46cm, wnęka okienna z zewnątrz 14cm. Elewacje i tak robię tzn. sam tynk baranek. Koszt samego docieplenia wyjdzie mnie +- 16-18tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7567277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycjusz87 21.08.2018 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 Dodatkowo nie uda mi się ocieplić samych wnęk od wewnętrznej strony z uwagi na to iż okna są już na całej szerokości wnęki... Więc zostaje problem mostków w tych miejscach i nieciągłości ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7567281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.08.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 Warto ocieplać. Dobrze ocieplony dom to mniejsze rachunki za ogrzewanie Jeśli zastanawiasz się nad ociepleniem zainteresuj się programem "Czyste Powietrze". Niebawem rusza on w całej Polsce. Będzie można pozyskać dofinansowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7567287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.08.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 "Czyste Powietrze" dotyczy tylko docieplenia domu lub wymiany pieca na nowszy czy też dotyczy montażu innych źródeł? Np. fotowoltanika lub pompy ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7567332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 21.08.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 warto być na bieżąco dlatego proponuję przejrzeć stronę www.nietracenergii.pl lub polubić profil https://www.facebook.com/Nie-tra%C4%87-energii-1821081988222537/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7567341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycjusz87 03.09.2018 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 A jest ktoś może kto jest już po podobnej termomodernizacji trójwarstwowego budynku z ociepleniem wewnątrz? Ile realnie zmniejszyło się wam zużycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7572095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 03.09.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 A jest ktoś może kto jest już po podobnej termomodernizacji trójwarstwowego budynku z ociepleniem wewnątrz? Ile realnie zmniejszyło się wam zużycie Ja jestem po takiej termomodernizacji ale wyniki będę miał dopiero po sezonie grzewczym. Na pewno już mogę stwierdzić, że dom się nie wchładza tak szybko w zimniejsze dni - a takie już były. Jednak realnie ocenić będę mógł po zimie. Ja nie mam styropianu wewnątrz tylko pustkę powietrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7572110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 03.09.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Sensu ekonomicznego nie ma bo te 20-30tys które zainwestujesz zwrócą ci się za 20-30 lat kiedy elewacja bedzie już do remontu lub całkowitej wymiany. No ale plusem jest ładny wygląd budynku przez ten czas no i mniej srodowisko ucierpi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7572208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrycjusz87 03.09.2018 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 W chwili obecnej najgorzej nie wygląda, dom praktycznie zostal wykończony już przed laty tynkiem na gładko, nie został tylko pomalowany. Co chce zrobic teraz, a właściwie dać strukturalnego baranka w kolorze. Stąd moje pytanie - dywagacje czy dodatkowo tego nie ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7572263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akagi66 04.09.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 też mam taki problem - mur z pustaków ( cegła, szpara dylatacyjna , pół cegły a na to 10 cm styropianu - ocieplane z 10-15 lat temu ). Schodzi ok 4- 4,5 tony ekogroszku na cztery osoby. Stopniowo wymieniam okna z dwu warstwowych na trój warstwowe ( czy jak to sie tam fachowo nazywa ) i zastanawiam się nad dociepleniem w przyszłości. Tym bardziej, że w planach jest fotowoltalika i powietrzna pompa ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7572632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvo 07.09.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 nie wiem co rozumiesz piszac (czy warto z ekonomicznego punktu widzenia to ocieplac), ja ci powiem jak jest u mnie.Tez mam dom 150m2 pietrowka budowany w latach 90tych tak samo jak twoj 3 warstwowa sciana. Ocieplilem styro i gowno to dalo.moze jakbym uzyl pol metrowego styro cos by to dalo ale szczerze watpie.Dlaczego to nie dziala? przyczyn jest kilka ale jedna najwazniejsza.Na pewno masz wloty tzw otwory wentylacyjne w scianie zeby ten wewnetrzny mur mogl sie wietrzyc od wilgoci itd ktora zbierze w roku tak jak ja.To powoduje ze cale to ocieplenie nic nie daje bo styro bedzie izolowal i tak zimna sciane ktora nei jest nagrzewana od srodka a powierze ktore dostaje sie tymi wlotami z zewnatrz fakt wentylowalo sciane ale powodowalo okropne straty ciepla ze sciany wewnetrznej ktora byl nagrzewana od srodka.W efekcie pomoglo tylko wypelnienie tej szczeliny izolatorem.Zatykanie tych wlotow powodowalo plesn i zawilgocenie bo nei bylo mozna osuszyc tej szczeliny dylatacyjnej miedzy murami gdzie wilgoc zbierala sie i zostawala wychodzac w srodku. Co do okien i ich ocieplenia.Jezeli nei wymienisz okien i nie zamontujesz jak pan przykazal oraz nie ocieplisz to wogole daruj sobie cale to ocieplanie bo nawet jakbys uzyl 100cm styropianiu efekt bedzie rownie mizerny co bez.Chcesz myslec o ociepleniu i ewentualnych korzysciach z tego tu nie ma polsrodkow.Albo niwelujesz mostki termiczne w oknach czyli kupujesz mniejsze okna i ocieplasz glify i parapety albo zapomnij o calej sprawie.Najwiecej ciepla ucieknie przez okna a w zimie bedziesz mial powodz na szybach.Ekonomicznie widze to tak ze oprocz calkowitego wykonania termoizolacji dojdzie ci montaz i zakup nowych okien (drzwi pewnie tez trzeba bedzie przerobic).Na pewno za 20 lat powiesz czemu nie zrobilem tego wczesniej a pamietaj ze energia wciaz rosnie cenowo, niestety nie bedzie to tani biznes wiec sobie to przekalkuluj czy stac cie na takie cos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7573455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akagi66 11.09.2018 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 nie mam wilgoci na oknach ani grzyba na ścianach. Teść twierdził, że po ociepleniu domu spalał ok 30% opału mniej ( ale może i zimy były cieplejsze ? Faktem jest, że kupa drewna przed domem był mniejsza niż przed ociepleniem ). Jedyne okna , na jakichś coś się skrapla, ale od zewnątrz , to te z trzema szybami - na podwójnych nigdy nie ma rosy czy szronu. Tak, że chyba nie do końća masz rację. No chyba, że teść wypełnił czymś szparę dylatacyjną, o czym nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7574639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P4W 16.09.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Stoję przed podobnym dylematem - ocieplać czy nie ocieplać. W moim przypadku jest to dom oddany do użytkowania w latach 2003/2004, nie ma u mnie tych szczelin, o których wspominano powyżej. Nie znam się na fachowej terminologii ale u mnie jest podobnie - pustak Max, styropian 5 cm, cegła - czyli trzy warstwy. Mam wrażenie, że na obecne czasy nie spełnia to dobrze swojej funkcji, w zimie jest zimno a w lecie gorąco. Zwłaszcza na piętrze ale to też kwestia nieocieplonego poddasza (jeszcze) nie użytkowego ale o tym piszę w innym temacie. Chciałbym (po ociepleniu poddasza) zająć się tematem ocieplenia elewacji tylko zastanawiam się czy mogę to zrobić bez szkody dla mieszkańców czy budynku. Piszecie o kosztach, które zwrócą się po 20 - 30 latach oraz fakcie, że wyjdzie się wtedy na zero. Jest to dla mnie do zaakceptowania. Komfort mieszkania jest dla mnie ważniejszy niż hipotetyczne oszczędności a sama inwestycja jest tym atrakcyjniejsza, że państwo będzie dopłacać do takich rozwiązań Czy mogę spokojnie ocieplać do warstwą 15-20 cm? Jeżeli chodzi o okna to czytałem, że rolety zewnętrzne także mogą posłużyć jako izolacja termiczna. W lecie to się dobrze sprawdza. Jestem ciekaw czy w zimie też odczuję różnicę. Jeżeli chodzi o skraplanie się pary na szybach to w kilku miejscach coś takiego zaobserwowałem - podobno winna jest tutaj wentylacja. W moim przypadku przy oknach plastikowych ciężko było o sprawną wentylacje dlatego w tym roku zamontowałem nawietrzaki w oknach. Jestem ciekaw czy w zimie się sprawdzą. W planach jest jeszcze rekuperacja jeżeli chodzi o wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7576292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.09.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Ogrzewanie gazowe, kondensat, sezon grzewczy przez ostatnie 5 lat to między 2900-3300zl, przy temp. 21 stopni w godz. 16-21 i 19 stopniach przez resztę doby - w tym ciepła woda i gotowanie (to jakieś 50zł miesięcznie). Pytanie ile można z tego urwać i czy jest w ogóle sens? Nie masz dużego rachunku. Ciepła woda + kuchenka to ok 1.200 zł rocznie (z abonamentem). Czyli możesz zaoszczędzić na pozostałej części = ~2.000 zł. Chyba nie warto. Najłatwiej i całkiem efektywne jest docieplenie połaci dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240578-czy-jest-sens-dociepla%C4%87/#findComment-7576309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
